2 страниц V  < 1 2
> Двухконтурный котел и циркуляция ГВС
samchik_oleg
сообщение 24.3.2012, 21:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16328
Цитата(ЁЖик @ 18.3.2012, 16:54) *
Хот-тя... Есть промежуточный вариант.
Если автор ещё не купил котёл, то можно посмотреть на модель Тигр от Про-терма. Там, если посмотреть в гидравлической схеме, то можно увидеть сливной кранчик. Он под номером 9. Вот в тот кранчик и включить обратку циркуляции ГВС. Опять-же - поставить темп. бойлера на 10 гр. выше уставки термостатического трёх-ходовика (который тоже надо добавить во внешнюю схему).
В этом котле, кольцо цикуляции ГВС, сможет крутиться "мимо" датчика расхода. И не придётся "влезать" ни в конструкцию котла, ни в его "мозги".
Интересный вариант...А на практике такое уже применялось? Все ли нормально работает?
valdes
сообщение 24.3.2012, 22:02
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
Цитата(AnnaZ @ 23.3.2012, 12:40) *
Всем огромное спасибо! Решили использовать котел Тигр от Про-Терма
Ёжик! Протерм таки должен Вам бутылку!
LUK1984
сообщение 17.5.2012, 17:02
Пользователь №: 128621
Цитата(valdes @ 18.3.2012, 23:25) *
В тему вспомнилось:на днях общался с кулибиным,который настенник (24кВт) подключил к СО через узел быстрого монтажа "meibes" (параллельный коллектор на 3 контура,насосные группы с 3-ходовиками..),и один из контуров грел бойлер литров на 150.. Вот так радикально решает молодежь проблему циркуляции ГВС с настенными котлами (за деньги заказчика,разумеется.. biggrin.gif )
ну а за чьи деньги решать, когда клиенту продавец впарил 2-х контурных котел не поинтересовавшись, нужен ли он ему, а после рассказов о его работе, клиент хочет бойлер ... а котел обратно уже не берут...
мне больше нравится вариант с послойным нагревом, о котором писал jota
Alex_
сообщение 17.5.2012, 20:59
Сообщение #34
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(LUK1984 @ 17.5.2012, 18:02) *
... клиенту продавец впарил 2-х контурных котел не поинтересовавшись, нужен ли он ему, а после рассказов о его работе, клиент хочет бойлер ... а котел обратно уже не берут...
У Вайлланта, по-моему, есть готовый комплект для переделки двухконтурного котла в одноконтурный с возможностью подключения бойлера.
У других производителей тоже можно так сделать, как следует разобравшись в котле и купив нужные детали.
UNikilai
сообщение 18.4.2016, 5:06
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
по мне это очень интересная инженерная задача!) заказщик хочет рециркуляцию...котел одноконтурный, сама по себе рециркуляция для нагрева полотенцесушителей ну и для теплой водички, как понимаю с тем, что сам дом будет чуть остывать при включении гор воды на полную он смирился. Идея такова - думаю может ему маленький пластинчатый теплообменник поставить? запитать на контур отопления и пусть себе насос гоняет водичку)хотя это конечно фантазии и за место теплообменника можно взять стремненький бойлер, но все равно, что вы думаете? вот думаю еще может можно как-то в гидроаккамуляторе вод нагревать и использовать его как бойлер
9но выход там вроде один..не пойдет вода никуда..что посоветуете?
azpyc
сообщение 22.11.2017, 11:15
Сообщение #36
Пользователь №: 332234
Имеется двухконтурный газовый котел напольного исполнения.
Котел для отопления, бонусом идет змеевик для ГВС.
Электроники ни какой нет. 7 температурных режимов работы.
Дом два этажа. На втором этаже горячую воду приходится ждать долго.
Вода подается с колодца насосом. Имеется гидроаккумулятор.
Задача организовать рециркуляционный контур горячей воды.
В этом контуре еще установить несколько полотенцесушителей.
В голову пришла такая схема.
Будет ли она работать?
Нужно ли что-то доработать или лучше использовать другую схему?
Woodcuter
сообщение 22.11.2017, 12:59
Сообщение #37
Пользователь №: 328076
Хз если честно как и что будет работать. особенно в рамках "Электроники ни какой нет".
Как бы не оказалось что при работающей Т4 - не будет работать отопление.
azpyc
сообщение 22.11.2017, 16:18
Сообщение #38
Электроники ни какой нет имеется ввиду нет ни каких настроек для воды.
Вода отдельно ни как не управляется, как поставишь отопление так и будет греться вода.
Отопление работает не зависимо есть вода или нет в контуре ГВС.
Котёл очень простой.
Вообще нужен обратный клапан в этой схеме?
Самотеком будет работать эта система с байпасом через насос?
Сообщение отредактировал azpyc - 22.11.2017, 16:21
Woodcuter
сообщение 28.11.2017, 12:42
Сообщение #39
Если ГВС на "отдельной" навивке - то как бы не была слишком гарячей вода. (данный типаж уже не используется 100лет - так как КПД данных котлов глубоко и далеко в ОПЕ)
ГВС через дополнительный теплообменник на водяной части котла - (большинство 99% двухконтурных котлов последние Н лет) (вот тут в зависимости от "автоматики" и настроек - можеш получить частичное отсуствие отопление - или даже полное - в зависимости от реализации схемы ГВС)
Ну и 3 тип - одноконтурный котел с отдельным выходом под косвенник. (тоже хз что получишь - + на него реально нельзя бросать сетевую воду, он на это не расчитан)
"независимо" - отопление работает только в первом варианте.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:57
