> Переточные решетки (палата->санузел), размещать или нет?
Yuppi
сообщение 9.3.2012, 14:11
Пользователь №: 76075
Проектирую капитальный ремонт перинатального центра. Возникла следующая ситуация: Подаю в палату с 3-мя людьми 240 м3/ч. Из сообщающегося санузла забираю 80 м3/ч, остальные 160 общеобменной вытяжкой из палаты. Палаты без боксов.
Вот я и думаю... необходимо ли ставить переточную решетку между палатой и санузлом для этих 80 м3\ч??? Или щели под дверью будет вполне достаточно?
Сам так и не смог разобраться с этим вопросом.. прошу помощи у Вас, корифеи rolleyes.gif
Ответов (1 - 4)
Yuppi
сообщение 12.3.2012, 19:02
вчера увидел дверь с решеткой внизу. вот и пришла мысль, а что если выйти из этой ситуации путем установки воздухопроницаемых дверей с решеткой внизу?
сообщение 12.3.2012, 19:31
Если щели достаточно, то решётка ненужна.
Или щель или решётка.
dmitrij-proekt
сообщение 23.5.2012, 9:12
Пользователь №: 39451
Лучше ставить решетку.
У нас в Брестской областной больнице поставили все двери герметичные, идут одни жалобы о запахе в санузлах. Нет перетока воздуха.
Astra tangens
сообщение 4.6.2012, 15:05
Пользователь №: 4266
Еслии гарантирована постоянно действующая вытяжка и герметичная дверь,..... Поймите простую вещь, решетка - это недопустимый переток воздуха из грязного санузла в чистую палату при остановке вентиляции. Отсюда как бы сделал я - только обратный клапан. Например воздуховод вза потолком и обратный клапан в нем или автоматический механический клапан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:58
