> Фрикулинг, верны ли рассуждения?
SergeiRZN
сообщение 19.3.2012, 10:54
Пользователь №: 131650
Добрый день.
Проектирую систему фрикулинга и сделал предварительный расчет. Но сомневаюсь в правильности... Может кто посмотрит и , если есть, внесет коррективы..
Благодарю.
SergeiRZN
сообщение 19.3.2012, 13:20
Хоть кто-нибудь что то напишет?)))
defuser
сообщение 19.3.2012, 15:12
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Могу поверхностно написать, что при охлаждении на 17 градусов (с 25 до 8) расход меньше чем при охлаждении на 15 градусов (с 25 до 10). Стоит подумать. По вентилятору проверьте, что за температуры в формулах у вас должны быть.
Сообщение отредактировал defuser - 19.3.2012, 15:20
SergeiRZN
сообщение 19.3.2012, 15:32
Так у меня меньше и получилось.
"По вентилятору проверьте, что за температуры в формулах у вас должны быть"- а это что такое?
Все температуры из головы, просто для примера. Мне важна правильность методики.
defuser
сообщение 20.3.2012, 8:39
Из: Череповец
Я к тому, что для охлаждения на 17 градусов требуется больший объем воздуха чем на 15. логично? Следовательно, не те вы температуры в формулу подставили. Там, по-моему должна фигурировать температура подаваемого вентилятором воздуха. Формула возможно не та? Литературу почитайте
Сообщение отредактировал defuser - 20.3.2012, 8:43
SergeiRZN
сообщение 20.3.2012, 20:51
Так там в формуле (t2-t1) - это разница между наружным воздухом(t1) и внутренним(t2) .
defuser
сообщение 22.3.2012, 14:45
Из: Череповец
Ну вот. Вы используете формулу, в которой фигурирует температура подаваемого воздуха, а подставляете температуры внутреннего воздуха
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 0:41
