> Гидравлический расчет
magon
сообщение 16.3.2012, 13:09
Пользователь №: 142237
Можно ли присоединить спринклера к существующему кольцу, или нужно вести новое? (7 секция, 6 направление, в осях Ж’-И’ ряд 1-3)
нужно сделать гидрасчет помещения, выделеного красным.
Направление №3 спринклера под площдкой TY-4151(79C) 3/4"
Мастерская ЖМС направление №5 спринклера TY-4251(79C) 3/4"
Склад №9 направление№ 6 спринклера MXS-SU 1/2"-K115- 79 C
делаю расчет Н=10м, dтр.,мм 12мм, К=0,45 (MXS-SU 1/2"-K115- 79 C), отсюда Q=1,42, л/сек, а v=12,56 м/сек что больше 10м/cек подскажите в чем ошибка? возможно я не правильно взял коєффициенты?
Сообщение отредактировал magon - 16.3.2012, 13:11
BTS
сообщение 17.3.2012, 10:20
Пользователь №: 39493
Если К-фактор=115, то коэффициент производительности для формулы В.2.2 СП5 К=0,6 а не 0,45. (Кфактор115-это расход в литрах в минуту при давлении 1 бар. Можете рассчитать к-т производительности самостоятельно).
Не знаю, откуда у Вас возникла скорость 12м/с. Даже если к последнему в рядке спринклеру подходит труба Ду20 такой скорости не будет.
Если пересохраните чертежи в автокаде-2000, смогу посмотреть .
magon
сообщение 19.3.2012, 12:06
пересохраненный чертеж.
Прикрепленный файл  _______7_8__________________9.dwg ( 6,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
BTS
сообщение 19.3.2012, 13:48
Препятствий для подключения дополнительных спринклеров к существующей секции не вижу. При необходимости получения отдельного сигнала о срабатывании спринклеров в выделенном помещении, их можно установить на ответвлении от кольца с отдельным СПЖ.
magon
сообщение 19.3.2012, 14:33
спасибо большое. подскажите еще в секции 3, в осях 29-31, Л-К, под плотформой нужно разместить примерно 18 сплинкеров, как я считаю, это также не является препятсвием, так как наиболее удаленая защищаемая площадь находится дальше.
Прикрепленный файл  _______3______________________.dwg ( 5,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
BTS
сообщение 19.3.2012, 14:42
При двухярусных площадках спринклеры нужно ставить под каждым ярусом.
Сообщение отредактировал BTS - 19.3.2012, 14:54
magon
сообщение 20.3.2012, 13:24
подскажите, где найти УДЕЛЬНУЮ ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТРУБОПРОВОДОВ таких труб 60х3,5; 133х4
BTS
сообщение 20.3.2012, 15:37
Ознакомьтесь с формулой для рассчёта Кт
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 31,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
magon
сообщение 20.3.2012, 17:43
я вам так благодарен!!! просто это мой первый проэкт, и не у кого спросить совета, я еще студент.
может подскажите защиту под плотформой, под каждым ярусом это понятно, максимальное расстояние между оросителями 3м, мин 1.5м но высота между пллотформами 2.5м, изменится ли расстояние между оросителями?
макс расстояние от стены до оросителя 1.5м, а к краю плотформы такое же?
BTS
сообщение 20.3.2012, 20:12
Цитата(magon @ 20.3.2012, 18:43) *
... под каждым ярусом это понятно, максимальное расстояние между оросителями 3м, мин 1.5м но высота между пллотформами 2.5м, изменится ли расстояние между оросителями?
При расстоянии между платформами 2,5м к вопросу о расстоянии между спринклерами следует подходить с обычных позиций. В нормах не прописано, что уменьшение рассояния между полом и потолком помещения должно как-то учитываться при определения расстояния между спринклерами.
При определении расстояния от края платформы до спринклера следует руководствоваться п.5.2.22 СП5. Для складов вернее всего не вдаваться в изыски и брать 1,5м
magon
сообщение 21.3.2012, 11:49
Спасибо!!
и еще такой вопрос. гидравлический расчет делается по наиболее удаленной защищаемой плащади, от насоса. Помещение, в котором добовляются оросители, находится ближе к насосам, как быть с гидрасчетом? нужно ли его пересчитывать? количство сплинкеров не привышает максимально допустимое.
BTS
сообщение 21.3.2012, 12:39
Цитата(magon @ 21.3.2012, 12:49) *
Спасибо!!
Расход воды для спринклерной установки определяется по таблице 5.1 или 5.3 СП5. Меньше этой цифры расход для спринклеров быть не может. В ходе проведения гидравлического рассчёта необходимо убедиться в том, что данный расход проливается на площади не меньшей, чем минимальная для данной группы, из тех же таблиц. И если окажется, что табличный расход проливается на площади, меньшей, чем минимальная, расход должен быть увеличен до обеспечения орошения минимальной площади. Это относится не только к наиболее гидравлически удалённому участку сети, но и ко всем прочим участкам. Для ближайшего к узлу управления участка это может оказаться более актуальным, чем для удаленного. Понятие максимально допустимого количества спринклеров из п.5.2.3 с гидравлическоим рассчётом не связано.
Сообщение отредактировал BTS - 21.3.2012, 12:39
magon
сообщение 21.3.2012, 16:20
а Расход в защищаемой площади считатать таким образом? От имеющегося напора у насоса, вычитать потери по длине до требуемой защеищаемой площади, таким образом определить напор на крайнем оросителе в этой площади, и имея этот напор (около 40м) от него уже по формулам из СП5 считать расход.
Сообщение отредактировал magon - 21.3.2012, 16:21
BTS
сообщение 21.3.2012, 17:00
Для начала можно просчитать потери от насоса до наиболее удаленного участка(условной точки) на кольце(или на тупике) при минимальном расходе для данной группы, а затем исходя из полученного располагаемого напора и требуемого свободного напора у диктующего оросителя определить, на какой площади будет проливаться минимальный расход. Если площадь больше минимальной,то всё в порядке. Если площадь получается меньше минимальной, нужно повторять процедуру с расходом больше минимального.
Сообщение отредактировал BTS - 21.3.2012, 17:01
magon
сообщение 22.3.2012, 17:22
а минимальный расход мне следует принять 180(м2.)х0.12(л / с • м2) или же 0.12х12х кол сринклеров (которые находятся на площади 180м2)?
или же мне взять расход 1го спринклера при 10м который равен 1.9 умножить на колво спринклеров?
Сообщение отредактировал magon - 22.3.2012, 17:27
BTS
сообщение 22.3.2012, 19:19
Минимальный расход указан в таблицах 5.1 или 5.3 СП5. Нужно рассчётным путём определить, на какой площади прольётся минимальный расход . Строго говоря, для этого не достаточно простого перемножения. В книгохранилище форума есть книга Ходакова "Автоматические установки водяного пожаротушения". Там неплохо изложены основы рассчёта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 18:10
