> Проблема с вентиляцией VTS
Inabikari
сообщение 12.3.2012, 17:24
Пользователь №: 126546
Доброго всем времени суток!
Возникла такая проблема, контроллер выдает ошибки:
аналоговый вход: нет датчика
авария вентилятора: ошибка
аналоговый вход: 148.9%
связь статус прит.1: ошибка
Помогите разобраться, какая ошибка что означает.
Контроллер: VTS POL635.32.
Преобразователь частоты: LG iC5.
Заранее спасибо!
Vian
сообщение 12.3.2012, 18:27
Пользователь №: 20240
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58068
Коллега, не стоит умножать сущности. Есть топик по VTS, и в нём я стараюсь оперативно отвечать на все вопросы. А приведённой вами информации для диагностики недостаточно. Но скорее всего, косяки в конфигурации контроллера. Нужно знать, какое именно у вас железо, т.е. из чего состоит ваша приточка. Тогда можно подсказать, как исправить конфигурацию.
З.Ы. господа модераторы, если не сложно, подшейте к общей теме по VTS.
Сообщение отредактировал Vian - 12.3.2012, 18:27
Judebox
сообщение 10.3.2014, 9:24
Пользователь №: 226257
Доброго времени суток.
есть VTS 10-15 на пч LG iC5. контроллер карел.
на пульте связь с пч всегда в состоянии "ОК", даже при полном отключении 485.
Что может быть? Нужно перепрошить контроллер?
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:37
