> AHU ECOMAX, кто и что это?
LordN
сообщение 16.3.2012, 11:03
ищу какие-нибудь концы - поставщик, производитель, представитель и т.д.
лежит передо мною спецификация, в колонке изготовитель этот самый экомакс.
инет на эту фразу выдает всякую ерунду.
направьте, плз, по правильной дороге.
Skaramush
сообщение 16.3.2012, 12:18
А коды установки или составных частей из спецификации можно увидеть? Попробовал бы поискать, кто есть кто. Можно в личку, если нежелательно открывать такую информацию.
defuser
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
А хотя б примерно, что за продукция?
Чиллеры вроде есть Eco-max ....
ток на инглише попалось http://www.eco-maxchillers.com/common/content.asp?PAGE=356
Сообщение отредактировал defuser - 16.3.2012, 12:19
defuser
сообщение 16.3.2012, 12:25
Из: Череповец
http://sites.google.com/site/lennoxukraine...-340---1439-kvt
Чиллеры опять же. в Украине....
LordN
сообщение 16.3.2012, 12:26
что-то нашлось под ленноксом, екомах, но там почемуто холод.
похоже как обычно зак за проект не платил, кто-то делал подсебя, концов ненайдёшь.
Skaramush
сообщение 16.3.2012, 12:29
Может тупо оказаться не производитель, а название группы товара. И искать можно но ... В общем через одно место.
LordN
сообщение 16.3.2012, 12:30
например
AHUxxxx
калорифер Cu/Al xxRR
калорифер Cu/Al xRR
(x - цифры)
венты определяются как комефри
Странная Белка
сообщение 16.3.2012, 12:37
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
AHU - это air handling unit. Это вообще ничего не значит, стандартное название системы, как у нас П для приточных. А по названию ECO-MAX тоже нашла только адсорбционные чиллеры американские.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.3.2012, 12:42
LordN
сообщение 16.3.2012, 12:38
что еще добавить, похоже все было запущено в работу до 2006-2008го, може там гдето у кого-то линейка была, счас поменялось..
Skaramush
сообщение 16.3.2012, 12:40
Мда... Запрятано и (похоже) изменено. Проскочило в поиске название вентилятора у Vents, но установок с таким обозначением нет.
Литва, Польша - по производителям пусто. Из крупных по Европе такого обозначения тоже ни у кого, увы.
LordN
да понятно.. цифры эт размер. типо 2020 - 2000х2000, 1632 - 1600х3200 ага?
калориферы 2RR, 4RR, 12RR - это что такое?
Странная Белка
сообщение 16.3.2012, 12:47
Из: Гаага
Может рядность калорифера?
И заодно, раз уж пошла такая пьянка..У меня тут на объекте приточно-вытяжные установки АВВ с пластинчатыми и гликолевыми рекуператорами 1996 года выпуска. Их с 1997 года не выпускают. Узлы смешения не работают - клапаны крутят вручную отверткой, датчики тоже не работают. А мне надо написать рекомендации по повышению энергоэффективности)) А какой вообще срок службы у вентустановки? 20 лет или больше?
Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.3.2012, 12:57
Skaramush
сообщение 16.3.2012, 12:57
Не обязательно. Может быть стандартная высота калорифера.
toxan
сообщение 16.3.2012, 13:07
Пользователь №: 11043
Если проект забугорный, то там не прописывают конкретную марку, прописывают технические характеристики достаточные для подбора железяки.
Skaramush
сообщение 16.3.2012, 13:24
Прописывают, но в этом случае обязательно указав, что "только для примера качества исполнения и сервисного обслуживания". И в отдельном штампике "любое оборудование может быть заменено на аналог, при сохранении технических характеристик". Рекомендовать можно, навязать - отшлёпают.
defuser
сообщение 16.3.2012, 13:39
Из: Череповец
А более подробное обозначение можно увидеть? откуда эти RR растут
michail_matukin
сообщение 16.3.2012, 13:40
Пользователь №: 8705
Возможно, что
Цитата(LordN @ 16.3.2012, 13:30) *
AHUxxxx
калорифер Cu/Al xRR
(x - цифры)
это фанкойлы. Если проект делался специалистами из США или Канады, а потом переводился, то они обозначают именно так. И тогда air handling unit - аппарат [установка] для кондиционирования воздуха. И соответственно к ним чиллер ECOMAX. Выложите полную спецификацию, если возможно.
SSA
сообщение 16.3.2012, 18:50
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Может, увлажнитель? http://www.vaillant.co.uk/stepone2/data/do...tion_manual.pdf
Skaramush
сообщение 16.3.2012, 19:03
Увлажнитель (Humidifier) ну никаким боком под AHU (Air Handling Unit) не подпадает. А тем более, не имеет в составе калориферов Cu/Al.
SSA
сообщение 16.3.2012, 19:57
Из: Оренбург
Ну, не знаю, у меня на EcoMax ищутся только америкосовские абсорбционники...
LordN
сообщение 22.3.2012, 19:17
самое близкое по смыслу ссылко
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:16
