> Куда девать тепло летом от котельной теплицы?, Рассеивание или использование тепла от котельной теплицы летом
KurylysProject
сообщение 15.3.2012, 13:35
Пользователь №: 80622
Для повышения урожайности в теплицах применяют подкормку растений углекислым газом СО2.
Чтобы получить углекислый газ необходимо сжигать топливо.
В зимний период тепло используется на отопление.
В летний период тепло становится побочным продуктом.
Подскажите, пожалуйста, как можно рассеивать или использовать тепло от котельной теплицы в летний период?
P.S. Вариант с градирней не предлагать.
FertaS
сообщение 15.3.2012, 13:58
Пользователь №: 116238
Бак аккумулятор. Площадь сколько гектар? Были заказчики в Ступино отказались ставить(сэкономили) пытались летом открывать форточки и сбарсывать в систему отопления подлоткового и др. На следующую очередь поставили бак.
JJJJ
сообщение 15.3.2012, 14:11
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
1.Продавать горэнерго на нужды ГВС.
2.Построить хладоцентр на сорбционных машинах.
FertaS
сообщение 15.3.2012, 14:23
Из практики тригенерация -это врят ли не куда девать(даже холодильники для продукции столько не тербуется), то же самое и с горэнерго -тепличный комбинат гектары на удаленности. Только если повезет ЦоД рядом.
Токма когда геотермалку использовали в Краснодаре ставили вот такие АБХМ http://www.teplosibmash.ru/
Alex_
сообщение 15.3.2012, 21:09
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Это самое лучшее, что можно придумать для тепличного хозяйства.
сообщение 15.3.2012, 23:04
Пользователь №: 8854
В чем фишка подкормки в летний период когда можно просто увеличить воздухообмен в теплицах. Обычно углекислотная подкормка идет в отопительный период. В крайнем случае - не считали вариант сравнительной стоимости завоза углекислоты в баллонах на лето по сравнению с насилованием котельной?
KurylysProject
сообщение 27.3.2012, 12:51
Всем спасибо за ответы!
Может быть кто-нибудь еще что-нибудь предложит?
Alex_
сообщение 27.3.2012, 21:02
Пользователь №: 596
Цитата(испытатель @ 16.3.2012, 0:04) *
... не считали вариант сравнительной стоимости завоза углекислоты в баллонах на лето по сравнению с насилованием котельной?
Только посчитать этот вариант.
lentyai
сообщение 27.3.2012, 22:34
Пользователь №: 16652
а чем не устраивает вариант с градирней? по-моему стоит сравнить стоимость углекислоты в баллонах со сжиганием газа на градирню
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:18
