> Carel, Regin, Daikin и TAC Vista, вопрос по связке
Unavaible
сообщение 13.3.2012, 12:48
Пользователь №: 86262
Всем привет, уважаемые коллеги, есть пара вопросов. Есть задача выполнить проект автоматизации и диспетчеризации на TAC Vista. Основная масса контроллеров в сети будет TAC Xenta(с этим вопросов нет), но нужно будет прикрутить к диспетчеризации порядка 10 контроллеров Carel PCO3 и Regin E15 (с сетевыми картами Lon), Сплит-системы настенного типа Daikin FTXS20G/RX(неизвестно в каком количестве) и обственно вопрос: какое ПО и шлюзы необходимо заложить в проект, чтобы в последствии эту систему можно было смонтировать и пусконаладить без сюрпризов. я так понимаю, что без LonMaker не обойтись? Заранее спасибо)
Chabol
сообщение 13.3.2012, 13:53
Пользователь №: 16012
На сколько мне известно если LON сетка состоит только из TAC, то TAC Vista в некоем "автоматическом" режиме позволяет связать LON узлы без участия LonMaker и ему подобных.
Как только в проекте наряду с TAC LON- узлами появляются другие производители - появляется специфика.
Эта тема не раз подымалась на этом форуме - пошарьте поиском "TAC Vista".
Шлюзы Вам понадобятся только к DAIKIN - по модели наружных блоков узнайте модели шлюзов в LON.
Остальные контроллеры у Вас с LON-карточками.
Могут понадобится устройства для сегментирования сети LON либо трансляции в Ethernet - отталкивайтесь от структуры своей сети.
Unavaible
сообщение 14.3.2012, 10:08
спасибо
ttt
сообщение 14.3.2012, 10:48
Пользователь №: 945
Карел через ОРС сервер от Карела или прямо в Лон. Зависит от установленной карты в Кареле.
Коррига прямо в Лон.
Дайкины - не знаю.
Лонмейкер не нужен.
ganz72
сообщение 14.3.2012, 19:08
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Привязывая напрямую, имейте ввиду, что при выключенном сервере TAC Vista связи между LON устройствами (не путать с устройствами ТАС!) не работают. Т.е. это приемлемо для чистой диспетчеризации, либо для сети,где LON-устройства не используют чужие сигналы.
В противном случае нужен Лонмэйкер.
Unavaible
сообщение 16.3.2012, 8:22
Дайкины - не знаю.
Лонмейкер не нужен.
напишите, пожалуйста, какую карту нужно поставить в Карел, чтобы прямо в Лон.
ttt
сообщение 16.3.2012, 9:26
Пользователь №: 945
Для PCO3 плата PCO10000F0
Unavaible
сообщение 16.3.2012, 9:27
Спасибо большое)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2026, 22:07
