4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Покритикуйте проект
artem1903
сообщение 16.4.2012, 14:37
Сообщение #61
Пользователь №: 101553
То есть последовательность должна быть такая (по ходу движения газа): КТЗ, электромагнитный клапан-отсекатель, фильтр, регулятор давления, ПЗК, ПСК. Также перед каждой горелкой необходимо устанавливать свой ПЗК.
Поправьте если то не так
tanya24
сообщение 16.4.2012, 14:41
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 49082
ПЗК до регулятора, но все эти устройства входят в комплект ГРУ.
artem1903
сообщение 16.4.2012, 15:00
Сообщение #63
То есть ПЗК закрывается если давление газа перед регулятором превысило входное. А ПСК стравливает газ в атмосферу если давление газа после регулятора превысило выходное?
Подскажите, а как определяются потери давления на запорную арматуру после регулятора?
tanya24
сообщение 16.4.2012, 15:07
Сообщение #64
Из: Россия
Цитата(artem1903 @ 16.4.2012, 16:00) *
То есть ПЗК закрывается если давление газа перед регулятором превысило входное?
После регулятора (п.5.6.3 ПБ 12-529-03).
artem1903
сообщение 16.4.2012, 15:16
Сообщение #65
То есть если давление после регулятора превысило номинальное рабочее на 15 %, то открывается ПСК. Если при этом давление продолжает расти и превысило 25 % от номинального рабочего, то срабатывает ПЗК?
tanya24
сообщение 16.4.2012, 15:31
Сообщение #66
Из: Россия
Да.
artem1903
сообщение 16.4.2012, 15:33
Сообщение #67
Цитата(tanya24 @ 16.4.2012, 16:31) *
Да.
tanya24, спасибо Вам за терпение!
tanya24
сообщение 16.4.2012, 15:37
Сообщение #68
Из: Россия
Успехов в работе!
artem1903
сообщение 17.4.2012, 9:08
Сообщение #69
Понял, что ошибся в расчете расхода газа.
В котельной 2 котла VIESMANN, VITOPLEX 200 по 200 кВт. Нагрузка на котельную 300 кВт.
Q=N/(Qнр x КПД)
Газ у меня Сахалинского месторождения (объект на о. Сахалин). Я брал низшую теплоту сгорания для газа 31,8 МДж/м куб. Если у кого-нибудь есть теплота сгорания газа именно для Сахалинского месторождения (или ссылка на справочник где ее можно найти) буду очень благодарен.
По книге Пешехонова посчитал значение давления в конце наружного участка сети. По формуле Рк=корень (Рн кв.-АxLр)
где Lр - длина участка 1292,5 м
Рн - давление в начале сети, 0,3 МПа.
А - комплексная величина, определяема по номограмме (зависит от расхода и от диаметра), 2 ата кв./км.
Получилось Рк=0,25 МПа. Т.е. для трубопровода 32х3 мм длиной 1292,5 м падение давления составило 0,5 МПа. Это нормально?
И еще вопрос. Нигде не нашел как учесть падение давления перед ГРУ на арматуру (КТЗ, электромагнитный клапан-отсекатель, фильтр, ПЗК). Указываются ли эти потери в паспортах на оборудование или есть какие то готовые таблицы.
Сообщение отредактировал artem1903 - 17.4.2012, 9:10
vladigorden
сообщение 17.4.2012, 21:49
Сообщение #70
Пользователь №: 67510
Артём, вы хоть мозги включите. У вас давление в точке подключения 0,3 МПа, а потери получились 0,5 МПа. mad.gif
LevaK
сообщение 17.4.2012, 22:14
Сообщение #71
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(artem1903 @ 17.4.2012, 8:08) *
... для трубопровода 32х3 мм длиной 1292,5 м падение давления составило 0,5 МПа. ...
Я тут прикинул, потери давления получились порядка 50кПа. Расход взял 35м3/час (на глаз 300кВт). Ошибка в нулях...
ПС - а почему считаете не на максимальную мощность котельной - 400кВт? Разве исключена возможность одновременной работы обоих котлов (хоть иногда)?
Сообщение отредактировал LevaK - 17.4.2012, 22:17
artem1903
сообщение 18.4.2012, 7:17
Сообщение #72
Извините. Это моя опечатка. Должно быть 0,05 МПа.
Эту нагрузку мне дал специалист, который делает раздел ТМ. Считаете, что лучше взять 400 кВт?
Спасибо что ответили. Теперь я хотя бы уверен что расчет потерь у меня более менее верный.
artem1903
сообщение 18.4.2012, 8:09
Сообщение #73
Собственно пересчитал на нагрузку 400 кВт. Получилось: расход газа 48,17 м куб./ч, для трубы 32х3 давление газа перед ГРПШ 0,19 МПа. По ссылке http://gazovik-sbyt.ru/directory/selection/gpu.html подобрал ГРШП-32-50-Б-О с регулятором давления РДНК-32/10 загрузка 66,9 %
artem1903
сообщение 19.4.2012, 7:52
Сообщение #74
А вот пробный вариант проекта. С удовольствием выслушаю Вашу критику
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 864,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
artem1903
сообщение 25.4.2012, 8:54
Сообщение #75
Согласно п. 5.6.3 СНиП 42-01-2002 При строительстве подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее 5 диаметров, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений «полиэтилен—сталь», а также в пределах поселений на линейных участках через 50 м должны устанавливаться контрольные трубки.
Какой длины должен быть футляр для установки контрольной трубки на линейном участке газопровода?
Vorbei
сообщение 26.4.2012, 8:19
Сообщение #76
Пользователь №: 62892
В данном случае контрольные трубки устанавливаются без футляров)
artem1903
сообщение 26.4.2012, 11:46
Сообщение #77
А как это реализуется? На каком расстоянии должен быть конец трубки от наружней стенки газопровода. Получается что конец контрольной трубки находится просто в грунте?
Я в качестве образца думаю взять чертеж GASPARа из вот этой темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%BB%D0%B5%D0%BD. Допустимо ли?
Vorbei
сообщение 27.4.2012, 5:31
Сообщение #78
Поищите в серии 5.905-31.07 вып.1 УДГ33.00.
artem1903
сообщение 17.5.2012, 15:47
Сообщение #79
Подскажите, пожалуйста, по выбору узла учета газа.
Согласно техническим условиям номинальное давление газа в газопроводе (в который делается врезка) - 0,3 МПа. Шкафной узел учета ставится сразу после врезки. Максимальный расход газа 48,17 м3/ч, минимальный - 14,45 м3/ч.
Я взял ШУУРГ Р-0,35-65 с обогревом. Здесь Р - ротационный счетчик, 0,35 - абсолютное давление на входе, МПа; 65 - номинальный расход, м3/ч.
Правильно ли я подобрал узел учета расхода газа?
balanoff
сообщение 17.5.2012, 16:44
Сообщение #80
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
Вот ссылочка - http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/consum/industr/029/ или http://www.tdvs.ru/sg/rvg.html
Кстати - это у вас расход на низкой стороне или на высокой?
artem1903
сообщение 18.5.2012, 8:21
Сообщение #81
В смысле? Не понял. Это расход газа при работе котлов на максимальной мощности. Хотя Висман и пишет что минимальный порог расхода газа у них отсутствует, ребята, которые разрабатывали эту котельную посоветовали взять минимальный расход в размере 30% от максимального.
artem1903
сообщение 18.5.2012, 10:50
Сообщение #82
За ссылки спасибо. Я знал про эти сайты. Связался с их специалистами. По моим параметрам они подобрали ШУУРГ 25 с измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-0,5-25/1,6. Цена у него 186478 руб.
Это очень много? Может есть более дешевые аналоги?
Vorbei
сообщение 18.5.2012, 13:03
Сообщение #83
Разве нет возможности измерительный комплекс в котельной поставить?
artem1903
сообщение 18.5.2012, 13:11
Сообщение #84
"На границе балансовой принадлежности установить шкафной узел учета газа.
Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей газоснабжения принять место врезки газопровода на объект."
Объект от места врезки находится на расстоянии 1 км.
balanoff
сообщение 18.5.2012, 17:14
Сообщение #85
Цитата(artem1903 @ 18.5.2012, 9:21) *
В смысле? Не понял.
Какое у вас давление перед котлами и какая мощность?
48,17 и 14,45 м3/ч - это нм3 или нет? Если счетчик стоит до регулятора, а котлы у вас работают на низком давлении, то 48,17 и 14,45 нм3/ч - превратятся в 12,92 и 3,88 рабочих м3/ч, проходящих через счетчик (при избыточном давлении 0,3МПа), а следовательно ваш счетчик RVG G16.
Допустим я не прав - вам не согласуют этот узел учета RVG G25, так как им нужен минимум и максимум. Поговорите с тем кто будет счетчик согласовывать.
Кстати - отпишитесь потом, как у вас все прошло.
Сообщение отредактировал balanoff - 18.5.2012, 17:21
artem1903
сообщение 19.5.2012, 21:51
Сообщение #86
48,17 м3/ч - это расход газа при работе котлов на полную мощность (400 кВт).
Появился он из формулы Q=N/(Qнр x КПД),
где N - мощность котла, Qнр - низшая теплота сгорания газа (принял 31,8 МДж/м3), КПД (Висман заявляет 94 %, их и взял).
Котлы работают на низком давлении. Только мне непонятно как давление влияет на расход. Почему 48,17 при низком давлении, превращаются при среднем в 12,92?
balanoff
сообщение 20.5.2012, 10:56
Сообщение #87
В кратце - поведение газа при меняющихся параметрах описывается объединенным газовым законом
P1V1 / T1 = P2V2 / T2
где P — абсолютное давление газа, атм.
T — температура газа по абсолютной шкале, К
V — объем газа, м3
artem1903
сообщение 21.5.2012, 8:11
Сообщение #88
Снова звонил специалистам данной компании. Подобранный ими ШУУРГ 25 с измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-0,5-25/1,6 работает на базе счетчика RVG G16. 48,17 - это нм3/ч. balanoff, спасибо, вы были правы.
Только вот счет на этот шкаф они выставили 186 тыс. р. Много это или мало? Или нормально?
Сообщение отредактировал artem1903 - 21.5.2012, 8:12
artem1903
сообщение 21.5.2012, 8:32
Сообщение #89
Кстати, а где можно найти номограмму зависимости объема от давления для природного газа?
balanoff
сообщение 21.5.2012, 16:36
Сообщение #90
Точно сам не знаю, но недавно делал проект, где шкаф (правда не только учет, но и редуцирование) был со счетчиком RVG G65 - стоимость в двух разных организациях была 400000 с лишним.
Я думаю врядли такие есть, да и коррекция ведется не только по давлению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 15:45
