> Оголовок вентиляционного канала. Непонятное устройство?
TiVa
сообщение 14.3.2012, 13:50
Из: Киев
Пользователь №: 12529
Для чего может служить и как правильно называется такое устройство на устье вентиляционного канала? (см. фото) Кто сталкивался с подобным? Помогите разобраться. Доступа на кровлю нет.
nolison
сообщение 14.3.2012, 14:58
Пользователь №: 2458
Зонт с обратным клапаном ?!?!
TiVa
сообщение 14.3.2012, 16:07
Из: Киев
Сомневаюсь. Слишком тяжел для обратного клапана и влиянию ветра подвержен... Прохожу возле него часто, но в другом положении никогда не видел, хотя цех рабочий.
snegka
сообщение 14.3.2012, 16:26
Пользователь №: 137126
Может это что-то типа факельного выброса? С возможностью его регулировки.
TiVa
сообщение 14.3.2012, 18:53
Из: Киев
Похоже на то. Найти бы описание конструкции. Пока не получается.
Губкин Андрей 20...
сообщение 15.3.2012, 17:07
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
искрогаситель в Вашем случае, а вот зачем шахту загнули?
сообщение 15.3.2012, 21:05
Я таких устройств не видел.
По конструкции видно, что организована инжекция наружного воздуха в поток вытяжкм. Возможно для того, чтобы небыло инея на оголовке - тёплый влажный воздух разбавляется наружным, сухим и тем снижается точка росы
Сообщение отредактировал jota - 15.3.2012, 21:06
azar
сообщение 15.3.2012, 22:50
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
если подвижная часть оголовка "упадёт" - то явно полностью закроет отверстие (судя по форме ). Ось одна. С этой стороны каких либо регулировочных штуковин не видно. Это запорное устройство - возможно обратный клапан. Соединение там вроде на шине 30мм?
Если подвижная часть из тонкого (полегче) металла - вполне может работать.
Vik970i
сообщение 16.3.2012, 6:37
Пользователь №: 120842
Может это строители люк от мусоропровода не туда воткнули ?? biggrin.gif biggrin.gif
а вообще - однозначно эжектор с возможностью запирания.
tiptop
сообщение 16.3.2012, 6:41
Для того, чтобы "отодвинуть" от соседней ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 0:41
