> фильтр горячей воды
Kharin
сообщение 19.3.2012, 8:43
Пользователь №: 125368
Добрый день! Объект гостиница. Есть задача - необходимо очистить горячую сетевую воду от трубного железа и чтобы запаха посторонненго не было. Расход 14 м куб/час. Вариант 1 - сорбционный фильтр (проблема подобрать оборудование и фильтр.среду T от 60С) или Вариант 2 - очищаем холодную а затем ее в бойлер (электричество дороговато получается). А если допустим взять сетевую горячую смешать с холодной до 40С(проще с подбором фильтра) затем очистить а затем догреть в бойлере (меньше греть)? Подскажите решение .
Am2Fm
сообщение 20.3.2012, 7:53
Пользователь №: 2033
А вариант с обычным теплообменником и просто очищеннной холодной водой никак не может быть устроен?
Kharin
сообщение 20.3.2012, 9:09
для теплообменника нужна циркуляция. Летом в сети циркуляции нет.
Midial
сообщение 20.3.2012, 11:56
Пользователь №: 72469
Фильтры тонкой очистки до 70 градусов - совсем не редкость. Honeywell, например.
Alex_
сообщение 20.3.2012, 20:02
Из: Московская область
Пользователь №: 596
ПояснИте. Если летом нет горячего теплоносителя в сети, Вам так и так придется самим греть холодную воду (электричеством, газом, да хоть солнечными коллекторами).
Забудьте про открытую систему. Теплообменник - однозначно.
Kharin
сообщение 21.3.2012, 1:23
Летом горячая вода в сети есть но нет ее циркуляции, т.к. подается только по одной трубе (на подпоре) либо по прямой либо по обратке.
сообщение 21.3.2012, 1:43
Пользователь №: 8854
В Вашем случае - на лето обеспечение очистки соизмеримо с эксплуатацией солнечных коллекторов. Я бы с очисткой не связывался. Если вопрос экономии определяющий, то это (чистка) не для дворян услуга - пусть терпят. Если качество воды определяющее условие - электричество проще всего. Если новое строительство - я бы водовыпуски и ханыги разделил и часть энергии отбирал теплообменником с водовыпускного коллектора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:22
