> Неотапливаемый гараж, вопрос вентиляции
krivkonik
сообщение 12.3.2012, 11:24
Из: Минск
Пользователь №: 69049
Коллеги помогите решить вопрос. Имееться отдельностоящий одноуровневый гараж на 40 машиномест. Гараж НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ. Можно ли сделать в нем естесственную систему вентиляции на разбавление вредностей. Или как вариант естесственный приток через решетки и механическая вытяжка сблокированая с датчиками СО. И нужно ли делать аварийную вентиляцию.
olga_r
сообщение 12.3.2012, 13:31
Из: Питер
Пользователь №: 17170
я, конечно, могу ошибаться, но с ВЕ не превратиться ли Ваш гараж в открытую стоянку? huh.gif
krivkonik
сообщение 13.3.2012, 9:25
Из: Минск
Просто я не понимаю, зачем ставить приточную систему в неотапливаемое помещение и подавать холодный воздух. Можно конечно поставить приточный и вытяжной вентиляторы сблокировать с датчиками СО чтоб не барабанили круглые сутки (видел в одном проекте такое решение). Заказчик еще написал в тех. задании установить завесы на ворота. Вот это бред по моему совсем, Подскажите пожалуста решение.
ivan-l-ing
сообщение 13.3.2012, 11:03
техник ОВ
Пользователь №: 7201
В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок вместимостью до 25 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, и в помещениях неотапливаемых стоянок для всех прочих автомобилей при выезде не более двух автомобилей в час через одни наружные ворота допускается предусматривать естественную вентиляцию.
В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок с применением воздушного обогрева двигателей автомобилей допускается использовать естественный приток воздуха и удаление воздуха с механическим побуждением из нижней и верхней зон.
Macleod
сообщение 13.3.2012, 12:02
Пользователь №: 77193
Уважаемый, ivan-l-ing, дайте пожалуйста ссылку на нормативку на вашу фразу - В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок вместимостью до 25 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, и в помещениях неотапливаемых стоянок для всех прочих автомобилей при выезде не более двух автомобилей в час через одни наружные ворота допускается предусматривать естественную вентиляцию.
krivkonik
сообщение 13.3.2012, 12:16
Из: Минск
Такой пункт есть в нашем белоруском ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) ГАРАЖИ-СТОЯНКИ И СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ ,вашего нормативного документа не знаю, но думаю там нет глобальных отличий.
Но допустим я сделаю в своём проекте естественную общеобменную вентиляцию. Как быть с аварийной???Все равно придеться ставить мех вытяжку с датчиками? или сделать естественный приток и мех.вытяжку с резервным вентилятором и вроде как решить две проблемы сразу.
ivan-l-ing
сообщение 13.3.2012, 12:20
техник ОВ
ВСН 01-89 п.4.14
krivkonik
сообщение 15.3.2012, 15:21
Из: Минск
Так что делать то ,товарищи??????
ivan-l-ing
сообщение 15.3.2012, 15:45
техник ОВ
Так я не врубаюсь, что вы автоматикой наэкономить хотите? У вас воздух без подогрева идет, соответственно только вентилятор жрет энергию, а автоматика встанет в такое бабло, что вентилятору всю его жизнь столько энергии не схавать. В чем вопрос? Вас смущает ненагретый приток или не знаете как расход воздуха посчитать по вредностям?
Егор
сообщение 16.3.2012, 11:30
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
а как найти располагаемое давление при естественной вентиляции неотапливаемых помещений? температура то на борту и за бортом одинаковая
krivkonik
сообщение 16.3.2012, 12:01
Из: Минск
Решил делать естественный приток и механическую вытяжку 50на50 из верхней и нижней зон. Наверное это будет лучшим вариантом в этой ситуации. Только не знаю что делать с аварийной вентиляцией,т.к. технолога нет.
ivan-l-ing
сообщение 16.3.2012, 12:52
техник ОВ
Не делать ибо зачем оно вам и об какой аварии в гараже речь идёть?
P.S. или это вы так дымоудаление обзываете?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 16.3.2012, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:02
