внутренний водосток |
25.3.2014, 9:07
Пользователь №: 115602
Про то и речь что для сварки стали нужен сварщик. Не мигрантам же варить. Им все привычней на раструбах монтировать. А вот для сварки ПЭ аппарат есть, если кроме внутрянки организация и наружку по воде делает
Сообщение отредактировал borodash - 25.3.2014, 9:09
25.3.2014, 9:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(borodash @ 25.3.2014, 10:07)  Про то и речь что для сварки стали нужен сварщик. Не мигрантам же варить. Им все привычней на раструбах монтировать. А вот для сварки ПЭ аппарат есть, если кроме внутрянки организация и наружку по воде делает Ну так и закладывайте ПЭ. При проходе перекрытий/пожстен - муфты Огракс.
25.3.2014, 9:23
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(borodash @ 24.3.2014, 21:16)  Возникает вопрос как лучше с пластмассой организовать перепуск на зимний период Так же, как с чугуном, соблюдая размеры при организации гидрозатвора. Эти размеры приведены в справочнике Староверова или в типовых сериях. Поищите, может быть есть типовые серии для пластмассы. Иначе вам в проекте следует привести узел, разработанный вами. Это сделать не трудно. Цитата(Elenk_@ @ 25.3.2014, 7:50)  Наружный водосток из пластика ??? Что-то я не читал, что автор говорит о наружном водостоке Цитата(alexandrpjatkov @ 25.3.2014, 8:45)  А вы уверены что у вас именно на этом участке не будет вибрации??? Как нибудь во время ливня послушайте как "звучит" водосточный стояк, и подумайте какой там режим течения воды и не может ли все это в конце концов привести к вибрации. Кстати именно поэтому я и стояк делаю так же из стали. В качестве отрицательного примера-был у нас прошлым летом сильнейший ливень. В торговом центре сделали ливнеспуски из пластика. В первые же минуты ливня трубу оторвало и залило отдел с элитной мягкой мебелью (а затем и вообще весь ТЦ)... Ущерб ТЦ-10 млн. руб... Потом там все лето шли распродажи товара... Вибрация имеется в виду возникающая в промзданиях, например, в кузнечных или прессовых цехах. Что касается аварии в торговом центре, то надо бы ознакомиться с результатами расследования - наверняка есть объективная причина (ошибка проекта, отсутствие опрессовки при сдаче в экспл. , брак при монтаже). Автору советую сделать ливневку из водопроводных полиэтиленовых труб.
25.3.2014, 9:34
Цитата(Skorpion @ 25.3.2014, 9:23)  Автору советую сделать ливневку из водопроводных полиэтиленовых труб. Спасибо, видимо так и сделаем
25.3.2014, 9:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Skorpion @ 25.3.2014, 12:23)  Что касается аварии в торговом центре, то надо бы ознакомиться с результатами расследования - наверняка есть объективная причина (ошибка проекта, отсутствие опрессовки при сдаче в экспл. , брак при монтаже). Знаю что с крепежом там проблема была. Четырех метровый лежак крепился одним хомутом. Плюс еще были несоответствия с проектом... Этот торговй центр-реконструированный и перепланированный автоцентр-поэтому ливневку решили оставить старую а остальные сети ВК делал я (поэтому с перваоначальным проектом я знаком)
27.3.2014, 8:29
Из: Р. Волга
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.3.2014, 9:37)  Знаю что с крепежом там проблема была. Четырех метровый лежак крепился одним хомутом. Плюс еще были несоответствия с проектом... Был очевидцем такого случая: В прессовом корпусе ВАЗа в подвале по стене было проложено 2 нитки напорной канализации длиной примерно 400 м d=100 (или 150) от двух больших дренажных приямков. Крепление на кронштейнах. Монтажники проложили 1/3 часть кронштейнов через 12 м вместо шага 4 м по проекту. Когда наполнили первый раз водой и включили насос, ввиду реактивной силы - толчок назад- трубы рухнули по принципу домино. Под трубами находилась бригада маляров-девушек - красили стену. К счастью, они были на обеде - никто не пострадал.
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.3.2014, 8:30
4.4.2014, 8:30
Пользователь №: 125124
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.3.2014, 9:28)  -
Вообще то СНиП не ограничивает это
Где тут сказано про защитное покрытие внутри? в СП 30.13330-2012 сказано 8.6.13 Для внутренних водостоков надлежит применять трубы из полимерных материалов или чугунные напорные трубы. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей.На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок следует применять стальные трубы.
21.4.2014, 15:45
Пользователь №: 111306
Добрый день. Напишу в эту тему. Для внутреннего водостока сдания применила НПВХ трубы SDR 20 лежаки - стальные. Теперь просят обосновать зачем взяла НПВХ SDR20 мол лучше взять ПЭ SDR17. Можно ли использовать ПЭ для водостока и что лучше в целом?
22.4.2014, 8:37
Может кто нибудь ответить?
22.4.2014, 9:10
22.4.2014, 9:18
уже читала, я так поняла что можно и то и то
22.4.2014, 9:59
Пользователь №: 111725
Цитата(kaktuzz @ 21.4.2014, 16:45)  Для внутреннего водостока сдания применила НПВХ трубы SDR 20 лежаки - стальные. Поинтересуюсь для себя. А зачем огород городить из разных материалов, если потом всё равно на сталь переходите. Почему от воронок до выпуска не сделать сталью? Ревизии на сварном полиэтилене заморочно. не?
18.6.2014, 8:04
Из: Балаково
Пользователь №: 236989
Здравствуйте, Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, где можно увидеть рекомендации и способы чистки труб внутреннего водостока в неотапливаемом здании (навес) при наличии в них (трубах) кабеля электрообогрева?
18.6.2014, 8:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(lintv_ay @ 18.6.2014, 8:04)  Здравствуйте, Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, где можно увидеть рекомендации и способы чистки труб внутреннего водостока в неотапливаемом здании (навес) при наличии в них (трубах) кабеля электрообогрева? Хм.. А рекомендации размещать кабель внутри этих труб у Вас есть?
19.9.2014, 20:14
Из: Украина, г.Одесса
Пользователь №: 90915
А у меня вопрос по подбору диаметра. Со стояками все более-менее понятно, а как определять диаметр лежаков? Раньше, когда по расчету СНиП расходы получались относительно небольшими, проблем не было. Теперь же выходит расход около 8-10 л/с на один стояк. Лежаки рассчитывать как самотечные трубопроводы по таблицам Лукиных, например? (При этом диаметры получаются, прямо скажем, немаленькие). Или как напорные при соблюдении допустимых максимальных скоростей?
29.10.2015, 18:16
Пользователь №: 21076
Как самотечные с наполнением 0,8
30.10.2015, 11:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Zarat @ 29.10.2015, 18:16)  Как самотечные с наполнением 0,8 Нет. Цитата 20.12. Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на давление, выдерживающее гидростатический напор при засорах и переполнениях. т.е. при переполнении труба работает полным сечением под напором от воронок. Ну и: Цитата 20.6. Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать для подвесных трубопроводов 0,005, для подпольных — в соответствии с требованиями разд. 18. т.е. подвесной лежак от стояка Ду100 мм понадобится не менее Ду200 мм при уклоне 0,005 и наполении 0,8 - так не делают.
30.10.2015, 17:20
Пользователь №: 211546
я правильно понимаю что лежак на чердаке (от воронки до стояка) с 0,005, а в подвале (от стояка до выпуска) 0,02 (если его не просчитывать).
30.10.2015, 19:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(PesPes @ 30.10.2015, 17:20)  я правильно понимаю что лежак на чердаке (от воронки до стояка) с 0,005, а в подвале (от стояка до выпуска) 0,02 (если его не просчитывать). Нет. В СНиПе ясно написано.
30.10.2015, 19:23
Ткните носом в чем я ошибаюсь?...
из снипа 18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая скорость движения жидкости , м/с, и наполнение таким образом, чтобы было выполнено условие , формула (33)
здесь =0,5 - для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб; =0,6 - для трубопроводов из других материалов.
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.
30.10.2015, 19:28
Пользователь №: 3370
Цитата(PesPes @ 30.10.2015, 19:23)  Ткните носом в чем я ошибаюсь?... В том, что "если не считать" и "не представляется возможным выполнить расчет" - разные вещи Ну и читать в любом случае полезно
30.10.2015, 19:51
согласен спасибо
30.10.2015, 19:58
2.11.2015, 12:14
Цитата(Zarat @ 29.10.2015, 18:16)  Как самотечные с наполнением 0,8 Это было к подбору диаметра лежака. Я в чем-то не прав?
2.11.2015, 13:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Zarat @ 2.11.2015, 12:14)  Это было к подбору диаметра лежака. Я в чем-то не прав? См. выше.
2.11.2015, 17:54
Цитата(Serg Ivanov @ 2.11.2015, 13:55)  См. выше. При принятии наполнения 0,8, мы имеем запас, по расходу, в 2-3% на местные сопротивления.
Сообщение отредактировал Zarat - 2.11.2015, 17:55
2.11.2015, 17:58
Цитата(Zarat @ 2.11.2015, 17:54)  При принятии наполнения 0,8, мы имеем При принятии зарплаты в лям резаной, Вы имеете ... От только работодатель дождик с Вами не согласен
2.11.2015, 18:03
Цитата(andrey R @ 2.11.2015, 17:58)  При принятии зарплаты в лям резаной, Вы имеете ... От только работодатель дождик с Вами не согласен  ))) Дождик согласен. Я спрашивал. изменение уклона на пару тысячных, дает большую разницу, чем наполнение 0,8 vs 1,0
2.11.2015, 19:28
Да и вообще! "По напорному режиму рассчитываются системы с одной воронкой или двумя симметрично расположенными относительно стояка воронками....... По самотечному режиму следует рассчитывать подвесные и подпольные трубопроводы систем водостоков с несколькими воронками." А.М.Тугай
2.11.2015, 20:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Zarat @ 2.11.2015, 18:03)  ))) Дождик согласен. Я спрашивал. Ну если прямой провод к Богу - то зачем считать?
