2 страниц V   1 2 >
> Пож.резервуары под зданием
twiggy
сообщение 19.3.2012, 8:29
Пользователь №: 26308
Здравствуйте. Имеется здание торгового центара в Краснодарском крае. Раздельная сеть питьевого и противопожарного водопровода (с двумя резервуарами V=1400м3). Предполагалось расположение резервуаров под наземной папковкой с насосной в здании, а заказчик предлагает разместить резервуары под зданием (зак не местный, как архитекторы и конструкторы). Вопрос: Как убедить заказчика отказаться от такого расположения резервуаров? Заранее спасибо.
даниил
сообщение 19.3.2012, 8:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
вы эти резервуары проектируете?
если нет, то какое вам дело?
п.с. а убедить можно легко.
twiggy
сообщение 19.3.2012, 8:42
Мы проектируем и резервуары. Легко убедить не получилось вот и возникла тема.
Alge
сообщение 19.3.2012, 8:52
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
а вы предложите вашему заказчику альтернативный вариант размещения пожарных резервуаров на крыше (!) заодно не нужно насосной - сплошная экономия и удобство
...извращаться - так по полной
twiggy
сообщение 19.3.2012, 9:05
Alge
сообщение 19.3.2012, 16:11
Цитата(twiggy @ 19.3.2012, 10:05) *
значит - только в подвале
Алекс_Кок
сообщение 20.3.2012, 7:34
Пользователь №: 55367
хотелось бы услышать доводы Даниила
lexa00
сообщение 20.3.2012, 10:13
Пользователь №: 7247
А чем не нравится такое решение?
даниил
сообщение 20.3.2012, 10:18
Из: Красноярск
какие доводы надо?
за или против? )))
даниил
сообщение 20.3.2012, 10:34
Из: Красноярск
просветите, конструктив здания и конструктив резервуаров разные люди делают?
кто увязывает?
какие геом.размеры резервуаров получаются?
какая отметка пола резервура?
сообщение 20.3.2012, 11:34
Срок службы резервуаров этих и срок службы самого здания(хотя б таком его назначении) примерно одинаков? Когда сгниют они, то как потом новые резервуары впихивать в режиме работы здания по его назначению?
Надежда , что ишак помрет раньше, чем визирь?
sonsumerek
сообщение 20.3.2012, 11:56
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
а случайно нет там сейсмики?
timofeyprof
сообщение 20.3.2012, 12:05
Пользователь №: 36382
Учитывались ли противопожарные требюования при рассмотрении варианта с размещением резервуаров под зданием? Логика подсказывает, что в случае пожара в здании не будет 100% гарантии возможности использования резервуаров для внутреннего и наружнего пожаротушения...
По СП 14.13330.2011 по карте А - 7 баллов, а фактически геологию (грунты) нужно учесть.
twiggy
сообщение 20.3.2012, 14:08
Сейсмика по ТУ 8 баллов.
По варианту резервуаров под зданием, учитываются только "хотелки" зака. Конструкторы или не в курсе, или согласны с таким решением.
timofeyprof
сообщение 20.3.2012, 14:23
К пожарным резервуарам должен быть обеспечен свободный проезд пожарной техники, см. СНиП. 2-040-2-84 п. 9.28 Прим.2 и СП 8.13130.2009 п.9.9 Прим.2 Что невыполнимо при условии размещения резервуаров в здании. Вы таким образом сделаете из пожарных минимум камикадзе - войти в горящее здание, чтобы добраться до нужного запаса воды для пожаротушения этого же здания.
"Хотелки" бывают всегда, но нужно аргументировать невозмоность их выполнения. Иначе может быть ситуация, что не СНиП придется изучать, а УК...
Алекс_Кок
сообщение 20.3.2012, 14:41
ну пожарникам не нужно входить в резервуары... достаточно вынести ПГ как мин 5 метров от здания...
Даниил приведите доводы для заказчика о отказе резервуаров под зданием!
kimreg
сообщение 20.3.2012, 14:48
Пользователь №: 119521
м-да, как там сказано, опровергнуть бредовое утверждение намного труднее чем его высказать.
читайте пост инжа.
сообщение 20.3.2012, 15:26
Вы чего все в кучу то мешаете? Какой еще снаружи ПГ от баков здании?
ПГ на наружке и считайте сеть наружнюю под этот секундный, а на внутрянку другое дело. тут бы мог бы бак бы прокатить для обеспечения запаса, что б сколь там минут тушить забыл сходу,но это внутряночные стволы по ПКв здании стоящие, а не ПГ на наружке. Не мешайте все в кучу!
Не так денежку на наружке экономят. Так себе статью УК находят, а не экономию. Проще внимательно ПП РФ 83 почитать и озадачивать Зака, а не на себя его грех подписывать делая такой проект.
даниил
сообщение 21.3.2012, 4:12
Из: Красноярск
читайте пост инжа.
во первых, аргументы не для заказчика, а для twiggy, а уже он с ними к заказчику.
во вторых, если twiggy не в теме, что просто так взять и ссылок накидать?
вот пришел он с ними к заказчику, а он не в теме, помним?, и что дальше?
вопщем читайте посты инжа.
п.с. по мне так заказчик и twiggy друг друга не поняли, или twiggy чего то не понял.
zem
сообщение 21.3.2012, 16:17
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(twiggy @ 20.3.2012, 13:08) *
...... Конструкторы или не в курсе, или согласны с таким решением.
"Жених согласен, родственники - тоже, а вот невеста ...." Да тут 25-ю баранами и холодильником не отделаешься rolleyes.gif
Сначала я подумал про шахтеров, а потом: доп. работы, спец. материалы, опять же сортамент металлоконструкций, монтаж и т. п.. все это помноженное на сейсмику и стесненные условия, разделенное по карманам дадут неплохой "доход".
Пугать заказчика трудностями эксплуатации и пожарниками я думаю надо, хоть и бесполезно.
Так, что за работу.
Сообщение отредактировал zem - 21.3.2012, 16:18
timofeyprof
сообщение 21.3.2012, 16:39
И надо и полезно. Когда цитируешь статьи кодексов об ответственности, на многих это возимеет эффект.
Градостроительный кодекс: "Статья 58. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности.
Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации."
Далее идут другие статьи о конкретной ответственности в случае причинения вреда имуществу, здоровью и жизни вследствия недостатков в проектной работе в том числе.
Гражданский кодекс ст. 760: "2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации".
Заказчик всегда может сказать, что просто размышлял вслух, а проектировщики неправильно его поняли и соответственно неправильно запроектировали. Тем более за конечный результат проектирования Заказчик не несет ответственности, абсолютно никакой.
Уголовный кодекс:
"Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -" и далее по тексту. К разработчикам проектной докуентации, нарушившей требования пожарной безопасности (Техрегламента) это тоже относится.
avtor
сообщение 21.3.2012, 16:53
Пользователь №: 30145
Я так уже делал,и резервуар и три свечи ......
сообщение 21.3.2012, 16:58
А чего этого за такой бак 1400 кубов? Что за расходы по пожарке?
timofeyprof
сообщение 21.3.2012, 17:14
Нарушение норм - это всегда риск. Риск - благородное дело, но только когда не касается благополучия и здоровья (жизни) других людей...
zem
сообщение 21.3.2012, 19:00
Из: Крым
Градостроительный кодекс........
Я думаю, что они в курсе и не плохо в теме разбираются. А то, что хотят с экономить и при этом еще наварить, то тут без комментариев.
twiggy
сообщение 22.3.2012, 8:45
Согласно спец.ТУ 280л/с (дренчеры 200л/с).
Наталья2010
сообщение 22.3.2012, 19:59
Пользователь №: 65279
У нас тоже Дагестанцы фантазировали в том же духе). Но мы эксперту позвонили и они быстро передумали!
Алекс_Кок
сообщение 26.3.2012, 7:51
для тех кто меня посылает читать посты инж. и самого инж. Речь идет о наружных резервуарах (а не про баки во внутрянке), которые заку девать некуда на участке. Вот он и решил засунуть эти резервуары под здание... в посте 15 было озвучено что нужны подъезды и т.д. я думаю вы все прекрасно знаете, что пожарники заправляют свои машины от резервуаров через ПГ.... А убедительных доводов я так и не прочел...
sonsumerek
сообщение 26.3.2012, 8:09
Из: Москвы
а насосная будет у этих резервуаров?
при сейсмике есть требование о том, что заглубленные насосные должны быть не ближе 10 м от резервуаров, и еще требование о независимости друг от друга самих резервуаров - не уверена, но плохо представляю себе как сделать независимыми резервуары если они под одной плитой...
Spok_only
сообщение 26.3.2012, 10:22
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Размещение пожрезервуаров для наружного пожаротужения в подвале здания абсурдно. И если заказчик настаивает на таком решении, то пусть он предварительно согласует его в МЧС.
Об расстоянии от точки забора воды из пожрезервуаров до зданий расписано в последнем абзаце п.9.30 СНиП 2.04.02.
Ну не все так считают.
Из п.9.32 СНиП 2.04.02 следует, что забор воды из пожрезервуаров возможен двумя способами:
- непосредственный забор из резервуара;
- через приемные колодцы.
О пожгидрантах там речь не идет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:42
