> Corrigo E15-S без дисплэя
Accessfilya
сообщение 10.3.2012, 8:25
Пользователь №: 132836
Есть Corrigo E15S без дисплэя, есть ли пульт управления контроллером у кого-нибудь????
flizer
сообщение 10.3.2012, 20:19
Из: Riga
Пользователь №: 17848
На деревню к дедушке?
Accessfilya
сообщение 13.3.2012, 7:06
Москва
ViS
сообщение 13.3.2012, 12:47
Пользователь №: 2942
Москва
В Арктике можно купить без проблем
Сообщение отредактировал ViS - 13.3.2012, 12:48
Accessfilya
сообщение 13.3.2012, 15:43
Мне нужен пульт на время, чтобы выставить адрес на modbuss а то никак не могу подключиться к контроллеру через комп,вроде на контроллере мерцает лампочка TxD,но ничего не находит.Пульта нет долгая история.
flizer
сообщение 13.3.2012, 15:55
Из: Riga
Подключись через E-Tools.( Здесь о E-Tools много писали.) Там modbuss и настроишь.
ViS
сообщение 13.3.2012, 16:36
у нее по умоланию стоит адресс модбас - 1, 8 бит, 2 стоповых, четность нет
надо поменять что-то? Етулом, ага, можно
Сообщение отредактировал ViS - 13.3.2012, 16:39
Accessfilya
сообщение 13.3.2012, 18:48
Так пробывал подключать через Е-Tool ,с помощью адаптера rs485>rs232+rs232>USB , порт выставил правильно,на адаптере 485 мирцает диод передачи данных ,прием не и на контроллере мирцает один диод из двух.Но в утуле ничего не находит,возможно в контроллере самом есть функция отключения данного порта,либо поставили modbuss,EXoline это жде стандартный ,компьтерное программное обеспечение не требуеться и настройки тоже.
адаптер MOXA TСС-100 и rs232 на USB ---Orient USS-111
Accessfilya
сообщение 13.3.2012, 19:13
А вот еще для подключения к контроллеру использую как=бель питания винта,там штекер после малой дороботки канцелярским ножом подходит к разъему контроллера,но там диаметр контактов шире,но вроде все подгибал све проверял....
flizer
сообщение 13.3.2012, 19:31
Из: Riga
A B поменяй местами.
Accessfilya
сообщение 13.3.2012, 19:51
Пробывал
Но все это добро подключалось к работающему контроллеру,т.е. эл. приводы,вентиляторы,датчики и т.п.
Анатолий1
сообщение 13.3.2012, 19:58
Пользователь №: 2964
Цитата(Accessfilya @ 13.3.2012, 19:51) *
Пробывал
И, что? Подключение к Е-тулс не влиаяет на работу самого контроллера.
Accessfilya
сообщение 13.3.2012, 19:59
мигает диод вот и все,но коннекта нет
Анатолий1
сообщение 13.3.2012, 21:04
С моксой тож замучился, валяется в резерве. Купи у Арктики. У Овна тож, вроде можно, судя по форуму. Арктический адаптер у меня с успехом работает как с Корриго так и с Сегнетиками.
Ввау, извиняюсь, купленный у Сегнетика адаптер с упехом работает с Корриго! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 13.3.2012, 21:16
ViS
сообщение 13.3.2012, 21:22
у меня безымянный какой-то, по виду 1 в 1 с "арктическим" (даже диск такой же к нему, если верить где-то тут попадавшейся фотке), которому лет 7 уже, и МОХА Uport 1150 без вопросов работают пока со всем, что попадалось
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:10
