5 страниц V   1 2 3 > »
> Мембранный биореактор, Кто сталкивался?
hop
сообщение 12.3.2012, 13:35
Пользователь №: 143381
Уважаемые специалисты - прошу поделится мнением о мембранных половолоконных биореакторах, как они в эксплуатации, плюсы и минусы. Планируем приобрести МБР на хозбыт шахтной АБК.
Сообщение отредактировал hop - 12.3.2012, 13:36
Alge
сообщение 13.3.2012, 8:25
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
ну если "ваще" - то вещь хорошая
а если детально - то ктож тут знает что именно вам предложили...
"+" - стабильное качество \якобы\
"-" - много хлопот с мембранами
hop
сообщение 13.3.2012, 8:53
Предложения есть от китайцев и от Аквакрата.
Ни на одно оборудование нет каких-либо подробных описаний, только заверения о том, что чистить будет великолепно чуть ли не в полностью автономном режиме! Сплошные ноу-хау и повсюду положительные эмоции! Честно говоря терзают смутные сомнения, не хочтся влететь. В интернете о МБР много и в тоже время ничего толком. Вот и спрашиваю - кто с ними работал или где можно почитать о них мнение инженера, а не менеджера по продажам.
Подкупает в них заявленное качество(руководство впечатлилось!), вроде как приличная экономия на экплуатационных расходах(руководство воодушевилось!), а шишки если что посыпятся на голову эколога...
Сандугач
сообщение 13.3.2012, 9:00
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Основное в МБР сделать хорошую "голову". Причём решётка с прозором 2мм малоэффективна... Сквозь неё пролетает волос с душевых, ниточки и др волокна со стиральных машин и прочая подобная мелочь, которая накапливается и сваливается (от слова валенок) в войлок внутри самого мембранного блока. При этом образуется совсем не нужный тут намывной фильтр.... Очистить его не позволяет конструкция.... отсюда весь длительный и непрерывный, не побоюсь этого слова, геморрой... Остальное указанное в рекламных проспектах хоть и прибрёхнуто, но близко к правде... А в голову, думаю, после решёток нужно чего-то типа сеток, что от планктона на водозаборах ставят... И будет счастье rolleyes.gif
andrey R
сообщение 13.3.2012, 9:03
Пользователь №: 3370
Цитата(Сандугач @ 13.3.2012, 10:00) *
Alge
сообщение 13.3.2012, 9:09
две решетки (3-4 и 1мм)
вот! вот она - сущность МБР!
дауж... производители-то наговорят...
Сандугач
сообщение 13.3.2012, 9:10
Из: г. Уфа
Цитата(andrey R @ 13.3.2012, 12:03) *
Пока сетки эти не юзал, есть поле для надежды. rolleyes.gif И неприятности предпочитаю устранять по мере их поступления...
Хотя, после Вашей ремарки готов добавить после слов "будет Вам счастье" ещё и слово "Возможно..." laugh.gif
Сообщение отредактировал Сандугач - 13.3.2012, 9:12
hop
сообщение 13.3.2012, 9:20
Правильно ли я понимаю, что основная проблема убрать крупные взвеси типа волос, волокон и т.п.? А как сам процесс биологической очистки? По ВВ понятно, мембрана есть мембрана. А вот БПК, азот, фосфор, железо опять же? Как мембраны переносят СПАВы и нефтепродукты? Действительно ли уменьшается количество избыточного ила?
Сообщение отредактировал hop - 13.3.2012, 9:21
Alge
сообщение 13.3.2012, 9:21
да, солидные конторы (особенно первая)
а попросить? пущай напишут чтонить поподробнее
а вы думали? али кто честно расскажет какое [sensored] продает? thumbdown.gif
вранье!
да! откаты попилят менегеры, а отвечать-то за все - вам!
Alge
сообщение 13.3.2012, 9:28
проблема - мелкие(!) взвеси, особенно типа волос, которые забивают мембраны вусмерть
сам процесс - такой же как и везде. биологический, ессно
так же как и везде. у вас проблемы с железом?
они для мембран смертельны
ненамного
andrey R
hop
сообщение 13.3.2012, 9:31
2 Algе
Прошу прощения, может быть некорректно здесь об этом говорить, но какие есть солидные производители МБР?
И почему про эксплуатационные расходы враньё? Реагенты для промывки портят картину?
hop
сообщение 13.3.2012, 9:39
Какова смертельная доза?
Alge
сообщение 13.3.2012, 9:47
и реагенты для промывки и увеличенное количество воздуха.
также вранье про дико меньшее количество площади. также вранье про огромные дозы ила.
высокие степени очистки - спорное утверждение ибо сопровождается дикими плясками и хороводами с бубенами вокруг сооружений. ну и если вы испортили мембрану (а это очень легко) - то все сооружения разом выходят из строя.
...не, я не противник МБР, скорее наоборот :-) технология хорошая, но только если делать с умом и эксплуатировать грамотно. к сожалению, в РФ это утопия.
начиная с 5-10 мг/л /*ориентировочно*/
ах да! про расходы - я же забыл замену мембран раз в 5 лет!
Сообщение отредактировал Alge - 13.3.2012, 9:55
hop
сообщение 13.3.2012, 9:58
Просто вполне может статься, что в РФ МБР на хозбыте станет единственным обородудованием, способным стабильно достичь номативов для рыб-хоз водоёмов без дополнительной очистки. Уже сейчас собственники ставят задачу, чтоб свести к минимуму или вообще избежать(!) штрафов и плат за сверхнормативный сброс.
Alge
сообщение 13.3.2012, 10:04
Цитата(hop @ 13.3.2012, 10:58) *
стабильно достичь номативов без дополнительной очистки
во! правильно мыслите :-)
а вот теперь вопрос: вы закупаете МБР у иностранцев, которые не имеют никакого представления о жестоких российских нормах (да им вообще наши нормы по барабану). оборудование чистит воду. чистит хорошо, стабильно. но (!) до их норм - всяких там европ и китаев. так с чего вы взяли что эти технологии дадут вам наш рыбхоз на выходе?
Сандугач
сообщение 13.3.2012, 10:11
Из: г. Уфа
На Торреевской мембране дозу 10 г/л держал легко. Более того, надо было следить, чтобы не вылететь выше 15.... Соответственно и избыточного ила ПО объёму меньше пропорционально концентрации.... Спавы и нефтепродукты терпит в пределах ПДКбос. Выше, слава Богу не сталкивался.
Цитата(hop @ 13.3.2012, 12:31) *
2 Algе
Лимонка и гипохлорит для регенерации раз в полгода минимум... тут конкретно считать надо. Менять мембраны раз в пять лет?... Это как кому повезёт (кто как эксплуатирует). Можно и за пару леи при некоторой сноровке угробить....
D_Trake
сообщение 13.3.2012, 10:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
Может и станет, лет так через 5-10, когда технологию "откатают" в европе. Но видится мне, что минусы при эксплуатации перекроют и так не большие преимущества мбр.
По сути плюсов у МБР не так и много. Незначительное сокращение площадей, качество очистки по взвешенным вещ-вам. Так что если основная биологическая очистка настроена(подобрана) не верно то все "приплыли".
andrey R
сообщение 13.3.2012, 10:46
Это Вы так изящно намекаете, что она и европейских норм не обеспечивает?
hop
М-м, видится не только качество по взвешенным в-вам, как минимум должно прилично снизится БПК(за счёт взвешенной органики и коллоидов), плюс возможность автоматизации процесса - видел у коллеги ЭКОСовский модуль "Родник" на 100 кубов, так оператор, считай, не отходит от третичного отстойника, чуть опоздала и ил попёр в чистый лоток.((
Ну и может, что ещё в них есть путнего.
Нефтепродукты это да, печаль. Но 5-10 мг/л ИМХО для хозбыта многовато.. У нас 2-3,5 мг/л. Или нефтеловушку надо, и всех делов.
Да, БПК менее 100(бывает 40-60) МБР переваривает?
Alge
сообщение 13.3.2012, 10:47
Цитата(Сандугач @ 13.3.2012, 11:11) *
дозу 10 г/л держал легко...
да дурное-то дело, как говорится, нехитрое. "держать" можно и 10 и 20 и 30. прекратите избыточный ил откачивать - и наращивайте в свое удовольствие до полного коллапса :-)
вопрос-то в том что нафига на стоках типа хозбыта дозы более 5 г/л?
и по массе... ненамного, %% на 10-20
да неужели? а что - Торей профилактические химпромывки не рекомендует? :-)
ну и "регенерацией" вы уже побаловались? побултыхали мембрану в растворчиках? и как ощущения? bleh.gif
спокойствие, только спокойствие! технология ужо обкатана
andrey R
сообщение 13.3.2012, 10:49
Баланс биохимических реакций от "технологии" не зависит. Сколь надо веществ на процессы, столь и будьте добры обеспечить.
Сандугач
сообщение 13.3.2012, 10:55
Из: г. Уфа
Установить нефтеловушку, и добиться чтобы она работала - несколько не одно и тоже... А скачки по БПК будут влиять аналогично обычным срооружениям, на денитрификацию, то есть, на азот на выходе.... Но..выноса ила не будет clap.gif . БПК с взвесью тоже сильно не скакнут. Если не долго такое, ессно... А то ил с голодухи вымирать начнёт....
Urchi_Purchi
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
про обратный осмос тоже в одно время говорили - дорого, щас ни одна водоочистная на вахтовых поселках без них не работает.
МБР - ничего особенного. На малых очистных только в путь. С волосами бороться как-то надо
D_Trake
сообщение 13.3.2012, 11:03
Из: Нижний Новгород
Вы сами описываете выше существенные недостатки технологии и говорите что она обкатана. Видимо все таки не до конца.
D_Trake
сообщение 13.3.2012, 11:14
Из: Нижний Новгород
Не корректное сравнение, осмос хоть и дорого но действенно, так сказать, мбр дорого и неопределенно, потому что практически все зависит от работы биологической очистки.
hop
сообщение 13.3.2012, 11:23
По нефтеловушке - это да, я понимаю что это не чайник, принёс-поставил-работает.
Скачки по БПК - усреднитель, он при любом раскладе необходим.
Так отработана МБР-технология али как? И кто делает хорошие?
И ещё есть соображение, может кому покажется несколько наивным, но хочется, чтоб в РФ тоже было как в Европе...
Сандугач
сообщение 13.3.2012, 11:27
Из: г. Уфа
Прозевал я это сообщение... звиняйте...
Скажем так, 20, тем более 30 не удержишь без ущерба - тангенциальные скорости уже не удержать равномерные, бо вязкость высокая будет... то есть опять блок мембранный за.. бьётся илом... а повышение дозы, всё же, в конечном итоге, глубину очистки увеличивает. Оптимальная по рекомендациям Торрея - 10-15. Так и держал.
По массе понятно... ещё бы при той массе прямо с блока влажность процентов полсотни сразу получать tongue.gif То есть, раз ПО ОБЪЁМУ меньше, то и объёмы сооружений обработки осадка более мелкие нужны...
Торрей как раз и рекомендует при достижении перепада на мембране полметра, но не реже раза в полгода. Последнее как раз для профилактики
Так там особо и бултыхаться не пришлось. Приготовил раствор в растворной ёмкости, залил им мембрану изнутри. выдержал, слил отработанный раствор в сборную ёмкость. Только кнопочки нажимай и кранТики крути biggrin.gif ... Модуль мембранный то покупали, остальное сами ваяли... Подумали малость...
Сообщение отредактировал Сандугач - 13.3.2012, 11:29
Alge
сообщение 13.3.2012, 12:01
так недостатки (впрочем как и достоинства) есть у любой технологии. неважно "обкатана" она или нет
тоже и с МБР - есть достоинства, есть недостатки. но сама по себе технология уже отработана
о ужас - эти вторичные отстойники! какой кошмар! так все неопределенно! вспух ил - и никакой очистки! аж жуть
кстати, для МБР вспухшй ил глубокоо пофигу
ну да - на новом-то модуле :-) а вот через тройку годков некоторые и керхерами модули поливают и щетками трут :-) правда, я не утверждаю что это постоянная практика на всех ос с мбрами :-)
ну и когда модуль один/два - можно перетерпеть, а вот когда их сотня?
Сообщение отредактировал Alge - 13.3.2012, 12:03
Alge
сообщение 13.3.2012, 12:40
отработана, отработана. не переживайте :-)
тысячи установок по всему миру
кто делает хорошие?
сименс зенон кох торей асахи и еще пара десятков производителей (мембран)
и куча-куча (сотни) компашек которые сами из этих мембран чтото пытаются склеить :-)
да вы, однако, оптимист...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 16:01
