Проблемы с конденсатоотводчиком |
15.3.2012, 9:49
Из: РФ
Пользователь №: 100086
Добрый день. В котельной имеется бойлер для нагрева горячей воды . Внутри бойлера паровой змеевик, на выходе конденсатоотводчик ADSA. Так вот за год уже 2 конденсатотводчика поменяли по одной и той же причине - паром продувается отверстие внтутри крышки конденсатоотводчика.
15.3.2012, 17:09
Пользователь №: 26
Правильно ли понимаю, что отверстие расположено напротив выпускного клапана, то есть со стороны выхода КО или это в камере отверстие, куда попадает пароконденсатная смесь?
Какие параметры: расход конденсата, рабочий перепад давления, полное название КО, вкл. номер седла ?
16.3.2012, 11:04
Из: РФ
Дырки 1. со стороы входа пароконденсатной смеси в камеру конденсатоотводчика. Она продувается насквозь крышки и попадает сразу в конденсатную линию. 2. из камеры в атмосферу на против выпускного клапана. Перепад давления пара - 5,5-6 атм пара 0,5 атм конденсат. Кол-во пара нагреваем воду объемом 5 м3 с 40 до 70 градС
IMG.pdf ( 134,79 килобайт )
16.3.2012, 11:44
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
У меня продувало насквозь крышку КО за два года, в том месте, где из клапана выходит конденсат. Польские, с опрокинутым стаканом, марку не помню. Потом, закупили японские, со свободным шариком, но года ещё не отработали, пока нареканий нет.
16.3.2012, 13:07
Из: РФ
Как думаете красный налет в камере конденсатоотводчика отчего может образовываться?
16.3.2012, 13:12
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 130029
Цитата(mib_z @ 16.3.2012, 12:04)  Дырки 1. со стороы входа пароконденсатной смеси в камеру конденсатоотводчика. Она продувается насквозь крышки и попадает сразу в конденсатную линию. 2. из камеры в атмосферу на против выпускного клапана. Перепад давления пара - 5,5-6 атм пара 0,5 атм конденсат. Кол-во пара нагреваем воду объемом 5 м3 с 40 до 70 градС Добрый день! Как показала практика, такая проблема происходит, при большем перепаде давления дренирования конденсата, как правило больше 8-10 атм. Порядочные компании, делают ко подобного типа действия с эрозионным дефлектором или если не позволяет размер, то делают корпус из прочных материалов (чугун SG, нерж. сталь). Месяц назад видел подобное изделие, данной компании, но размером Ду40 с оторванным фланцем. Ко Ду40 стоял на технологическом оборудование, в работу оборудование не запускалось, сломалось во время транспортировки (может конечно транспортники постарались, но оборудования на солидной раме и изломов не видно), не понравился мне металлический (алюминиевый) блеск слома...., а по паспорту материал корпуса ко из чугуна...
16.3.2012, 14:54
Пользователь №: 26
Цитата У меня продувало насквозь крышку КО за два года, в том месте, где из клапана выходит конденсат. Польские, с опрокинутым стаканом, марку не помню. Потом, закупили японские, со свободным шариком, но года ещё не отработали, пока нареканий нет. Если про TLV то у них низкая скорость истечения конденсата через отверстие и к тому же струя "бьет" не в корпус, а в заглушку, которая в некоторых моделях стальная или нерж., что в целом также уменьшает риск быть разрушенной. Цитата Порядочные компании, делают ко подобного типа действия с эрозионным дефлектором или если не позволяет размер, то делают корпус из прочных материалов (чугун SG, нерж. сталь). Скорее всего проблема с качеством материала. Что ни говори, этот производитель не является авторитетным производителем КО, они начали изготавливать КО относительно недавно и я допускаю, что далеко не все детские болезни решены полностью... Был случай, когда на арматуре была похожая проблема и когда мы пригрозили сдать на проверку качества чугуна (пористость и пр.), нам немедненно заменили устройство. Выход может запросто выедать на малых расходах, из-за пара вторичного вскипания, из-за которого на выходе высокая скорость именно на мылых расходах. Если режим малого расхода преобладает, то износ соответственно наступает также быстро. Именно поэтому часто можно увидеть, что крышки КО обычно толстые и являют собой "слиток". Кроме того, если считать по вашей нагрузке, то я бы не стал подбирать именно эту модель, она пропускает около 300 кг/ч при перепаде 5 бар, а у вас расчетный расход 300 кг/ч, то есть не учтен коэффициент запаса. Допустим нагрузка регулируется и по факту она может быть меньше, но все равно коэффициент запаса положительно необходим, чтобы установка быстро разогревалась и не бводнялась на пуске. Хотя это не влияет в общем-то на вашу проблему. Влияло бы, если бы КО был наоборот переразмерен. А у вас идет разрушение со стороны входа по сути, а не выхода.
16.3.2012, 15:25
Из: г.Саранск
Кол-во скачиваний: 6Вот такие у меня были, и продувало крышку аккурат над клапаном. А, на счет перепада Вы, г-н KostaVG правы, как правило, было до 12 кгс/см2.
Сообщение отредактировал Галиев - 16.3.2012, 15:31
16.3.2012, 17:19
Пользователь №: 26
Цитата Вот такие у меня были, и продувало крышку аккурат над клапаном. К сожалению горшки братьев-славян не блещут, это известный факт... Цена в данном случае оправдывает качество. У многих производителей работают на гораздо больших перепадах длительное время без проблем с эрозией и пр.
Сообщение отредактировал gilepp - 16.3.2012, 17:19
18.3.2012, 23:17
Из: Россия, Самара
Цитата(mib_z @ 16.3.2012, 14:07)  Как думаете красный налет в камере конденсатоотводчика отчего может образовываться? Красный, оранжевый, коричневый - подобный окрас в коденсатоотводчике типичные признаки кислородной коррозии, т.е. указывает на проблемы с водоподготовкой в котельной, а так-же на проблему с деаэратором.
19.3.2012, 12:48
Из: г.Саранск
Цитата(KostaVG @ 19.3.2012, 0:17)  Красный, оранжевый, коричневый - подобный окрас в коденсатоотводчике типичные признаки кислородной коррозии, т.е. указывает на проблемы с водоподготовкой в котельной, а так-же на проблему с деаэратором. В корне не согласен. Такой окрас даёт железо, которое пар съедает в паропроводах и проч. теплообменном оборудовании, естественно, осаждается по пути движения конденсата.
20.3.2012, 7:59
Из: РФ
Я тоже думаю что это проблема связана с коррозией паропровода. Толькл причину этой коррозии не могу понять. Кислородная коррозия (по моим соображениям) бывает точечной - образуются своеобразные кратеры в металле.
20.3.2012, 12:28
Из: г.Саранск
Цитата(mib_z @ 20.3.2012, 8:59)  Я тоже думаю что это проблема связана с коррозией паропровода. Толькл причину этой коррозии не могу понять. Кислородная коррозия (по моим соображениям) бывает точечной - образуются своеобразные кратеры в металле. Кратеры в металле - следствие язвенной кислородной коррозии. В 2000 году мне досталась котельная с двумя ДКВр 10/13, которая 16 (!) лет проработала без деаэрации, там еще много чего не работало. Какие в верхнем барабане были язвы! Глубиной до 5-ти мм, устраняли наплавлением, эл.дуговой сваркой. А коррозия паропровода вызвана тем, что насыщенный пар, по природе своей, агрессивная среда.
20.3.2012, 17:43
Из: Россия, Самара
Цитата(Галиев @ 20.3.2012, 13:28)  Кратеры в металле - следствие язвенной кислородной коррозии. В 2000 году мне досталась котельная с двумя ДКВр 10/13, которая 16 (!) лет проработала без деаэрации, там еще много чего не работало. Какие в верхнем барабане были язвы! Глубиной до 5-ти мм, устраняли наплавлением, эл.дуговой сваркой. А коррозия паропровода вызвана тем, что насыщенный пар, по природе своей, агрессивная среда. Про кратеры в металле полностью согласен - следствие кислородной коррозии, как и цвет металла в к/о, сами посудите, по какой причине насыщенный пар может быть агрессивным - пар с большим содержанием влаги, я что влага - конденсат, а откуда пар+конденсат - из котла, а откуда вода в котле - после хим и термо водоподготовки. Если насыщенный пар (полученный из химически и термически правильно подготовленной воды), имеет наименьшее количество влаги (к котлам не относится, там и так вода), т.е. его степень сухости довольно велика (как известно - сухой насыщенный пар может быть только в теории), то он не агрессивен, он может быть "абразивный" из-за его высокой скорости и содержания в нем влаги (как известно вода не сжимаемая и работает, как абразив), но на это указывает так называемые "царапины" на металле (седла клапанов, запорной арматуры и т.д.). Конечно, если подойти к вопросы выбора оборудования с умом, то возможно избежать эрозионного износа (соблюдая скорости), но если хим/термо водоподготовка не работает должным образом, не происходит постоянного дренирование паропроводов, получаем - эрозионный-коррозионный износ. Если честно, то судить и ставить диагноз по фото внутренностей к/о не верно, чтобы дать верный ответ, нужно провести обследование паро-конденсатной системы, оценку работы в котельной хим/термо водоподготовки, только после этого можно будет судить, что, да как. Ниже ссылка, много чего там интересного про коррозию, но только на буржуйском. http://www.spiraxsarco.com/uk/utility/sear...mp;as_filetype=
21.3.2012, 18:54
Из: г.Саранск
Как то раз рылся на складе б/у труб от одного из магистральных паропроводов Ду 600 нашей ТЭЦ, так вот, было любопытно наблюдать внутренную поверхность оных, чистую на 5/6 и вдребезги изъеденную на оставшуюся 1/6, подтопленную конденсатом.
30.3.2012, 15:41
Пользователь №: 145604
Подскажите пожалуйста для чего установлены шайбы (назначение) на стержне внутри конденсатоотводчика - на правом (третьем) снимке сверху, в начале поста.
30.3.2012, 19:20
Пользователь №: 26
Цитата Подскажите пожалуйста для чего установлены шайбы (назначение) на стержне внутри конденсатоотводчика - на правом (третьем) снимке сверху, в начале поста. Это воздухоотводчик для отвода воздуха и неконденсируемых газов. Он есть в каждом конденсатоотводчике поплавкового типа. Его исполнение может быть различным, в данном случае это биметаллическая конструкция, то есть наборные пластины. Их несколько для того, чтобы перекрывать широкий диапазон давлений (и соответственно температур), при которых работает конденсатоотводчик, т.к. открытие воздушника всегда происходит ниже Т насыщения.
2.4.2012, 10:54
Цитата(gilepp @ 30.3.2012, 19:20)  Это воздухоотводчик для отвода воздуха и неконденсируемых газов. Он есть в каждом конденсатоотводчике поплавкового типа. Его исполнение может быть различным, в данном случае это биметаллическая конструкция, то есть наборные пластины. Их несколько для того, чтобы перекрывать широкий диапазон давлений (и соответственно температур), при которых работает конденсатоотводчик, т.к. открытие воздушника всегда происходит ниже Т насыщения. Спасибо. Если можно то по-подробнее, как это работает. Где выпускное отверстие, как оно открывается (биметалическая-значит от температуры открывается?, а вы пишите чтобы перекрывать широкий диапазон давлений
2.4.2012, 21:05
Пользователь №: 26
Подробнее как работает воздушник в поплавковом конденсатоотводчике - см. приложенный файл 133-136. Сам воздушник работает как обычный термостатический (биметаллический или капсульный) конденсатоотводчик, то есть открывается при Т чуть ниже Т насыщения пара. Температура насыщенного пара как известно имеет четкую зависимость от давления, именно поэтому термостатический КО должен "уметь" работать в широком диапазоне давлений (см.файл 15), соблюдая примерно одинаковую разницу температуры закрытия, относительно Т насыщения.
15.pdf ( 445,07 килобайт )
133_136.pdf ( 469,65 килобайт )
3.4.2012, 11:23
Спасибо, если можно укажите ссылку откуда взяты эти описания. Google на TLV ничего подобного не дол.
3.4.2012, 11:33
Пользователь №: 26
Ссылку вы не найдете, так как документы у меня на работе ) Это для презентаций, так как чтобы с этим полноценно знакомиться, необходимы комментарии и выкладывать просто так нет смысла.
4.4.2012, 11:10
ОК! Еще раз спасибо.
