> Гидрозатвор в полу, Гидрозатвор в полу ЦСО
iVETTA
сообщение 19.3.2012, 3:33
Из: Чита
Пользователь №: 83354
Спрашивала совета в старой теме, но вопрос так и остался не решенным. :Подключение оборудования, а именно моечно-дезинфицирующей машины. Технолог предлагает: трубу окончить раструбом вровень с уровнем чистового пола. В плоскости пола предусмотреть гидрозатвор. Трубы пластик допустимы. Диаметр 50мм. Объем стоков небольшой. Я так поняла, что в самом оборудовании гидрозатвор не предусмотрен, а только шланг.
Я не сталкивалась с таким. Как это возможно на практике. Как это будет выглядеть. Кто с этим сталкивался? Трубы в каналах лучше проложить или залить?
сообщение 19.3.2012, 5:05
Пластик если и допустим по параметрам эксплуатации(стоки выдерживает ),но заливать стыки разборные норматив не позволит. Из цельной трубы сварить пластик и изображать из свариваемых деталей сифон, то прокатывает решение.
Ранее в построечных условиях было такое не возможно и клали стальную оцинковку, например от стоматологических кресел( от тумбы куда сплевывают). Сейчас может и прокатить ППРСи всякие , утюги для сваривания есть.
В канал- то придется городить нечто позволяющее это вскрывать, что для покрытий пола весьма потом канительно в эксплуатации и в пользовании таким полом, испещренным всякими стыками и прочее.
Только уточнитесь все таки с технологом- нужно ли установке этой наличие зазора. она ж дезинфицирующая у вас какая то. Воронки для зазаора делают и при этом проще не в пол сифон загонять- и сифону проще и эксплуатировать его можно, случись чего.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.3.2012, 5:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:39
