19.12.2017, 16:10
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 5907 Регистрация: 12.10.2009 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом) Пользователь №: 39475 |
Точить когти об ламинатную доску? Только надо суметь её заставить. Что невозможно в принципе. Вот у меня несколько котов точили об ножки кухонного стола. Все четыре ножки сточены с 50 мм до толщины 20 мм. Специально держу запасные. Но это грубая заточка, а править когти положено на обоях. И никакими силами запретить нельзя. В результате все доступные места сделала пластиком и только на одну дверь с тыльной стороны специальные "оселковые" обои. Теперь мир и порядок. А ламинатная доска еще с балкона хорошо летит. Да и просто выбросить можно - так постоянно делают. |
19.12.2017, 16:57
Сообщение
#62
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50516 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Только надо суметь её заставить. Что невозможно в принципе. У меня коты об мои тапки точат. Резиновые такие тапки, я не против, даже за, они не скользят из-за этого.Вот у меня несколько котов точили об ножки кухонного стола. Все четыре ножки сточены с 50 мм до толщины 20 мм. Специально держу запасные. Но это грубая заточка, а править когти положено на обоях. И никакими силами запретить нельзя. |
19.12.2017, 18:27
Сообщение
#63
Группа: Участники форума Сообщений: 1634 Регистрация: 4.7.2010 Из: Россия, Донбасс, ЛНР Пользователь №: 63496 |
Отрезать ровно лобзиком - надо быть лобзиковым джедаем. Вот инструмент для ровного реза ламината и не только: ![]() Истинно так! Хотя, может дело в качестве лобзика. Режу очень ровно фанеру лобзиком. Размечаю линию реза, штангенциркулем меряю расстояние от пилы до края башмака (корпуса) лобзика. На таком расстоянии струбцинами закрепляю уголок - упор вдоль линии разметки. Слегка прижимаю лобзик у упору и вперед. Лобзик движется вдоль упора ровно, по отметке. Лист фанеры 1530 мм, уголок можно один такой длины и еще несколько короче. |
19.12.2017, 18:40
Сообщение
#64
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44952 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Пы.сы. Вот,кстати, заметила интересную тенденцию. При покупке стройматериалов лучше девушке не говорить, что инженер и что-то там понимаешь. Когда включаешь прелесть какую дурочку, как-то все с бОльшей охотой бросаются помогать и втюхивать нелеквиды Отрезать ровно лобзиком - надо быть лобзиковым джедаем. Вот инструмент для ровного реза ламината и не только: можно, но не нужно ПЛИНТУСОМ закроется а вот с ПЛИНТУСОМ засада Купил на дачу теплый ламповый как при СССР деревянный, но не учел, что он теперь не треугольный (внутри на третьем угле) не докладывают дерева. Измучился его на углах нарезать, плохо вышло, но для дачи сойдет. Вот его надо циркуляркой резать да спец приблудой под углом. Стуслом и ручной пилой отвратительно. |
19.12.2017, 23:14
Сообщение
#65
инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 41721 Регистрация: 11.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 3370 |
19.12.2017, 23:18
Сообщение
#66
отвратительно даже специальной ручной пилой
когда не четыре угла в комнате, а 24 из-за связей каркасника из-за того что он теперь в эпоху экономии не треугольный по людски не закрепить, смещается при отпиливании, скотч и даже алюминиевый для воздуховодов не помогает Сообщение отредактировал Vano - 19.12.2017, 23:20 |
19.12.2017, 23:33
Сообщение
#67
Группа: Участники форума Сообщений: 33584 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Скорее что при покупке плинтуса этого было упомянуто, что мол "да я сам инженер." А их и с снятым углом и без онного каких только нет-но технологически брать то надо под свои условия, а не только выбирая внешний( "наружний" ) вид профиля плинтуса и цену.
19.12.2017, 23:53
Сообщение
#68
19.12.2017, 23:55
Сообщение
#69
20.12.2017, 0:22
Сообщение
#70
20.12.2017, 0:27
Сообщение
#71
Скорее что при покупке плинтуса этого было упомянуто, что мол "да я сам инженер." А их и с снятым углом и без онного каких только нет-но технологически брать то надо под свои условия, а не только выбирая внешний( "наружний" ) вид профиля плинтуса и цену. Каких только нет пластиковых. С деревяшками выбор ограничен. |
20.12.2017, 0:48
Сообщение
#72
Каких только нет пластиковых. С деревяшками выбор ограничен. сильно от места покупки зависит. и, кстати, реально деревяшечных выбор больше- вопрос фрезы под красивые внешние обводы просто мизерный. любой профиль нагонят сколь хош. а с пластиком наоборот- гонят оптом под самое востребованное и быстро реализуемое на рынке и как раз там сзади прямой угол , который "так там же сзади ровные стены и это не помеха!" мешает сильно в технологичности применения. Тем более для каркасника с его точностью размеров при строительстве, впрочем другие конструкции еще и подвижны во время жизни дома и тож не фонтан. |
20.12.2017, 7:05
Сообщение
#73
У меня нормально руками получается Руками главное не раздавить плинтус. А то такие ручищи бывают... На форуме есть такие. Да ладно, плинтус, ламинат. Раньше детки ручным лобзиком пилили, теперь взрослые мужики электроинструментом развлекаются. Имеют право, недоиграли. Вот другая домашняя хитрость, посерьезнее. У всех сейчас "ридеры" электронные есть. Я лично уже семь штук покупала - себе, внукам, родителям, сыну. Использую PocketBook разных моделей. Три уже лежат с раздавленным экраном. Ридеры хорошо держат заряд аккумулятора. Ну, не столько, как в рекламе, но на неделю при интенсивном чтении хватает. Но есть нюанс - если долго не пользоваться, книжка может сдохнуть. Разрядится до нуля, и не реагирует ни на что. Включая подключение к ЗУ. Люди даже в ремонт сдают (хотя проще новый купить). И вот тут помогает простая домашняя хитрость - надо просто поставить на зарядку на несколько суток, а не на пару часов, как обычно. И аккумулятор постепенно восстанавливается. Наука такой факт объяснить не может. Может кому пригодится. |
20.12.2017, 9:01
Сообщение
#74
Группа: Участники форума Сообщений: 3898 Регистрация: 16.2.2012 Пользователь №: 140571 |
20.12.2017, 18:00
Сообщение
#75
Дюдюка Барбидокская Группа: Участники форума Сообщений: 2889 Регистрация: 27.8.2012 Из: Астана-Караганда Пользователь №: 161201 |
Традицию должен муж продолжить, такой как папа, рукастый, головастый и с лобзиком! Такого как папа сейчас, блин, хрен найдешь и втюхивать нелеквиды Дурочку же включать до определенного момента) |
21.12.2017, 9:45
Сообщение
#76
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 |
21.12.2017, 18:57
Сообщение
#77
" Что б стать генеральшей, надо сперва за правильного лейтенанта замуж выйти и 20 лет по городкам военным помотаться" @ " москва слезам не верит"
хотя и есть - " что б стать миллионершей, надо сперва замуж за миллиардера выйти и помотаться с ним по Куршавелям и монакам лет 10" |
22.12.2017, 6:30
Сообщение
#78
Готового наверняка не найдёте. Нужно "строить". Женщины,советские, их "создавали", со всеми плюсами и минусами Помимо женщин их создавал и советский строй. В СССР труд был в почете и прививали с детства все навыки. Мы ж говорим о том,чтобы лобзик в руках умел держать и рукастый был) Если мальчики с детства возились и что-то мастерили, то и во взрослой жизни навыки оставались/остались. К тому же и скудость всяких примочек в магазинах заставляла креативить дома. А сейчас все можно купить, так что навык "рукоделия" постепенно атрофируется за ненадобностью, тем более в больших городах. Проще купить же. |
22.12.2017, 9:48
Сообщение
#79
Помимо женщин их создавал и советский строй. В СССР труд был в почете и прививали с детства все навыки. Мы ж говорим о том,чтобы лобзик в руках умел держать и рукастый был) Если мальчики с детства возились и что-то мастерили, то и во взрослой жизни навыки оставались/остались. К тому же и скудость всяких примочек в магазинах заставляла креативить дома. А сейчас все можно купить, так что навык "рукоделия" постепенно атрофируется за ненадобностью, тем более в больших городах. Проще купить же. Да, купить сейчас можно очень много чего. Но вот не всё. И ассортимент возможностей на самом деле креатива добавляетИ не соглашусь, креатив не зависит от того, что "всё можно купить". Как раз это обстоятельство позволяет создавать ещё более сложные вещи. Ну, тем, кому хочется создавать. Скажем, технология PPR - да это же кладезь. Можно такое накрутить/напаять, что и запускать страшно будет. |
23.12.2017, 0:31
Сообщение
#80
Помимо женщин их создавал и советский строй. В СССР труд был в почете и прививали с детства все навыки. Мы ж говорим о том,чтобы лобзик в руках умел держать и рукастый был) Если мальчики с детства возились и что-то мастерили, то и во взрослой жизни навыки оставались/остались. К тому же и скудость всяких примочек в магазинах заставляла креативить дома. А сейчас все можно купить, так что навык "рукоделия" постепенно атрофируется за ненадобностью, тем более в больших городах. Проще купить же. Труд и сейчас в почете. Есть переходящие ценности. Ты идеализируешь СССР на плакате рабочий, а конкурс в плешку на товароведа в магазин. |
23.12.2017, 0:36
Сообщение
#81
Эко Интегратор Всея Руси Группа: Участники форума Сообщений: 12295 Регистрация: 14.1.2008 Из: Архангельск Пользователь №: 14438 |
В почёте похавать труд и тогда и сейчас. Чужой и за бесплатно. А ппр- это да. Это кладезь. Этож проект производства работ.
23.12.2017, 2:34
Сообщение
#82
Слава Труду.
23.12.2017, 2:44
Сообщение
#83
Труду слава.
23.12.2017, 6:04
Сообщение
#84
23.12.2017, 7:28
Сообщение
#85
Да, купить сейчас можно очень много чего. Но вот не всё. И ассортимент возможностей на самом деле креатива добавляет И не соглашусь, креатив не зависит от того, что "всё можно купить". Как раз это обстоятельство позволяет создавать ещё более сложные вещи. Ну, тем, кому хочется создавать. Скажем, технология PPR - да это же кладезь. Можно такое накрутить/напаять, что и запускать страшно будет. Володь, так я ж не о том. Понятное дело, что тот, кому нравится и интересно, будет это делать в любых условиях и при любых исходных данных. Я говорю об массовости деяний. Труд и сейчас в почете. Есть переходящие ценности. Ты идеализируешь СССР на плакате рабочий, а конкурс в плешку на товароведа в магазин. Не идеализирую,а провожу параллели) В семье товароведов не росла, поэтому ничего сказать не могу, зато выросла в семье инженеров. Но могу сказать точно, что я идеализирую людей старшего поколения. Кажется мне, что лучше были, чище и искренней и чувства настоящие. |
23.12.2017, 10:01
Сообщение
#86
Да люди выли такие как ты пишешь, и еще наивные, потом настали 90-е.
И эти же люди стали другими - рынок, капитализм - умри ты сегодня, а я завтра. Володь, так я ж не о том. Понятное дело, что тот, кому нравится и интересно, будет это делать в любых условиях и при любых исходных данных. Я говорю об массовости деяний. Тут ведь фишка то какая - если ты смотришь на бородатых парней со смузи выпускников дизайна окружающей среды это одно. Если на выпускников строительного ПТУ штукатуров - это другое. Последние в большей степени будут рукастые, как во времена СССР труд в почете и навыки привиты. |
17.1.2018, 15:17
Сообщение
#87
Группа: Участники форума Сообщений: 1650 Регистрация: 10.5.2011 Из: Гатчина Пользователь №: 107121 |
Нужно было заменить 30-ти литровый водонагреватель на 80-ти литровый.
Водогрей висел на кухне, в нише между капитальной стеной и вентшахтой на перегородке толщиной 50 мм (за ней ванная). Старый висел на двух болтах в пластмассовых дюбелях длиной 50мм. Торцы реально в ванную выходили, пока плиткой не закрылись. Поскольку новый водогрей будет тяжелее, сначала хотел вешать на перекладину, установленную враспор между между капитальной стеной и вентшахтой. Но перекладина съест глубину ниши, а водогрей и так выступает из габарита ниши. Рама с упором в пол также заберёт глубину ниши. Кроме того, новый водогрей высокий, устанавливать нужно почти под потолок, и при установке в рабочее положение, его корпус перекрывает любую возможность дотянуться к месту крепления чем-либо. Решил таки вешать на тонкую перегородку, распределив нагрузку по многим коротким болтам. С учётом того, что крепления у водогрея как "подводные крылья" получился такой подвес из листа 2 мм с двумя загибами:
Кол-во скачиваний: 7Вешал на болты М10 в металлических анкерах глубиной 35 мм. Одно отверстие "не пошло", усердствовать побоялся, чтоб в ванную не выйти. Полагаю, что 6-ти болтов хватит.
Кол-во скачиваний: 3Ну и результат:
Кол-во скачиваний: 4"Подводные крылья" водогрея закладываются за загибы подвеса. Это оказалось возможным сделать не глядя, занеся водогрей в нишу чуть выше рабочего положения, а упершись в стену, опустив вниз. Попытками качания корпуса вокруг вертикальной оси проверяем, что оба "крыла" зашли за подвесы. По заранее нанесённой на стене отметке проверяем, что не стоим "крыльями" на верхних кромках загибов, а полностью сели в подвес креплениями водогрея. |
17.1.2018, 16:05
Сообщение
#88
Двойных полосок злой фанат! Группа: Участники форума Сообщений: 3631 Регистрация: 8.12.2006 Из: СПб Пользователь №: 5099 |
И вот тут помогает простая домашняя хитрость - надо просто поставить на зарядку на несколько суток, а не на пару часов, как обычно. И аккумулятор постепенно восстанавливается. Наука такой факт объяснить не может. Может кому пригодится. Объяснение простое. Аккумулятор заряжает автоматика, частот прерывистым током. Когда аккум сел, на нём слишком низкое напряжение. В зарядниках есть маломощный байпас на этот случай. Вот через этот байпас аккум заряжается часы-дни, затем включается схема и начинает нормальный процесс зарядки номинальным током. Но всё одно плохо это для аккумов, разряжаться ниже порога определённого. Ёмкость теряется кардинально, никогда он уже не будет держать как новый. А после пары-тройки таких циклов умрёт. Сообщение отредактировал Ashihara - 17.1.2018, 16:05 |
22.1.2018, 3:35
Сообщение
#89
Понадобилось срочно выпилить сегмент круга, а электролобзика под рукой не оказалось.
Пару резинок для крепления груза в багажнике прикрепил к турнику в дверном проёме, к ним - гибкую туристическую пилу (проволока с абразивом), ну и дощечку в качестве педали.
Кол-во скачиваний: 30Вниз пилу тянет педаль, вверх - резинки. Не могу сказать, что сильно удобно. Скользкая педаль при каждом отпускании скользила по ламинату и норовила выскочить из-под ноги, но задачу в итоге решил. |
22.1.2018, 12:53
Сообщение
#90
Вполне рабочая тема, только педаль надо было прикрепить к другой доске куском ремня или чего ещё, чтобы не скользила.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 7:40 |
