> Система дымоудаления из встроенных помещений
Lalla
сообщение 19.3.2012, 8:19
Пользователь №: 40896
Ситуация следующая. Многоэтажное жилое здание (выше 28м), первый этаж и часть 2-го и 3-го заняли офисы. Получился коридор без естественного освещения на первом этаже.
Если посредством световых карманов осветить этот коридор, необходимость системы дымоудаления отпадет?
Или мы должны рассматривать это здание как единое (офисы с жилой частью не сообщаются) и делать дымоудаление в любом случае?
К шахте ДУ жилья присоединиться нельзя согласно п. 7.6 СП 7.13130.2009, т.к. офисы и жилье имеют различную функциональную пожарную опасность.
Lalla
сообщение 20.3.2012, 12:46
Неужели никто такое никогда не проектировал встроенные офисы с коридорами без естественного освещения на первом этаже жилого дома?
Егор
сообщение 23.3.2012, 13:15
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
в соответствии с каким подпунктом пункта 7.2 СП 7.13130 вы хотите делать дымоудаление из коридоров офисной части?
Norb
сообщение 23.3.2012, 14:59
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
7.2 в) наверно. А так там ведь не написано каким макаром должно быть освещение.
Сообщение отредактировал Norb - 23.3.2012, 15:00
Lalla
сообщение 28.3.2012, 9:13
П. 7.2 в) - из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для общественных зданий с числом этажей два и более.
Получается, что я рассматриваю "здание в здании". Пожар случился на 1м этаже, лестница задымилась, люди с 3-го и 2-го этажей эвакуироваться не могут.
Но если смотреть п. 7.2 а) в нем говорится о дымоудалении из коридоров (любых с освещением и без) для зданий высотой более 28м.
Могу я руководствоваться п. 7.2 в), рассматривая жилье и встройку, как 2 независимых здания (хотя пожарный отсек это один!)? Или необходимы какие-то дополнительные мероприятия? Объясните, пожалуйста!
Егор
сообщение 28.3.2012, 12:33
по-моему нужно освещать коридор и обойтись без дымоудаления
у нас был магазин, встроенный в жилой дом и экспертиза потребовала помещения разных классов по функциональной опасности выделять в разные пож.отсеки
Lalla
сообщение 29.3.2012, 7:01
дело в том, что если делать световые карманы в этом коридоре, то на весь этаж их получается штук 7, это большая потеря площади офисов. Экспертиза считает, что естественное освещение (т.е. окна в наружных ограждениях) действует на длину от окна не более 15м.
По поводу разных пож.отсеков - не подскажете, какую ссылку на нормативный документ давала экспертиза?
exe.34
сообщение 29.3.2012, 7:39
Пользователь №: 35399
Я считаю что нужно делать ДУ согласно: п.7.2 а)из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м.
VolosatovPA
сообщение 29.3.2012, 7:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
7 карманов по 15 метров, так это 105 метров коридора!!! с этого-то надо было начинать!
конечно делайтё, безопасность людей важнее, чем пара килограмм железок.
представьте себя на месте эвакуирующихся людей: свет отключился, ничего не видно, коридор заполнен дымом почти до пола, а Вам придётся проползти 105 метров, а рядом с Вами будут ползти еще чловек 20, а кто сильно пугливый побежит по Вам. А времени у Вас будет на всё не больше 5 минут.
вообще не стоит понимать нормативы буквально - главное в п.7.2 это "из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения", а всё остальное - лирика.
в нормативах всёх ситуаций не учтёшь, поэтому при сомнениях обращайтесь к пожарным, они в сомнительных случаях предлагают компенсационные мероприятия.
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 29.3.2012, 7:55
Егор
сообщение 29.3.2012, 15:33
тогда ДУ проще и дешевле будет сделать
замечание экспертизы: "В соответствии с п. 5.21* СНиП 21-01-97* помещения магазина являются самостоятельным пожарным отсеком класса Ф 3.1 и согласно п. 5.17 СНиП 12-01-97* должны быть отделены от помещений других классов противопожарными преградами"
в статье 32 ФЗ 123 говорится, что и пожарные отсеки делятся на классы по функциональной пожарной опасности. если у Вас жильё и офисы - это один отсек, то какой класс по функциональной пожарной опасности у этого отсека?
Сообщение отредактировал Егор - 29.3.2012, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:31
