> Паспорт вентсистемы. Расходы воздуха., Допустимые значения расхождений.
Рамон
сообщение 11.3.2012, 11:34
Пользователь №: 142556
Всем доброго времени суток!
Подготавливаю исполнительную документацию, а именно паспорт вентсистемы и у меня вопрос по заполнению таблицы воздухообменов. Какие могут быть минимальные допустимые расхождения между проектным расходом воздуха и фактическим?
Skaramush
сообщение 11.3.2012, 11:46
СНиП 3.05.01-85
4.19. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектом после регулировки и
испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются:
± 10% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства
общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого
подпора (разрежения) воздуха в помещении;
+10% - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки.
Минимальные +/-0%
zaharov63
сообщение 11.3.2012, 14:17
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Skaramush @ 11.3.2012, 11:46) *
Минимальные +/-0%
Кто как воспринимает ситуацию, когда в паспорте показан результат после регулировки "по нулям"? С недоверием, как к качественно проделанной работе или безразлично?
И попутно: с какой точностью указываются проектные расходы и из каких соображений? Ну да, бывает норма с точностью до 5 м3/ч (например - душевая сетка, писсуар), в других случаях расчетные значения округляют до 10 м3/ч, а где расходы получаются десятками тысяч - уже и до сотни не грех округлить.
Отсюда и по вышеуказанным +/- 10% при наладке: если они составляют, к примеру 73 м3/ч - результаты с точностью 5 м3/ч (75) не покажутся ... эээ... натянутыми? Округляем результат до 10-ти, чтоб красивее выглядело? Понятно, погрешность измерений присутствует. Я об оформлении в разных случаях - наладчик ориентируется на порядок проектных цифр?
Сумбурно вышло изложить...
Рамон
сообщение 11.3.2012, 14:26
Расходы небольшие. Вобщем я подгоняю цифры под 10%-ое расхождение?
zaharov63
сообщение 11.3.2012, 14:36
Из: Минск
То есть вы ничего не мерили и занимаетесь очковтирательтвом?
Skaramush
сообщение 11.3.2012, 14:39
Похоже на то (на очковтирательство).
"По нулям" вся система не выходила ни разу. Но отдельный точки "в нулях" с учётом погрешности замеров выходили и вопросов не вызывали.
Рамон
сообщение 11.3.2012, 15:52
Мерять и пуско-налаживать будут другие люди))) Мне нужно составить паспорт вентсистемы, заказчик говорит "делай как знаешь, но надо сделать чтобы всё выглядело как-будто делали замеры!" Вот и всё.
Как Вы это называете мне всё равно, главное результат))))))))))
zaharov63
сообщение 11.3.2012, 16:13
Из: Минск
Ну, что главное - это спорно... В принципе, вы не первый, кто подобное пишет, но обычно оправдания какие-то придумывают, обстоятельства...А чтоб так... Мда...
alem
сообщение 11.3.2012, 18:01
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
На сколько значащих цифр мерим, на столько и округляем. Элементарная метрология. Но если её не знать, то всегда по бумагам можно сказать, что не мерили.
azar
сообщение 11.3.2012, 18:03
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Вы в какой стране работаете?
Какие оправдания?
Наср-ть!
DiJo
сообщение 13.3.2012, 11:48
Пользователь №: 15518
А что Вы скажете, когда результаты замеров и пусконаладки, выполненной "другими людьми" абсолютно не сойдутся с Вашими "паспортами"?
azar
сообщение 13.3.2012, 13:51
Наср-ть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:14
