> управление дискретным входом аналоговым сигналом 0-10, симистор
seryi 52
сообщение 13.3.2012, 13:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
Дискретный вход активируется подачей напряжения 220 (реле ОВЕН ПР110-220). Можно ли в качестве "сухого контакта" использовать симистор (тоже самое что твердотельное реле, только по виду как радиодеталь) и "открывать" его (по результату тоже, что и замкнуть сухой контакт) аналоговым сигналом 0-10 В? Может уже кто делал так? Смысл всего этого в запуске циркуляционного насоса, подключенного к выходу реле, при появлении потенциала на аналоговом выходе контроллера управляющего клапаном. Спрашиваю честно больше из интереса.
Сообщений в этой теме
- seryi 52   управление дискретным входом аналоговым сигналом 0-10   13.3.2012, 13:18
- - Max2114   Цитата(seryi 52 @ 13.3.2012, 13:18) Дискр...   13.3.2012, 13:42
|- - EvgeniG   Цитата(Max2114 @ 13.3.2012, 14:42) частен...   13.10.2014, 13:25
- - Chabol   Гляньте здесь - http://forum.segnetics.com/showthr...   13.3.2012, 13:57
- - seryi 52   Пока тему создавал, вообще другой вариант пришел, ...   13.3.2012, 14:15
- - Rus75   Здается мне, что вы изобретаете велосипед. Как я п...   13.3.2012, 15:08
- - seryi 52   В целом размышления на тему управления циркуляцион...   13.3.2012, 16:08
- - ViS   если зима-лето - ставишь уличный термостат с СУХИМ...   13.3.2012, 16:44
- - comcan   Добрый вечер. Сделать все можно. Симистор есть с в...   13.3.2012, 19:04
- - Rus75   Большинство Синковских контроллеров поддерживают д...   14.3.2012, 9:35
- - seryi 52   Какой ток выдерживает аналоговый выход? Ток открыт...   15.3.2012, 16:41
- - seryi 52   Цитата(seryi 52 @ 15.3.2012, 16:41) Какой...   15.3.2012, 19:30
- - Rus75   А вот идея seryi 52 управлять насосом по сигналу ...   15.5.2012, 12:04
- - manjey73   Сигнал «логической единицы» дискретных входов, В: ...   13.10.2014, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 8:09
