> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Домашние хитрости, Полезные советы, как раньше
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.7.2016, 20:48
Кольцевая трещина в пайке.
vetalbon
сообщение 12.11.2016, 13:01
Группа: Banned
Пользователь №: 167536
Нашел советы как обустроить маленькую гардеробную в кладовой вот
Не знаю можно ли это отнести к домашним хитростям . Но это довольно удобное решение и место экономится
vetalbon
сообщение 24.8.2017, 18:23
Группа: Banned
Я смотрю вымерли все рукодельники.
Достроил гараж и думал как бы инструмент компактно разместить.
Присмотрел себе стеллаж полочный
Нагрузка до 120 кг. на полку, до 500 кг. на секцию стеллажа
Длина товара: 1000 MM
Ширина товара: 300 MM
Высота товара: 1800 MM
Весь инструмент лег отлично.
coverart
сообщение 24.8.2017, 19:44
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Ну дык если б своими руками... А покупной - никаких хитростей.
PS По поводу обустройства стеллажей и полок категорически поддерживаю Женю Матвеева. Есть такой чел в Крыме (наш который). Очень обоснованно рассказывает как и какого размера делать стеллажи и полки в гараже.
and
сообщение 25.8.2017, 11:44
Сообщение #35
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
У меня на работе комп был включен через ИБП типа такого APC Back-UPS ES 700 (у меня более старый аналог). Его фишка в том, что одна из резервируемых розеток - мастер, и она всегда под напряжением. А другие резервируемые розетки включаются, только если на мастер-розетке есть потребление тока.
В мастер-розетку включен системный блок компа, а в другие резервируемые розетки - мониторы и прочее нужное оборудование. Приходя на работу просто включаю комп кнопкой, и всё остальное включается само. Уходя, программно отключаю комп, соответственно всё оборудование отключается.
На работе я к этому привык, захотел сделать так же и дома. Аналогичный ИБП в ближних магазинах я найти не смог, были только меньшей мощности и без мастер-розетки. В итоге сделал следующее:
Комплектующие:
- 2 дешёвых удлинителя по 90 руб.
- Реле контроля тока РКТ-1 от Меандр (досталось бесплатно)
- Ненужный пластмассовый корпус
1-й удлинитель питается от обычного ИПБ. В розетку удлинителя включен системный блок компа. На разрыве в середине кабеля реле контроля измеряет потребляемый ток, здесь же снимается питание на реле.
2-й удлинитель питает мониторы и прочее оборудование, в середине кабеля контакт реле включает розетки удлинителя, если системный блок включен.
Если кто захочет повторить, то вместо РКТ-1 берите РТ-40У. Оно меряет от 100mA.
РКТ-1 меряет от 200 mA, а у меня системный блок потребляет ток совсем немного выше.
Всё работает нормально только при повороте ручки на реле до упора (на минимум тока).
and
сообщение 25.8.2017, 12:10
Сообщение #36
Из: Гатчина
Ну и ещё до кучи, из свежего. У меня постоянно проблема со шнурками на обуви - я их рву. Решаю проблему покупкой обуви без шнурков, но есть и со шнурками. Порвав очередные шнурки, взял для кроссовок кусок паракорда, какой идёт на стропы параплана.
У него сердечник из прочных продольных нитей, под нагрузкой не тянется.
Из бонусов: шнурок жёсткий, даже ослабленный узел не развязывается.
Пока неделя прошла, но надеюсь, что я хрен их порву.
сообщение 25.8.2017, 22:27
Сообщение #37
Надо или эглеты(наконечник для шнура) поставить или зажигалкой подпалить конец и тряпочкой затереть оплавленное, так что б без черноты от копоти было.
Когда дитям спорткомплекс делал, то так штормфал оплавлял, что б не пушился и еще и не царапался.
Kotlovoy
сообщение 25.8.2017, 22:43
Сообщение #38
Пользователь №: 140571
Комплектующие:
Вы знаете, по моему опыту ремонта чаще всего в комповых БП дохнет дежурка, у тех, кто не обесточивает комп. Иногда дохнет столь причудливо, что повреждает BIOS. В последнем таком случае слетала установка частоты процессора, и выдавалось сообщение о недопустимом оверклокинге. Лечилось только отключением батарейки. Пока глюк совсем не вывел хозяина из себя. Тут то и всплыло, что в дежурке высох электролит.
and
сообщение 25.8.2017, 23:40
Сообщение #39
Из: Гатчина
На фото шнурки оплавлены. Я не поджигаю конец, держу зажигалку ниже. Так дольше, но никакой копоти. А потом формую каплю расплавленного капрона на конце шнура губками пассатижей. Они холодные, всегда немного грязные, поэтому не прилипают. Получается короткий цилиндр на конце, по диаметру шнура. Хотя хотелось бы усечённый конус.
Кстати, а что такое "штормфал"? Оказалось, что и Гугл, и Вики тоже не знают.
Цитата(Kotlovoy @ 25.8.2017, 22:43) *
Вы знаете, по моему опыту ремонта чаще всего в комповых БП дохнет дежурка, у тех, кто не обесточивает комп. .... в дежурке высох электролит.
Уже давно пошли материнские платы с твёрдотельными конденсаторами вместо электролитов, полагаю они и в БП компов пойдут. Скорее техника подтянется, чем люди вернутся к привычке вытаскивать вилки из розеток. Мне так кажется.
andrey R
сообщение 26.8.2017, 0:01
Сообщение #40
Пользователь №: 3370
Штормовой фал
сообщение 26.8.2017, 0:11
Сообщение #41
Цитата(andrey R @ 26.8.2017, 0:01) *
Штормовой фал
угу. типа им груз крепят при размещении на палубе. сплетен хитро и он не растягивается почти под нагрузкой. попозже картинку дам- он есть в продаже. для всяких типа качелей хорош, буксировать авто годен
сообщение 26.8.2017, 22:58
Сообщение #42
Пользователь №: 32666
У меня был бесперебойный источник этого штормфала. Кому успел огонов навязать - всем навязал. Лёва им камазы таскал. Я вчера на крокодиле тоже поло одной барышни вытащил, у неё закис ручник, три недели отдыхала барышня на югах, а потом вкопалась так, что только с рывков и вышло.
Был бесперебойный источник, да весь и вышел.
zhuzhaM
сообщение 18.12.2017, 6:02
Сообщение #43
Дюдюка Барбидокская
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201
Ну-ка, товарищи рукастые, поделитесь, кто-нибудь что-нибудь делал из остатков ламината?)Остался где-то метр2, вот сижу и думу думаю, что бы из него смастрячить. В нете пишут, что эапросто полочки или там ящички для цветов. Честно говоря, никогда с таким не сталкивалась, даже лобзик в руках не держала, но прямо заинтересовалась))У папы-то ничего в хозяйстве не пропадало, так что кто-то должен продолжать традицию.
andrey R
сообщение 18.12.2017, 6:09
Сообщение #44
Ну-у... тогда наверное стоит попилить на дрова smile.gif Чтобы руку набить в ровном резе лобзиком tongue.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.12.2017, 6:45
Сообщение #45
Пользователь №: 39475
Пилить и не надо. Положить под простыню, чтобы спать на твердом. Для предотвращения сколиоза. Себя жалко - можно подруге, мол в лучших домах культурных и разных столиц весь гламур теперь так спит.
zhuzhaM
сообщение 18.12.2017, 9:50
Сообщение #46
Дюдюка Барбидокская
Что, думаете, совсем бесполезно(
Машинист
сообщение 18.12.2017, 12:09
Сообщение #47
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Предлагаю выпилить новогоднюю снежинку-пазл!
Вот челюсть-то упадёт до пола у некоторых тогда)))
andrey R
сообщение 18.12.2017, 12:22
Сообщение #48
Не, не совсем smile.gif Но ить первый то блин - комом smile.gif Самое то на дровах тренироваться rolleyes.gif
сообщение 18.12.2017, 12:24
Сообщение #49
Пользователь №: 273
Оленя с упряжкой и Дед морозом можно выпилить.
сообщение 18.12.2017, 12:58
Сообщение #50
Ламинат смотря какой. Бывает и такой, что только в печку. А если рисунок интересный, то вариантов много. Часы можно сделать стильные. Или ёлку настенную.
defuser
сообщение 18.12.2017, 15:15
Сообщение #51
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Доска разделочная... И пилить почти не надо) Можно приукрасить красками, выжигателем...
Сообщение отредактировал defuser - 18.12.2017, 15:15
сообщение 18.12.2017, 16:29
Сообщение #52
не встречал в продаже ламината и красок в достаточном ассортименте годных для контакта с пищей.
На экраны отопительных приборов их пустить- что б ОП не белел на фоне стены. но делать сами экраны.. лучше порукастей кого нанять.
andrey R
сообщение 19.12.2017, 1:02
Сообщение #53
Жужику на заметку: https://zen.yandex.ru/media/id/5a09e2662480...d5cb3491a756fbf?
zhuzhaM
сообщение 19.12.2017, 12:14
Сообщение #54
Дюдюка Барбидокская
не к этому новому году точно))))
интересная такая доска 1м2))
Цитата(andrey R @ 19.12.2017, 4:02) *
фуф, чего-то как-то напрягать стало))
Да уж, по ходу, буду как раньше, вышивать картины и шить всякое. Недоделанный я инженер ph34r.gif Хотя, может, к лету все таки решусь попробовать ящик для цветов сделать)
Пы.сы. Вот,кстати, заметила интересную тенденцию. При покупке стройматериалов лучше девушке не говорить, что инженер и что-то там понимаешь. Когда включаешь прелесть какую дурочку, как-то все с бОльшей охотой бросаются помогать laugh.gif
Сообщение отредактировал zhuzhaM - 19.12.2017, 12:21
Ernestas
сообщение 19.12.2017, 14:23
Сообщение #55
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Традицию должен муж продолжить, такой как папа, рукастый, головастый и с лобзиком! biggrin.gif bleh.gif
сообщение 19.12.2017, 14:29
Сообщение #56
Отрезать ровно лобзиком - надо быть лобзиковым джедаем.
Вот инструмент для ровного реза ламината и не только:
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2017, 14:48
Сообщение #57
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
При первом же попадании влаги сия доска выгнется п всем возможным осям, да и по откалываться может. И вот кому оно надо-пища с повышенным содержанием ламината? И-да-очень сомневаюсь что для приготовления или разделки чего либо сия доска будет пригодна...
Если у тебя есть домашняя кошка, то доска сия сможет стать ей вполне себе неплохой когтеточкой.)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.12.2017, 14:48
сообщение 19.12.2017, 15:07
Сообщение #58
Точить когти об ламинатную доску?
defuser
сообщение 19.12.2017, 15:26
Сообщение #59
Из: Череповец
Истинно так! Хотя, может дело в качестве лобзика.
andrey R
сообщение 19.12.2017, 15:47
Сообщение #60
Когда моя деушка приходит в магазин и просит два латунных хромированных уголка папа-мама три четверти на полдюйма, десяток глухарей восемь на тридцать с головкой под биту на тринадцать - продавцы просто офигевают и найдут искомое, даже если придется бежать за уголками в соседний магазин smile.gif
Они ж не знают, что мадама по дороге полчаса заучивала текст по бумажке biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:40
