внутренний водосток |
8.11.2008, 23:40
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(инж323 @ 8.11.2008, 21:43) [snapback]312685[/snapback] А пост № 26 тут размещенный не стоит прочесть?  а в посте 26 нет про изоляцию
8.11.2008, 23:46
А про изоляцию после размещения фото стоит говорить.  А то ведь сразу без изоляции сделают и фоток не дождешься. И потом- химия не пролезет,а цементно силикатно набрызгать-сползет.
Сообщение отредактировал инж323 - 8.11.2008, 23:49
24.3.2014, 14:34
Пользователь №: 115602
Добрый день ув. инженеры. Возник вопрос. СНиП 2.04.01-85* гласит 20.13. Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы с учетом требований пп. 17.7, 17.9. На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы. Т.е. стальные трубы указаны как исключение. Однако что ни возьмешь проект по жилым зданиям везде стальные выпуски(надо думать особых вибраций нет). Чем может быть обусловлена такая тяга к стальным выпускам и как быть с требованием снип?
24.3.2014, 21:05
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Что Вы имеетен в виду под термином "выпуски"?
24.3.2014, 21:07
Имею ввиду горизонтальные подвесные линии
24.3.2014, 21:14
Из: Р. Волга
Применяйте пластмассу и не будет головной боли
Сообщение отредактировал Skorpion - 24.3.2014, 21:15
24.3.2014, 21:16
Возникает вопрос как лучше с пластмассой организовать перепуск на зимний период
25.3.2014, 7:50
Пользователь №: 125124
Цитата(Skorpion @ 24.3.2014, 22:14)  Применяйте пластмассу и не будет головной боли Наружный водосток из пластика ???
25.3.2014, 7:58
Простите чем вызвано ваше неподдельное удивление?
25.3.2014, 8:00
Цитата(borodash @ 25.3.2014, 8:58)  Простите чем вызвано ваше неподдельное удивление? тем, что пластик хрупок по натуре, а желающих пнуть отмет будет много )
25.3.2014, 8:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(borodash @ 25.3.2014, 10:58)  Простите чем вызвано ваше неподдельное удивление? Вопервых-пластик на морозе может стать хрупким (с соответствующими последствиями) Вовторых-выпуски могут и перемерзать-пластик просто разорвет. В третьих-любое механическое воздействие на пластиковый выпуск и...
25.3.2014, 8:05
Ну не чугун же ставить?
25.3.2014, 8:05
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.3.2014, 9:04)  Вопервых-пластик на морозе может стать хрупким (с соответствующими последствиями) Вовторых-выпуски могут и перемерзать-пластик просто разорвет. В третьих-любое механическое воздействие на пластиковый выпуск и... вот не зря вы в бабочке и цилиндре))
25.3.2014, 8:06
Из: Тюмень
Цитата(Elenk_@ @ 25.3.2014, 11:00)  тем, что пластик хрупок по натуре, а желающих пнуть отмет будет много ) Вот и я о том же...))))))))))))) Цитата(Elenk_@ @ 25.3.2014, 11:05)  вот не зря вы в бабочке и цилиндре))
25.3.2014, 8:06
По поводу пнуть. В подвале особо пнуть его будет некому, разве что кошке
25.3.2014, 8:07
Цитата(borodash @ 25.3.2014, 9:06)  По поводу пнуть. В подвале особо пнуть его будет некому, разве что кошке а вот тут поподробнее ? выпуск в подвал?
25.3.2014, 8:08
Из: Тюмень
Цитата(borodash @ 25.3.2014, 11:05)  Ну не чугун же ставить? Я делаю сталь...Только не ГОСТ 3262-75 (экспертиза цепляется, что в области применения у этих труб отсутствует канализация и ливнеспуски)
25.3.2014, 8:09
Уточню еще раз. я имею ввиду горизонтальную подвесную линию по которой вода отводится в лотки возле здания
25.3.2014, 8:10
Из: Тюмень
Цитата(Elenk_@ @ 25.3.2014, 11:07)  а вот тут поподробнее ? выпуск в подвал? Видать в подвале бассейн хотят устроить... Или болото... Или просто диверсию, чтобы у здания фундамент подмыло...
25.3.2014, 8:11
Цитата(borodash @ 25.3.2014, 9:09)  Уточню еще раз. я имею ввиду горизонтальную подвесную линию по которой вода отводится в лотки возле здания  схемку можно?
25.3.2014, 8:11
Из: Тюмень
Цитата(borodash @ 25.3.2014, 11:09)  Уточню еще раз. я имею ввиду горизонтальную подвесную линию по которой вода отводится в лотки возле здания Но эта труба выходит наружу здания...
25.3.2014, 8:16
По поводу стали. В книге Лобачева внутренний водосток прямо сказано, что вода насыщенная кислородом вызывает коррозию стали, поэтому она и не рекомендуется для водостока, разве что труба защищена от коррозии внутри и снаружи.
25.3.2014, 8:28
Из: Тюмень
- Цитата(borodash @ 25.3.2014, 11:16)  По поводу стали. В книге Лобачева внутренний водосток прямо сказано, что вода насыщенная кислородом вызывает коррозию стали, поэтому она и не рекомендуется для водостока, разве что труба защищена от коррозии внутри и снаружи. Вообще то СНиП не ограничивает это Цитата 20.13. Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы с учетом требований пп. 17.7, 17.9. На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы. Где тут сказано про защитное покрытие внутри?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.3.2014, 8:26
25.3.2014, 8:35
Снип не запрещает, но и не рекомендует, а наоборот говорит что применение стальных труб скорее исключение при вибрации чем правило
25.3.2014, 8:45
Из: Тюмень
Цитата(borodash @ 25.3.2014, 11:35)  Снип не запрещает, но и не рекомендует, а наоборот говорит что применение стальных труб скорее исключение при вибрации чем правило А вы уверены что у вас именно на этом участке не будет вибрации??? Как нибудь во время ливня послушайте как "звучит" водосточный стояк, и подумайте какой там режим течения воды и не может ли все это в конце концов привести к вибрации. Кстати именно поэтому я и стояк делаю так же из стали. В качестве отрицательного примера-был у нас прошлым летом сильнейший ливень. В торговом центре сделали ливнеспуски из пластика. В первые же минуты ливня трубу оторвало и залило отдел с элитной мягкой мебелью (а затем и вообще весь ТЦ)... Ущерб ТЦ-10 млн. руб... Потом там все лето шли распродажи товара...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.3.2014, 8:46
25.3.2014, 8:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(borodash @ 25.3.2014, 9:16)  По поводу стали. В книге Лобачева внутренний водосток прямо сказано, что вода насыщенная кислородом вызывает коррозию стали, поэтому она и не рекомендуется для водостока, разве что труба защищена от коррозии внутри и снаружи. На внутренних водостоках сталь десятилетиями стоит неплохо, большую часть времени они внутри сухие. Во всяком случае в нашем климате.. Ну и пожарные муфты не нужны.
25.3.2014, 8:55
Как вариант не лучше ли делать из ПЭ трубы?
25.3.2014, 8:58
Из: Тюмень
Цитата(borodash @ 25.3.2014, 11:55)  Как вариант не лучше ли делать из ПЭ трубы? На выпуске перемерзнет и будет разорвана льдом...
25.3.2014, 8:59
В справочнике Староверова стр.114 стальные трубы указаны для применения на горизонтальных подвесах производственных зданий. Я вобщем то не против стали. Весь вопрос чем обосновать ее применение
25.3.2014, 9:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(borodash @ 25.3.2014, 9:55)  Как вариант не лучше ли делать из ПЭ трубы? Лучше. Но не всегда. Во всяком случае замену ПЭ на сталь можно согласовывать. Обратное - с пожарными муфтами. И тут цена может получиться выше чем у стали. Цитата(borodash @ 25.3.2014, 9:59)  В справочнике Староверова стр.114 стальные трубы указаны для применения на горизонтальных подвесах производственных зданий. Я вобщем то не против стали. Весь вопрос чем обосновать ее применение Не всякая монтажная организация на внутрянку имеет сварочный аппарат на 110 мм ПЭ. А иногда наоборот - сварщика на сталь не имеет.
