2 страниц V  < 1 2
> Старые люки старого Города, канализационные, водопроводные...уцелевшие
timofeyprof
сообщение 16.3.2018, 20:09
Пользователь №: 36382
а что по кругу написано? "Тель-Авив-Водоканал" или что-то специфическое?
Akela
сообщение 23.11.2018, 11:56
Пользователь №: 17262
Такой вот люк в Севастополе. Не знаю, насколько хорошо понятно по фото, но он - вогнутый. И это явно фабричный дизайн, он таким сделан (и по соседству еще такие же есть).
Интересно. зачем ? Ведь вода же будет скапливаться, да и ходить/ездить неудобно.
Прикрепленный файл  _____________2018__910.JPG ( 767,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Dmitry_vk
сообщение 23.11.2018, 13:44
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
На сайте производителя они абсолютно плоские.
Может, деформация?
Akela
сообщение 23.11.2018, 14:26
Сообщение #34
Цитата(Dmitry_vk @ 23.11.2018, 13:44) *
Может, деформация?
Я сначала тоже так подумал. Но больно уж аккуратно он выглядит для деформации. И зазора нет по краям, каковой должен был бы появиться, если бы люк "вдавило" чем-нибудь внутрь.
А главное - рядом еще несколько точно таких же люков. В деформацию одного я еще могу поверить, но чтобы несколько изогнуло совершенно одинаковым образом - это явно было сделано сознательно.
Может это какая-то местная доработка ? Типа "лежачего полицейского", только точечного ?
nik4t
сообщение 23.11.2018, 15:19
Сообщение #35
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Насколько рядом эти люки?
Тепловая деформация как вариант.
Вогунтость "под собственным весом".
Сообщение отредактировал nik4t - 23.11.2018, 15:19
сообщение 23.11.2018, 15:36
Сообщение #36
рифление на одной только стороне дает деформацию при раннем снятии с формы.
в свое время делал как бы" очень качественную подготовку и окраску одного щита" для мебели- уровня окраски для гитар или роялей. Так щит изогнуло несмотря на спецом поставленные ребра жесткости, пока.. пока со второй стороны не нанес это же покрытие. А казалось бы- чуть ли не "почти обычная шпатлевка"( просто из практики реставраторов по мебели). И гнет и дуб и бук и сосну и жесткость почти не имеет значения- выправит в первоначальную форму только покрытие с двух сторон.
Akela
сообщение 23.11.2018, 16:14
Сообщение #37
От нескольких метров до 20-30
Да ну, не Сахара же. Да и чтоб настолько выгнуло ? И при этом он должен был бы упираться в края отверстия, а там зазор.
И несколько люков совершенно одинаково, и только в этом месте города, а больше - нигде ?
Чугунного люка ? Это ж не лист жести. По ним вон танки ездят и ничего.
Вы когда-нибудь видели согнувшийся под собственным весом люк ? Да еще нескольких совершенно одинаково ?
Akela
сообщение 23.11.2018, 16:45
Сообщение #38
На другом форуме подсказали вариант - эти люки просто смонтированы "вверх ногами".
Смущают, конечно, надписи на внутренней стороне, но может это дизайн такой. Вот и монтажники смутились и смонтировали надписями вверх, как привыкли. А надо было наоборот.
сообщение 23.11.2018, 22:15
Сообщение #39
Пользователь №: 32666
Он таким сделан для возможности термической деформации. Просто плоский или однажды не будет открываться, или однажды тупо лопнет.
Гость_crm00168_*
сообщение 23.11.2018, 22:25
Сообщение #40
Могли напутать чего нибудь при производстве, потом продали, не выкидывать же.
nik4t
сообщение 23.11.2018, 22:33
Сообщение #41
ТС
Из: Москва и рядом
На сайте производителя эти люки позиционнируются как композитные, то есть - пластиковые.
Если эти люки находятся под прямыми солнечными лучами...
Или эти люки «прогрела» снизу тепловая сеть при прорыве (не понятно же на какой коммуникации они установлены), то их и «повело» при незначительной нагрузке сверху.
Учитывая, что Вы говорите о «одинаковости» вогнутости, то можно предположить, что под собственным весом. Их так и «льют» при производстве.
А люк на Вашем фото именно пластиковый: обратите внимание на разлахмаченность граней и отливок.
Плюс на брусчатке следы от шипованной резины автомобиля, а эти люки только для «зелёной зоны».
_______________
Иными словами: люк установлен с нарушением, не в том месте и не под расчётную нагрузку.
Сообщение отредактировал nik4t - 23.11.2018, 22:44
Прикрепленный файл  C944BAE4_D623_4616_9C1D_AB5A22B9CD1A.jpeg ( 311,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Гость_crm00168_*
сообщение 23.11.2018, 23:01
Сообщение #42
Логично
сообщение 23.11.2018, 23:19
Сообщение #43
А реакция застывания композита не с выделением ли тепла и соответственно с увеличением объема и последующим остыванием при завершении реакции? и скорее отсюда вогнутость.
помню во времена радиолюбительства в эпоксидку трансы заливали силовые тороидальные для своих поделок, так низ по форме ровно, а верх вечно кривоватым был и как линзой вниз.
Dmitry_vk
сообщение 24.11.2018, 11:57
Сообщение #44
Из: Липецк
Люк не просто композитный, но еще и самый легкий изо всей линейки с минимальной нагрузкой.
Ссылку на сайт я приводил в первом ответе.
nik4t
сообщение 24.11.2018, 13:22
Сообщение #45
ТС
Из: Москва и рядом
Да.
Akela
сообщение 24.11.2018, 15:01
Сообщение #46
...: люк установлен с нарушением, не в том месте и не под расчётную нагрузку.
Да, увидел. Согласен. Почти наверняка их так выгнуто от тяжелых машин, которые проезжали на стройку на Хрустальный пляж.
alexandrpjatkov
сообщение 28.11.2018, 15:27
Сообщение #47
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Чехия. Прага и Крумлов
Прикрепленный файл  IMG_20180530_193334.jpg ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20180530_193348.jpg ( 2,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
timofeyprof
сообщение 14.7.2019, 16:09
Сообщение #48
Сочи-парк
Прикрепленный файл  IMG_20190710_200319.jpg ( 6,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Dmitry_vk
сообщение 21.4.2021, 9:07
Сообщение #49
Из: Липецк
Прикрепленный файл  IMG_20210421_090639.jpg ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Yusonchik
сообщение 30.7.2021, 20:44
Сообщение #50
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059
у нас такие)
Valenta
сообщение 18.2.2022, 20:39
Сообщение #51
Пользователь №: 255333
Парочка московских раритетов
Сообщение отредактировал Valenta - 18.2.2022, 20:40
Прикрепленный файл  Москва_Зем_вал.jpg ( 4,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Москва_Земвал1.jpg ( 5,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
сообщение 18.2.2022, 21:15
Сообщение #52
ух ты ж. А где вы такой прямоугольный нашли? Место не подскажете?
Valenta
сообщение 18.2.2022, 23:21
Сообщение #53
На пересечении Земляного вала и ул. Казакова, у дома 3/1. Оба там.
сообщение 18.2.2022, 23:27
Сообщение #54
спасибо.
Valenta
сообщение 19.2.2022, 19:42
Сообщение #55
Ещё пара советских, первый из Москвы, а второй из Калининграда
Valenta
сообщение 18.4.2022, 13:35
Сообщение #56
Люки производства завода "Водопробор"
Прикрепленный файл  IMG_20220418_125436.jpg ( 4,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_20220418_125411.jpg ( 5,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Valenta
сообщение 2.6.2022, 13:33
Сообщение #57
Прикрепленный файл  IMG_20220602_130709.jpg ( 4,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:24
