магистральные трубопроводы под жилыми домами |
17.3.2012, 21:15
Пользователь №: 7185
Здравствуйте! Можно прокладывать магистральные трубопроводы водопровода в железобетонном лотке под жилыми домами?
17.3.2012, 22:14
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
требует предварительного согласования водоканала... разрабатывания мероприятий по аварийным ситуациям...
PS: сомневаюсь, что водоканал такие решения согласовывает...доступ к наружным сетям затруднён, а это будут именно наружные сети...
17.3.2012, 23:10
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
а если канал проходной?
17.3.2012, 23:48
Копатель
Из: Тула
если строиться комплекс зданий, особенно высотных, то там возможен проходной канал... но современные компексы идут в основном с плитными основаниями и ни одному конструктору не надо, чтобы под плитой канал ещё шёл с коммуникациями...рванёт водоповод...и мало ли что там с фундаментом будет.... между зданиями -да...
18.3.2012, 22:39
Цитата(Водяной @ 17.3.2012, 23:48)  если строиться комплекс зданий, особенно высотных, то там возможен проходной канал... но современные компексы идут в основном с плитными основаниями и ни одному конструктору не надо, чтобы под плитой канал ещё шёл с коммуникациями...рванёт водоповод...и мало ли что там с фундаментом будет.... между зданиями -да... в каких нормах сказано, что можно прокладывать магистральные сети в каналах под зданиями?
19.3.2012, 0:53
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Магистральные трубопроводы, афаик, это нефть-газ. Магистральные сети... первый раз сталкиваюсь: сеть - и магистральная. Цитата(BBP @ 17.3.2012, 22:15)  Можно прокладывать магистральные трубопроводы водопровода в железобетонном лотке под жилыми домами? Здания, судя по формулировке, существующие, а трубопроводы, должно быть, проектируемые. Интересная технология - подЕлитесь?
19.3.2012, 8:26
Копатель
Из: Тула
Цитата(BBP @ 18.3.2012, 23:39)  в каких нормах сказано, что можно прокладывать магистральные сети в каналах под зданиями? в нормах всех ситуаций быть не может...тем более, по мнению авторов СНиП, абсурдных....поэтому и не рассматриваемых ситуациях...
19.3.2012, 10:02
В самом начале Рублевки, как только от Можайки отходит, то слева стоит комплекс жилой. Там не смогли найти место куда б вынести магистраль водопровода. оставили в подвале, обустроили. Это , помните аварию, когда под мостом под можайкой авто скрылись под водой? А те авто, что в паркинге были, тоже утопленники все были. Хотите дежавю?
19.3.2012, 11:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(BBP @ 17.3.2012, 22:15)  Здравствуйте! Можно прокладывать магистральные трубопроводы водопровода в железобетонном лотке под жилыми домами? Нет.
19.3.2012, 22:58
Цитата(aleksey_v @ 19.3.2012, 0:53)  Магистральные трубопроводы, афаик, это нефть-газ. Магистральные сети... первый раз сталкиваюсь: сеть - и магистральная.
Здания, судя по формулировке, существующие, а трубопроводы, должно быть, проектируемые. Интересная технология - подЕлитесь? Очень смешно! Я тоже первый раз сталкиваюсь. мне нужно доделать подобный проект. А что такое " афаик" СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий. Этот пункт говорит, что возможно такое решение по прокладке магистральных трубопроводов. (специально для умника- aleksey_v' )
Сообщение отредактировал BBP - 19.3.2012, 22:59
20.3.2012, 1:04
А вы в снипе ВНУТРЯНКи ищите разрешение на прокладку внешней магистральной сети? Милое обоснование подхода к решению технических проблем. Погуглите , что такое внутриквартальные сети в схемах теплоснабжения города. Бывает интересно и общеобразовательно. Вы б еще здания с нагрузкой 50 кубов в сутки к водоводам ф1000 подключать собрались бы, тож увлекательное дело. Или дачу к сети ВЛ 220 кВ.
20.3.2012, 1:09
ВВР, вы лучше специально для меня найдите определение магистрального трубопровода, а то полужирным все могут, понимаешь. Да и не говорит ни о чем внутряночный пункт, кроме как не вязаться на существующий конструктив. Ничего смешного в неумении оперировать терминологией и грамотно задавать вопросы не нахожу. upd: да, и градостроительные снип с сп полопатьте. upd2: никто не знает, что по-вашему скрывается за 'магистральный трубопровод водопровода', 'ж.б. лоток', 'жилые дома'.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 20.3.2012, 1:23
20.3.2012, 9:34
Это не мой проект. Он ушёл на экспертизу. Пришли вопросы, но у экспертов не возник вопрос, почему прокладывается кольцевая водопроводная сеть по подвалам жилых домов. А у меня такой вопрос возник. Ответы на замечания экспертов взвалили на меня, т.к. тот сотрудник, который делал этот проект уволился. Из всех высказываний я понял, что подобная прокладка трубопроводов не разрешается и если этот вопрос возникнет, то отписаться не получится?
20.3.2012, 10:50
А не закольцовка ли это трубопроводов внутреннего хоз-питьевого водоснабжения конкретно этих домов? вот тогда им самое место в подвале. И учите терминологию. магистраль и магистральный трубопровод -сленг, а вам нужно оперировать терминами.
20.3.2012, 12:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(BBP @ 20.3.2012, 10:34)  Из всех высказываний я понял, что подобная прокладка трубопроводов не разрешается и если этот вопрос возникнет, то отписаться не получится? МГСН 1.01-99 10.1.6. Следует предусматривать водопроводные вводы в зданиях преимущественно от городской сети. Исключается прокладка транзитных водопроводных вводов через подвалы зданий. Или как ваш водоканал решит..
20.3.2012, 13:04
МГСН распостраняется только на Москву или на МО тоже? Примерная схема проектного решения, которое я немогу обосновать!
20.3.2012, 13:12
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Могу обосновать: экономия на прокладке наружных сетей.
20.3.2012, 13:41
Цитата(Dmitry_vk @ 20.3.2012, 13:12)  Могу обосновать: экономия на прокладке наружных сетей. Но данное решение противоречит нормам!
20.3.2012, 13:52
Цитата(BBP @ 20.3.2012, 14:04)  Примерная схема проектного решения, которое я немогу обосновать! И ведь експерт согласует еще.
20.3.2012, 14:18
Цитата(aleksey_v @ 20.3.2012, 13:52)  И ведь експерт согласует еще. Не исключено!
20.3.2012, 15:42
Из: Липецк
Цитата(aleksey_v @ 20.3.2012, 14:52)  И ведь експерт согласует еще. Цитата(BBP @ 20.3.2012, 15:18)  Не исключено! Цитата(BBP @ 20.3.2012, 10:34)  Это не мой проект. Он ушёл на экспертизу. Пришли вопросы, но у экспертов не возник вопрос, почему прокладывается кольцевая водопроводная сеть по подвалам жилых домов. Если нет замечаний на эту тему - считай согласовал такое решение. Была у нас аналогичная ситуация. Небольшое предприятие хотело поменять свой существующий противопожарный водопровод, проложенный в земле (от собственной насосной, кольцо по территории предприятия). При этом предлагалось проложить его аналогичным образом (по цепочке от здания к зданию). Один наш специалист рассчитывал им объемы. Такой вариант нам совсем не нравился, но найти аргументированного довода для отказа не смогли. Единственная зацепка - СНиП 2.04.02-84* п.8.5. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. Но это в случае, если внутренняя сеть является частью наружного кольца. В нашем случае наружная сеть шла транзитом через цеха. Итог - посчитали объемы по их варианту, отдали, дальнейших движений нет. Еще пример из жизни. Летом меняли трубопровод холодного водоснабжения на моем районе (с 60-го года наверно первый раз) . К моему дому подходят 2 трубы с разных сторон, причем от подвалов соседних домов. Это как раз пример, о чем инж323 писал.
20.3.2012, 17:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 20.3.2012, 16:42)  Если нет замечаний на эту тему - считай согласовал такое решение. Эксперт тут вообще не при делах - если не в Москве, то нарушения норм нет. С чего писать замечания? А вот водоканал может зарубить такое решение своей властью запросто. Кому будет по балансу принадлежать эта труба?
20.3.2012, 18:21
А кого будет интересовать мнение водоканала, кроме него самого, при наличии положительного заключения экспертизы?
21.3.2012, 3:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(Serg Ivanov @ 20.3.2012, 22:14)  А вот водоканал может зарубить такое решение своей властью запросто. Кому будет по балансу принадлежать эта труба? Цитата(aleksey_v @ 20.3.2012, 23:21)  А кого будет интересовать мнение водоканала, кроме него самого, при наличии положительного заключения экспертизы? если собственник один, то еще может водоканал пропустить, хотя это вряд ли. в противном же случае "положительное заключение" экспертизы до устранения сопуствующих проблем никого волновать не будет. и вообще о чем спор? ТУ получали? читали? и при чем здесь гос.экспертиза?
21.3.2012, 7:47
Из: Липецк
Цитата(даниил @ 21.3.2012, 4:35)  и вообще о чем спор? +1 Цитата(BBP @ 20.3.2012, 10:34)  Это не мой проект. Он ушёл на экспертизу. Пришли вопросы, но у экспертов не возник вопрос, почему прокладывается кольцевая водопроводная сеть по подвалам жилых домов. А у меня такой вопрос возник. Ответы на замечания экспертов взвалили на меня, т.к. тот сотрудник, который делал этот проект уволился. Из всех высказываний я понял, что подобная прокладка трубопроводов не разрешается и если этот вопрос возникнет, то отписаться не получится? Вопрос ВВР сам себе придумал, а его и нет пока (вопроса). Смело выполняйте возложенные на вас обязательства. Анализировать и проверять чужой проект вам никто не поручал. А далее ждите. Мы тоже будем ждать. Будет очень интересно узнать, чем закончится.
21.3.2012, 9:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aleksey_v @ 20.3.2012, 19:21)  А кого будет интересовать мнение водоканала, кроме него самого, при наличии положительного заключения экспертизы? Заказчика, которого не подключат к воде.
21.3.2012, 10:34
Зак не получит согласование ВК, и потому по несогласованному проекту работать не сможет и подключать нечего будет. А в худшем случае останетня с всеми этими наружними и внутренними сетями на своем балансе и ничего не поредаст на баланс городаили ВК- что существенно изменит требуемые суммы на эксплуатацию, а тариф никто не будет менять в сторону увеличения и никакая УК под такое не подпишется- и жители по партизански будут доплачивать УК за эксплуатацию наружки этой, проложенной им в подвале(в их подвале труба должная быть не их трубой )и теперь они должны будут трубу эту содержать, а не госво.
21.3.2012, 11:54
Цитата(даниил @ 21.3.2012, 4:35)  в противном же случае "положительное заключение" экспертизы до устранения сопуствующих проблем никого волновать не будет. и вообще о чем спор? ТУ получали? читали? и при чем здесь гос.экспертиза? Можно ликбез? Гипотетически. Есть объект капстроительства, есть ту на подключения; сделали пд, зашли в экспертизу и вышли с положительным заключением, но при этом, пусть, нет намека на заход в водоканал. Далее, например, рд. Еще далее маячит сама стройка, для которой нужно - только разрешение на строительство? Для чего и получается, в том числе, положительное заключение госэкспертизы. В цепочке нет (не упомянул) согласования водоканала. Нужно оно, в итоге, или не нужно? Что если решения в утвержденной пд категорически не устроят водоканал?
21.3.2012, 12:20
Из: Красноярск
В ТУ нет пункта по согласованию ПД, РД с выдавшим ТУ? И о передаче сетей на баланс пункта тоже нет?
вообще инж хорошо расписал, читали?
алексей, вы сами ТУ МВК выкладывали, вот вопрос - а читали их?
п.с. гипотетически смоделированная вами ситуация есть сфероконина, в жизни чреватая прогулкой по лесу.
21.3.2012, 12:29
даниил, некоторые из страшилок, которыми отпугивают народ на приеме документов в водоканале: читайте градкодекс; зачем вы к нам пришли? идите за согласованием в экспертизу (это вообще давнее); мы ничего не согласовываем и права не имеем. 'Порядок' я знаю и интересуюсь исключительно гипотетически - правовым порядком вопроса. Что за п. 16 ст. 48 ГК?
