> Дренаж от фанкойлов, Как вычислить диаметр трубы и должен ли я это делать в разделе ВК?
alexandrpjatkov
сообщение 14.3.2012, 6:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Делаю дренаж от фанкойлов. Возникло 2 вопроса:
1. Как вычислить диаметр трубы?
2. Вообще это делается ВК или в разделе ОВ?
Ответов (1 - 17)
v-david
сообщение 14.3.2012, 7:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
это пограничная тема, думаю профессионалы с многолетним опытом более доказательно пояснят этот вопрос. в принципе как вариант можно предложить: горизонтали, до дренажных стояков (если они есть в проекте) - раздел ОВ, стояки и далее - ВК. Но! такое разделение убивает идею, а именно: система дренажа перестает существовать как система со всеми вытекающими (или уже не вытекающими) последствиями (у семи нянек...). конечно все зависит от размеров этой системы, на больших объектах, скажем условно от 2000-3000 кв.м. я бы выделял систему дренажа в отдельную марку, но это имхо и в жизни пока не встречалось.
alexandrpjatkov
сообщение 14.3.2012, 7:59
Из: Тюмень
Цитата(v-david @ 14.3.2012, 9:53) *
это пограничная тема...
а вот как посчитать диаметры этих трубопроводов от нескольких фанкойлов? На прошлой работе было условлено что изначально до 5 фанкойлов вешаем на трубу, диаметр которой равен диаметру дренажного отверстия фанкойлов, затем увеличиваем на 1 типоразмер, и так далее по мере добавления количества фанкойлов.
alexandrpjatkov
сообщение 14.3.2012, 12:05
Из: Тюмень
Неужели никто не сталкивался с расчетом диаметров дренажа от фанкойлов?
Водяной
сообщение 14.3.2012, 12:12
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
в паспорте фанкойла есть расход дренажа?
alexandrpjatkov
сообщение 14.3.2012, 13:52
Из: Тюмень
Покрайней мере-не нашел (искал очень усиленно rolleyes.gif )
v-david
сообщение 14.3.2012, 14:28
Из: Зеленоград
посчитать дренаж легко. берете влажность по осени или после дождя (%80), температуру под 25-27, определяете влагосодержание - это на входе фанкоила. берете выходную температуру - около 8-12 и влажность не более 95% (больше не будет), считаете то же самое и разницу - в дренаж, формулы надо? диаметр трубы, если самотечная - то чтоб заполнялась не более половины при скорости от 0.2 до 0.3. Ну как-то так, поправляйте, если ошибаюсь.
JJJJ
сообщение 14.3.2012, 15:56
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Расход известен, распологаемый напор известен,
остается найти диаметр при котором потери давления
равны распологаемому напору. По моему ничего сложного.
Водяной
сообщение 14.3.2012, 18:28
Копатель
Из: Тула
не понял про располагаемый напор...там разве не самотёк?
Н.С.
сообщение 14.3.2012, 18:38
Пользователь №: 127313
Расход конденсата-0,5-0,8л/час на 1 кВт холодопроизводительности. Режим - самотечный, диаметр-по таблице Лукиных. Подробности- в Методических рекомендациях по монтажу систем кондиционирования.
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 617,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 952
Водяной
сообщение 14.3.2012, 18:40
Копатель
Из: Тула
спасибо, хорошая штучка...
JJJJ
сообщение 15.3.2012, 8:54
Из: Московская обл.
holgerson
сообщение 8.11.2013, 14:51
Пользователь №: 171679
Эмпирически было получено 0,8-1,0 литр в час на 1 киловатт!
сообщение 8.11.2013, 18:33
Пользователь №: 1703
Ну вот, то есть озадачиваться расчетом и не нужно. 32 пластмасса достаточно во всех случаях,
хоть 50 фанкойлов объедините. Бывает и медь применяют, но тут уже опасность засорения трубы со временем, поэтому не менее 22 трубы, хотя от фанкойла и 15 мм достаточно было бы.
Сообщение отредактировал @@@ - 8.11.2013, 18:40
HellFire
сообщение 22.11.2013, 15:36
Пользователь №: 16512
http://chillers.ru/bibl/allowances/sewer.php
всегда вот этой таблицей пользовался...
4TONN
сообщение 22.11.2013, 17:10
Пользователь №: 20500
зачем изолировать трубу дренажа 15мм изоляцией??
По хорошему можно вообще не изолировать
Водяной
сообщение 23.11.2013, 22:15
Копатель
Из: Тула
фанкойлы и кондишны бывают и с помпами....дело не маловажное...в таких зачастую выход 25 диаметром сделан
LudmilaLerina
сообщение 16.9.2014, 10:25
Пользователь №: 163815
в таблицах диаметр только с 50. а меньше бывает? дренаж от фанкойлов при 90кВт производительности системы - какой будет диаметр?
спасибо
сразу не заметила
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 6:51
