> Логика управления теплыми полами, Логика управления теплыми полами
Mertenist
сообщение 12.3.2012, 13:18
Пользователь №: 75375
Объект. В одном помещении(зимний сад) имеется 6 контуров теплого пола(гидравлические). Заказчик просит автономию в управлении каждым, т.е. на каждый контур своя уставка(располагаются на раст. 3 м друг от друга). Мол: "для каждого растения свой темпер. режим". Объект на Конексе. В помещении стоит панелька(Китай) для мультирума, которая сопрягается с ЕИБ через шлюз, может давать уставки, смотреть темпер. и тд, но реализовать логику управления ТП не умеет(так говорят инсталяторы). Датчики температуры ТП Рт1000 сведены на блоки сименс(4 канала Рт1000). Ставить термостаты нет возможности. Что можете посоветовать? Есть ли подходящие модули логики, которые бы помогли реализовать управление ТП(С китайской панельки задавать уставку, обрабатывать и давать команду на откр/закр клапанам на гребенке? Знаю, что у АББ есть какой то модуль логики, н оне уверен, поможет ли он в данной ситуации...
Заранее спасибо!
ANTim
сообщение 12.3.2012, 15:47
Пользователь №: 2101
В модуле логики ABB LM/S1.1 есть возможность сравнения температур, т.е. можно реализовать простой алгоритм двухточечного управления. Там 3 канала - следовательно Вам надо 2 шт. Или возьмите модуль WAGO-KNX - и там реализуете любой нужный Вам алгоритм.
shavr
сообщение 13.3.2012, 5:45
Пользователь №: 119305
У зенио есть устройство QUAD с функцией термостата. 4 канала. температуру может измерять как самостоятельно, так и получать по шине. Реализует как ПИ, так и двухпозиционное регулирование. ИМХО - то что доктор прописал.
Юрец_НСК
сообщение 14.3.2012, 10:44
Пользователь №: 12884
Для управления ТП полом не подойдет, учитывая инерционность ТП будут большие колебания температуры. оптимально как написали выше зенио с quad.дешевле АББ будет к тому же.
Mertenist
сообщение 28.3.2012, 13:51
Спасибо всем отозвавшимся. QUAD справился с задачей на пятерочку-)))
Arrow
сообщение 5.5.2012, 12:25
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 125056
Возможно стоит посмотреть на контроллер EVIKA Logic Machine. В нем легко реализовать управление произвольным количеством устройств через скрипты на языке LUA. Есть функции PID регулятора, ну и ко всему есть встроенная WEB SCADA c визуализацией для iOS, Android. Кроме того все телеграммы проходящие по сети пишутся в log файл, в случае чего можно проанализировать последовательность событий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:28
