> водоснабжение поселка
kimreg
сообщение 14.3.2012, 23:29
Пользователь №: 119521
Всем здравствуйте.
Была здесь точно такая тема (читала давно), но я её так и не нашла. если кто вспомнит, синьте ссылочку, эту удалят.
Есть поселок, добавился район и перешел границу 5000. а тут ещё денег дали на реконструкцию водопровода.
Имеем скважины (параметры уточняются, но д.б. хороший дебет).
по расчету на х-п 21л/с (мах) и 10л/с на пожар. на пожар м.б. 15л/с - тип застройки тоже уточняется.
Предполагаю поставить насосы с частотником и баком.
если скважины дадут потребный расход, резервуары на пожар вроде бы не требуются?
и ещё. реконструкции подлежат только магистральные сети до нового района. кажется тут нет подвоха, ведь на ответвлениях в старой части уже д.б. гидранты.
спасибо заранее всем.
kimreg
сообщение 15.3.2012, 9:20
Людиии
Поговорите со мной кто-нибудь.
Рассматриваю вариант с СН2. т.к. районы сильно отличаются в отметках. Есть на промежуточной отметке существующие емкости 2х250 - будут служить и пожарным запасом и для выравнивания, оттуда во вторую зону.
и опять к нашим баранам. если поставить чп в нс2 то не требуется городить резервуар, или лучше всё таки сделать. helpsmilie.gif
andrey R
Пользователь №: 3370
kimreg
сообщение 15.3.2012, 9:26
Ой, Андрей!
спасибо что откликнулись. Перерыла весь форум, вчера весь вечер сидела. точно помню что читала давно практически тоже самое. найти не смогла unsure.gif
В других темах рассматривались резервуары на тушение конкретных объектов.
четкого мнения спецов, можно ли обойтись частотным регулированием не нашла.
говорили, что дорого, баки обсуждали и т.д.
andrey R
сообщение 15.3.2012, 9:40
Да не хватит Вам дебита на пожарные расходы, забудьте
kimreg
сообщение 15.3.2012, 9:52
да, это вряд ли, согласна.
посмотрите, пожалста второй пост. с резервуарами.
Сообщение отредактировал kimreg - 15.3.2012, 9:53
andrey R
сообщение 15.3.2012, 9:55
Сформулируйте вопрос более понятно
kimreg
сообщение 15.3.2012, 10:26
От скважин через насосную в резервуары пожарного и регулирующего объема, находящиеся в конце этого участка сети. резервуары находятся очень высоко относительно 1 зоны и работают как водонапорная башня. у резервуаров ставим насосную 2 подъема, которая качает во 2 зону. там будут и пожарные и х-п насосы (это проработаю).
вопрос, надо ли ставить регулирующую емкость на 2 зоне? или обойтись частотником?
пока принципиально будет это работать?
andrey R
сообщение 15.3.2012, 11:02
Если сеть и НС2 обеспечивают пожарные расходы в этой второй зоне, то зачем еще один резервуар?
Задачу можно решить различными инженерными средствами, Вы должны выбрать оптимальные.
И не забывайте, что частотный привод не панацея и не избавляет Вас от необходимости всё считать и соблюдать действующие нормы.
kimreg
сообщение 15.3.2012, 14:25
у меня ещё вопрос на пожаротушении висит, будьте добры посмотрите.
здесь как то совсем не в тему.
kimreg
сообщение 15.3.2012, 15:28
на пожаротушении никого нет... все ушли...
спрошу здесь, не ругайтесь за повтор вопроса.
как происходит пожаротушение поселков до5000?
стандартная схема резервуары-насосная-кольцевая сеть с пг?
а если нет такого?
у меня топосьемка и ничего похожего на пг не видно. да и в малых поселениях нет своего пож. расчета, кажется. тогда как тушить?
andrey R
сообщение 15.3.2012, 16:10
Вариант отмазки - пожарный водоём и гори оно всё огнём, если что.
Нормальный вариант - резервуары-сеть-гидранты и пожарные машины, приезжающие по вызову.
Dima_UA
сообщение 15.3.2012, 16:16
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
когда-то в каждом селе был колхоз со своею "пожаркой"
Spok_only
сообщение 15.3.2012, 17:05
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
и основная функция которых заключалась в том, чтобы успеть приехать (а съезжались из всех соседних колхозов) в тот момент, когда уже догорала скирда соломы.
Дима, во Львовской области есть хотя бы одно село, в котором решены вопросы внешнего пожаротушения по нормам?
В моей области даже водоснабжение всех райцентров не отвечает нормам.
Сейчас во многих селах пропадает вода (засушливое лето прошлого года). Официально не можем сделать проект хоз-питьевого водоснабжения, ибо появляются МЧС (пожарники) со своими ТУ, выполнение которых не реально.
kimreg
сообщение 15.3.2012, 18:12
спасибо всем.
будет нормальный 2 ниточный водовод с пг до нового района.
а старые "гори всё огнем"....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 1:56
