> неподвижная опора
gudok88
сообщение 15.3.2012, 12:40
Пользователь №: 142618
Здравствуйте! Возник вопрос, все знают что есть неподвижные опроры, а есть ли "в природе неподвижные крепления к кирпичной стене". Дело в том что есть два компенсатора выстотй 5м, между ними стоит здание и газопровод крепится к нему на высоте 2,5 м. По логике вещей между компенсаторами надо ставить неподвижку т.е. какбы неподвижное крепление к стене. такое вообще возможно?
stessi
сообщение 15.3.2012, 12:45
Пользователь №: 51288
Хомут в подвижной не прилегает к трубе, то есть она свободно лежит. В неподвижной - прилегает через прокладку.
По-моему, так.
klikklja
сообщение 15.3.2012, 12:55
Пользователь №: 105360
Неподвижный кронштейн, обозначение на профили- НК.
А остальное смотри у stessi.
gudok88
сообщение 15.3.2012, 16:37
И звините, но я что-то не нашла(может плохо искала).Я тут чертежик свой приложила, как я вижу этот НК. собрано с серии 18.05 и шифра 345. Мне как-то так видится
Прикрепленный файл  Drawing3dwg.dwg ( 40,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
___J___
сообщение 16.3.2012, 8:14
Из: Владимир
Пользователь №: 50123
Посчитай схему в ПК СТАРТ. Там будет видно нужна неподвижка или нет. Если нужна, то по точным нагрузкам прикинешь конструкцию.
gudok88
сообщение 16.3.2012, 9:54
а можно ссылку
defuser
сообщение 16.3.2012, 10:07
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
А по серии ничего не подходит? Вот на страничке 8 похоже на ваш чертеж , как раз с креплением к кирпичной стене (именно крепление вам надо?), только вот опора хомутовая.
Ой, не заметил фразу про серию, извините.
На мой взгляд, ваша опора вполне подойдет
Сообщение отредактировал defuser - 16.3.2012, 10:11
Прикрепленный файл  s5.905_18.05.v1__________________.djvu ( 8,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 93
gudok88
сообщение 16.3.2012, 11:27
скидываю свой чертеж. Т.к. сказать наглядная каринка,к моему вопросу
Прикрепленный файл  Drawing3dwg.dwg ( 76,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
zorik2
сообщение 16.3.2012, 11:36
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Вот ссылка, чтобы посмотреть неподвижные хомутовые опоры. xttp://www.proflazer.ru/?id_page=ost3614688#kn
Обратите внимание (Опора ХБ-Б), что на газопровод привариваются вкладыши с каждой стороны хомутовые неподвижные опоры, что бы не было линейного перемещения.
gudok88
сообщение 16.3.2012, 12:43
zorik2,вы уж извините меня такую непонятливаю, но хочется уточнить. Получается при составлении спецификации я просто беру разбиваю позицую неподвижного кронштейна на : а) опроа неподвижная ХБ-Б ост-36-146-88 и б) уголок по с. 18.05 УКГ-2.01-... к оторому будет непосредстванно все привариваться? Нужно ли будет на эту опору чертеж конструкции прилагать?
zorik2
сообщение 17.3.2012, 9:02
Из: planet Earth
На ГОСТы, ОСТы, типовые серии чертежи не прикладываются. Хотя узел можно разработать и использовать в дальнейшем, но это дело добровольное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:09
