> Рабочий проект, Документы определяющие состав и содержание разделов Рабочего проекта
ilianov
сообщение 18.3.2012, 10:50
Пользователь №: 103337
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие документы (постановления Правительства, техрегламенты, нормы) определяют состав и содержание разделов Рабочего проекта?
По проектной документации, как я понимаю, есть Постановление №87, а вот по рабочке не совсем понятно.
Ответов (1 - 16)
Медведица
сообщение 18.3.2012, 12:12
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
пока читайте мою любимую местную тему с примерами
AutoCAD for HVAC http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=523&st=80
ilianov
сообщение 18.3.2012, 20:04
Посмотрел, про нормы или законодательство, к сожалению ничего не нашел...
timofeyprof
сообщение 18.3.2012, 20:22
Пользователь №: 36382
стадии "Рабочий проект" уже не существует. Остались две стадии: Проектная документация и Рабочая документация. Требования к оформлению и составу проектной документации в Постановлении 87 от 16.02.08, к рабочей документации в соответствующих ГОСТах. Ничего нового в НТД больше не появилось. См. Письмо Минрегиона РФ от 22.06.2009 №19088-СК/08.
ilianov
сообщение 18.3.2012, 21:12
Спасибо.
Можете сообщить ГОСТы для:
электроснабжение
водоснабжение
водоотведение
отопление, вентиляция, кондиционирование
Да, список великоват, но надеюсь на ваше понимание...
Еще интересует вопрос по проектной и рабочей документации котельных газовых, в смысле опять таки, норм и законодательства. Только не газовый проект.
Хотелось бы дополнить, что специализируюсь на малоэтажном (коттеджном)строительстве, если это на что-то влияет.
timofeyprof
сообщение 18.3.2012, 21:45
В поисковике вбейте ГОСТ СПДС, так и найдете нужные ГОСТы на оформление рабочих чертежей, из которых складывается рабочая документация. Например, "ГОСТ 21.602-2003. СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"
ilianov
сообщение 18.3.2012, 22:03
Так вроде по-поводу ГОСТов и снипов есть техрегламент с приложением обязательных гостов и снипов, а все остальные носят рекомендательный характер - может я что-то путаю, но не бронитесь громко - просто пытаюсь разобраться?
Посмотрел ГОСТ СПДС так там все древние, вроде, кроме 21.602-2003 - они еще действуют, с учетом техрегламента?
timofeyprof
сообщение 18.3.2012, 23:13
статус документа можно проверить в любом он-лайн информационной системе, напрмер "Консультант", ГОСТ - это национальный стандарт, его применение обязательно. Другое дело, что не все ГОСТ обеспечивают выполнение требований Техрегламентов. Есть свои перечни нормативных документов для каждого регламента. Их два вида: обязательных для применения и для добровольного применения. Но в обоих перечнях документы действующие.
А ГОСТ СПДС образуют систему проектной документациии в строительстве. Они просто указывают как оформлять те или иные разделы проектной и рабочей документации.
timmy
сообщение 19.3.2012, 11:28
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Техрегламент устанавливает требования безопасности. Но в проекте предусматриваются не только требования безопасности, но и требования удобства обслуживания, эргономики, оптимальной стоимости. Эти требования техрегламент не регламентирует и берутся они в добровольном порядке. Сказано в договоре, что в проете учесть требования действующей нормативной документации, будут эти требования учитываться.
Борис Александро...
сообщение 22.4.2012, 17:38
Пользователь №: 141482
ГОСТ 21.1101.2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации"
iVETTA
сообщение 25.6.2012, 9:02
Из: Чита
Пользователь №: 83354
Иванов В.А.
сообщение 25.6.2012, 10:22
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(iVETTA @ 25.6.2012, 10:02) *
iVETTA, если у Вас договор на проектирование в одну стадию,
а объект, в соответствии с Градостроительным кодексом, подлежит экспертизе,
то ПЗ делать нужно по постановлению 87.
ГОСТы СПДС не предписывают выполнение пояснительной записки в рабочей документации,
но обратите внимание на содержание "Общих указаний", которые входят в лист Общих данных.
Общие указания заменяют пояснительную записку.
Примеры общих указаний можете посмотреть в типовых проектах.
По договору на проектирование, по техническому заданию
или по регламенту проектной организации
Рабочая документация может быть дополнена отдельной пояснительной запиской.
iVETTA
сообщение 25.6.2012, 11:11
Из: Чита
Да, понятно, то есть если ГИП сказал, что нужно, значит придется.. А насчет общах данных-- он считает, что там вообще ничего не должно быть, кроме указаний по монтажу .. Минимум, то есть они не заменяют пояснит. записку. А образца здесь на 8-9 год, уже устарели..
Сообщение отредактировал iVETTA - 25.6.2012, 11:13
Иванов В.А.
сообщение 25.6.2012, 11:22
Из: г.Иваново
Указаний надо максимум.
Ещё и на отдельных чертежах (планах, схемах) примечания делать,
чтобы меньше вопросов потом было.
Если требуют ПЗ, я Общие указания оформляю дублирующим текстовым документом.
Чем же для Вас устарели общие указания из типовых проектов?
Нормы изменились - замените указания на них.
Оборудование другое - опишите своё.
Не нужно бездумно копировать.
Vbek
сообщение 7.9.2012, 8:28
Пользователь №: 89606
Покопался в инете, но по интересующему меня вопросу нашёл крохи. Суть вопроса: земельный участок, доки согласованы, наружные сети перенесены и сданы. ТУ И ТЗ на подключение и подсоединение всех сетей есть. На участке возводится здание. Договор с проектной организацией на проектирование. По внутренним системам проекты есть. Встал вопрос по внутриплощадочным сетям с подключением к существующим коммуникациям. В инете накопал справку http://www.rosarch.ru/spravka, с сылкой на постановление правительства №87, по которой проект на внутриплощадочные сети входит в состав проекта. В постановлении об этом ничего не говориться. Сводный план сетей в стадии П, есть только набросанный на глазок. Существуют ли ещё какие документы, на которые можно сослаться, что проект внутриплощадочных сетей входит в состав проекта? И может ли быть выполнен сводный план внутриплощадочных сетей, без выполнения самих проектов внутриплощадочных сетей?
timmy
сообщение 7.9.2012, 10:54
Из: Алабино
В ПП РФ 87 выдвигаются требования к наиболее популярным разделам проектной документации. Все остальные разделы ПД выполняются по договоренности между сторонами. Нужны сети, значит рисуйте проектную на сети.
Vbek
сообщение 7.9.2012, 11:09
Спасибо за пояснение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:12
