> Канализация блок-контейнера, Помогите разобраться
спец
сообщение 18.3.2012, 0:48
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Имеется блок-контейнер 6000х2500х2500. В нем устроена котельная. Необходимо отвести сливы от оборудования в канализацию. Несущая конструкция блока - швеллер 160 по перииметру. Пол - рифленая сталь. Можно ли устроить трапы в таком помещении? Можно ли прокласть трубу под полом? Или же ее надо обязательно прокладывать в помещении?
Спасибо.
Hiro Nakamura
сообщение 18.3.2012, 1:01
Пользователь №: 22025
А вы сливную системку сделайте, все точки, от которых слив будет, объедините в один трубопровод (стальной) и дальше выводите куда вам там надо. За стенку на травку или под землю (в сеть или накопитель). На мой взгляд трап в такой котельной - это лишнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:27
