Мембранный биореактор, Кто сталкивался? |
28.4.2012, 8:05
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
пролезет
1.6.2012, 10:08
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
А кто-нибудь сталкивался с отделением ила не на мембранных половолоконных, а на каких-нибудь других фильтрах? Например из пористых материалов.
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 1.6.2012, 10:09
14.6.2012, 14:25
Пользователь №: 37862
эко-умвельт в мае-июне должны проводить испытания дисковых фильтров (в москве) на месте вторичных отстойников. в европе такие испытания прошли успешно (со слов испытателя).
14.6.2012, 16:22
Из: Разные глубинки
QUOTE (archiglasing @ 14.6.2012, 15:25)  эко-умвельт в мае-июне должны проводить испытания дисковых фильтров (в москве) В Москве - это где-то на объекте МВК? В мае - июне это они уже заканчивают... А испытания - они поставят установку и будет работать навсегда? Или покрутят - шланги поскручивают и обратно главный технолог эко-умвельта к себе в спальню заберет?
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 14.6.2012, 16:23
25.6.2012, 15:07
Цитата В Москве - это где-то на объекте МВК? В мае - июне это они уже заканчивают... А испытания - они поставят установку и будет работать навсегда? вот не знаю. я разговаривал, вроде испытывают применительно к нашим стокам, ибо стоки наши и их не одно и то же. наверное, с дальнейшим прицелом на наш рынок. сейчас ведуться испытания на водоподготовке. к июлю, августу планируют на курьяновскую свести свое добро. но фины, говорят, уже в эйфории от своего ноу-хау. ... а мне тоже видится эта технология очень перспективной.
3.7.2012, 16:17
Из: Разные глубинки
QUOTE (archiglasing @ 25.6.2012, 16:07)  испытывают применительно к нашим стокам, ибо стоки наши и их не одно и то же. Ну это конечно. Это ж фины..... у них и метаболизм другой.
17.7.2012, 21:45
Из: Уфа
Пользователь №: 144579
 Здравствуйте. Я не Вассерман и прошу не пинать. Дело такое: есть комплекс очистки сточных вод на 100 кубов, конёк мембранный фильтр Торей 2 Шт. И аэротенки с илом. Доза ила 17 гр на литр. На выходе (по последним данным) амония 22, а на входе 112. Нужен рыбхоз как достичь таких результатов. Ил сбрасываю по 2 куба в стуки. Медленно, зараза, обновляется почему то. Мало биологии почему то тоже, на микроскопе только амебы и пара коловраток и все. Хоть белезну заливай в аэротенк чтобы убрать 50 сантиметровую шапку темной паштетной пены. Хотим скорее сдать комплекс и анализы всю малину портят. Заранее благодарен. П.с. Стоки хозбыт. Поселок вахтовый. Плюс прачка и столовая. Кнс и септик.
18.7.2012, 9:54
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
так тут тоже типа не экстрасенсы-ясновидящие с предсказателями :-)
пишите подробно: что в ваш комплекс входит, размеры / объемы / времена / параметры вход и выход, сколько воздуха дуете, кто и как анализы отбирает и делает, ну и все остальное
19.7.2012, 9:40
Из: Уфа
:-) Так значит: средняя подача стоков идет с Кнс и септика туда с поселка, столовой и прачки около 70 кубов в стуки. Входящие амония 110-140 мг/л. Вначале на два спареных усреднителя с решеток попадают Стоки, затем насосами через узел постоянного расхода на два денитрофикатора, оттуда через технологические отверстия попадает в два аэротенка. С аэротенков в емкости с мембранаМи, тоже два. ИзлишНий ил через перелив уходит обратно в денитрофикаторы через лоток. С мембранной емкости насосы выкачивают очищенную воду на сброс. Сейчас доза сухого ила 15 грамм на литр, амония на выходе 10 мл/л. По проекту должно быть не более 4х. Меня смущает большое количество пены в аэротенке и денитрофикаторе почти с метр толщиной. Воздух держится на уровне 3-6 г/л.
Сообщение отредактировал Айратор - 19.7.2012, 9:46
19.7.2012, 13:34
Айратор, это понятно, я не о том. какие времена пребывания? может вам банально не хватает объема
доза ила - не слишком ли большая? для хозбыта я бы даже сказал чрезмерная и имейте в виду: чем больше доза ила - тем больше воздуха надо дуть, тем больше растворенного кислорода должно быть в нитрификаторе
да, кстати, о чем толкуют ваши технологи/проектировщики, чье творение было воплощено на вашем объекте?
а пена - обычное явление на мбр-ах
да, по микробам: у вас что - все 15 г/л исключительно коловратки с амебами??? а сколько бпк на входе?
25.7.2012, 19:53
Из: Уфа
доброе утро. Бпк ~ 180 мг/с. Температура стоков +32 С. Кислорода в аэротенке 4 г/л . В денитрофикаторе 0,2. Проект собственного изготовления научной фирмы. Технологи наши гарантируют очистку хорошую при входящих стоках с содержанием амония от 4 до 80 мг/л на выходе должно быть 0,4 мг/л. Сейчас на выходе содержание амония 22 мг/л, на входе 67. А доза ила 12 гр. недавно делали сброс ила. Сейчас биоценоза Мало, очень, что делать?
26.7.2012, 8:20
Цитата(Айратор @ 25.7.2012, 20:53)  Технологи наши гарантируют очистку хорошую при входящих стоках с содержанием амония от 4 до 80 мг/л на выходе должно быть 0,4 мг/л. Цитата(Айратор @ 19.7.2012, 10:40)  Входящие амония 110-140 мг/л. ...во блин... и на технологов не наехать  Цитата(Айратор @ 25.7.2012, 20:53)  что делать? кричать "КА-РА-УУУУУУЛ!!!!"  еще могут помочь коллективные пляски с бубнами
2.8.2012, 4:56
Из: Уфа - Мерсин
а что на меня наезжать?? Там, значит, с септика постоянно аммония под 150 гонят, температуру 32 держат, осадок взмучивая в станцию сбрасывают, на рекомендации технолога и письма с завода изготовителя вообще наплевать. Истинный край дураков и дорог. Схватились бандерлоги за стекляный, а разбив - руки порезали и жаловаться побежали, что мозгов нет собственных.
3.8.2012, 9:48
Цитата(Urchi_Purchi @ 2.8.2012, 5:56)  а что на меня наезжать?? а для профилактики - типа шоб не расслаблялись :-)
10.8.2012, 11:03
Из: Разные глубинки
QUOTE (Айратор @ 19.7.2012, 10:40)  :-) Входящие амония 110-140 мг/л. Вначале на два спареных усреднителя с решеток попадают... В хоз-быте аммонийный азот получается из органического. В анаэробных процессах. В нормальной канализации 30 мг/л получается, а у вас больше 100. Т.е анаэробные процесы в сети и сооружениях, расположенных перед контрольной точкой - гипертрофированны. Найдите места где гниет ваша сточная жидкость и рассмотрите возможность устранения причин. Помимо азота аммонийного при гниении сероводород еще получается, который требует окисления, отдувки и тормозит очистку в целом. Похожая тема у Larissa на этом форуме была недавно
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 10.8.2012, 11:06
13.8.2012, 22:13
Из: Уфа - Мерсин
спасибо кэп, только у тех веселых ребят стоит септик горизонтальный с 14 часовым временем отстаивания и насосами в замен КНС, да и сети не моя зона ответственности. Рекомендовал всё что нужно, только, где-нибудь видали такое, чтобы куча бестолковых эксплуатационщиков выравнивали контруклоны или выкачивалии осадок из колодцев? Там заполярная Сибирь - там всем по и на. Один я - кот ученый, сказки всякие про аммонификацию в сетях рассказываю налево и вправо. Вердикт: снимать шельм с гарантии, закатывать пнр и на бора-бора
15.8.2012, 8:34
Из: Разные глубинки
QUOTE (Urchi_Purchi @ 13.8.2012, 23:13)  спасибо кэп, только у тех веселых ребят стоит септик горизонтальный с 14 часовым временем отстаивания и насосами в замен КНС, да и сети не моя зона ответственности. Рекомендовал всё что нужно, только, где-нибудь видали такое, чтобы куча бестолковых эксплуатационщиков выравнивали контруклоны или выкачивалии осадок из колодцев? Там заполярная Сибирь - там всем по и на. Один я - кот ученый, сказки всякие про аммонификацию в сетях рассказываю налево и вправо. Вердикт: снимать шельм с гарантии, закатывать пнр и на бора-бора В колодцах на сети не должно быть осадков которые надо выкачивать. В усреднитель-кнс-отстойник или как там его (только сооружение не может насываться отстойником если не предусмотрена какая-нибудь технология регулярной выгрузки осадков).... так вот - в это самое сооружение запихнуть аэрацию. Или посмотреть внимательно на его конструкцию и организовать установку насоса и настройку уровней так чтобы оно работало в режиме обычной КНС с полным и регулярным опорожнением. Я сейчас если где на объектах участвую, всегда выделяю время на обследование сети и составления документа (письма, части отчета, дефектного акта...) где показываю что в сети сделано не правильно и почему у меня в результате ничего на очистных не получится. Недавно на одном предприятии делали лотковые части колодцев внутриплощадочной сети по моим предписаниям, я там занимался очистными сооружениями. А как-то давно в резервуаре, который ранее служил накопителем (до установки очистных сооружения) организовали систему аэрации, тоже по моим предписаниям. Сделали преаэратор, благо воздух был. Регион, кстати, типа вашего.
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 15.8.2012, 8:37
15.8.2012, 13:05
Из: Уфа - Мерсин
ну не хотят они этим заниматься  Заказчик перекладывает на эксплуатацию (подрядная), эксплуатация хлопает ушами и ничего не понимает. Даже после актов и рекомендательных писем, а чистую воду хотят. Что тогда? )))
16.8.2012, 8:42
Из: Разные глубинки
QUOTE (Urchi_Purchi @ 15.8.2012, 14:05)  ну не хотят они этим заниматься  Заказчик перекладывает на эксплуатацию (подрядная), эксплуатация хлопает ушами и ничего не понимает. Даже после актов и рекомендательных писем, а чистую воду хотят. Что тогда? ))) Сдаться. Зарплату же вы всё равно получаете? Пить пиво, гулять, по утрам обязательно делать зарядку. Я именно так и поступаю.
17.8.2012, 17:08
Из: Уфа - Мерсин
хо хо хо! Они решили разбавлять стоки озерной водой. Железо - 7 мг, цветность - 120 и прочая грязь
17.8.2012, 18:44
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Urchi_Purchi @ 17.8.2012, 20:08)  хо хо хо! Они решили разбавлять стоки озерной водой. Железо - 7 мг, цветность - 120 и прочая грязь Да не в этой "грязи" дело, Азамат, основное, как говорил известный тебе Михайло Иваныч:"- НЕ РАЗБАВЛЯЙ!"... концентрированный до определённых пределов(примерно до БПК 1000) стокчистить дешевле..
17.8.2012, 18:53
Из: г. Уфа
Цитата(Опытныйкролик @ 10.8.2012, 14:03)  В хоз-быте аммонийный азот получается из органического. В анаэробных процессах. В нормальной канализации 30 мг/л получается, а у вас больше 100. Т.е анаэробные процесы в сети и сооружениях, расположенных перед контрольной точкой - гипертрофированны. Найдите места где гниет ваша сточная жидкость и рассмотрите возможность устранения причин. Помимо азота аммонийного при гниении сероводород еще получается, который требует окисления, отдувки и тормозит очистку в целом. Похожая тема у Larissa на этом форуме была недавно А чего их искать то? Там наверняка накопители стоков объёмом на пару-тройку суток, да ещё и ассинки привозят на очистку содержимое аналогичных накопителей, опорожняя их раз втрое суток (это в лучшем случае). Айрат, я не ошибаюсь?
19.8.2012, 19:41
Из: Уфа - Мерсин
да не имеет значения, что они там хотят/будут делать. Технология определена предварительно, нарушение установленно - давай до свидания
