> полотенцесушитель
waljunja
сообщение 20.3.2012, 21:56
Пользователь №: 58020
Подскажите, пожалуйста, на основании каких норм подбирается полотенцесушитель для ванной комнаты. Сколько тепла он должен дать. Или киньте ссылочку, когда обсуждалось это? Заранее благодарна.
Hiro Nakamura
сообщение 21.3.2012, 2:22
Пользователь №: 22025
Ну тут как ОВшники скажут. Количество тепла определяется на основании теплотехнического расчета.
Вообще с полотенчиком может быть 2 варианта:
1. Если помещение практически не имеет теплопотерь или в нем устанавливается отопительный прибор системы отопления - в данном случае подойдет практически любой ПС. потому что он либо не несет отопительной нагрузки либо догревает на разницу с соседними помещениями (темп. в ванной 25 С, в жилье 18-20 С - вот вам и данные для определения нагрузки).
2. Если помещение имеет значительные теплопотери и не имеет отопительного прибора системы отопления (у наружных стен да ещё и с окошком например) - в данном случае нужно либо самому считать потери тепла, либо просить у ОВшников сколько нужно Вт.
Такие вещи обычно оговариваются перед началом проектирования. А в процессе просто дается нагрузка - если это необходимо.
SVKan
сообщение 21.3.2012, 8:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
На самом деле один вариант.
Ставится полотеничник и все. Они все примерно на одну мощность - достаточно мизерную. И ставятся они по нормальному в контур горячего водоснабжения (прямой или обратку) - соответственно полотеничник работает круглый год.
Если же санузел у наружней стены, то ставится дополнительно прибор отопления, который греет много существеннее, но только в отопительный период.
даниил
сообщение 21.3.2012, 8:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
это еще один вариант.
причем из худших.
п.с. вобщем учите мат.часть. все.
SVKan
сообщение 21.3.2012, 8:47
Из: Новосибирск
причем из худших.
Про дополнительный отопительный прибор? Ну по нормальному санузлы вообще к наружним стенам лепить не стоит...
даниил
сообщение 21.3.2012, 8:53
Из: Красноярск
про вот это например. и другое тоже.
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2012, 9:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Обсуждали уже и считали, мощность порядка 80 ватт.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EB%EE%F2%E5%ED
SVKan
сообщение 21.3.2012, 9:44
Из: Новосибирск
А про что другое?
Что полотеничник на стояк горячей воды что-ли плохо? Ню-ню...
Может просветите тогда как по Вашему надо поступать с указанных случаях? Ну просто пару строчек черкните...
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2012, 9:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользуйтесь поиском по форуму- найдёте много строчек..
SVKan
сообщение 21.3.2012, 11:46
Из: Новосибирск
Ну дык тогда надо условия задачи уточнять. А не посылами заниматься.
А то взяли и все сходу обхаяли только на том основании что Вы лично чаще встречаетесь с горизонтальной разводкой. У нас, горизонтальная разводка до сих пор экзотика.
Обычно стояк прямо в ванной...
И какая тогда схема будет оптимальной?
И смысл отсыла к нормативной документации как то тоже слабо просматривается. В СНиПе как раз написано полотеничник на стояк ГВ вешать...
И это правильно. И при вертикальной разводке очень даже оптимально...
Hiro Nakamura
сообщение 21.3.2012, 13:06
Хотел вас молодым человеком назвать, посмотрел профиль и удивился...
В общем вам не зря про матчасть указали (уж не обессудьте).
Во-первых - они (ПС) не все на одну мощность (если вы конечно кроме гнутой трубы ничего не видели), ссылки на производителей даже указывать не хочу. Все о чем вы говорите-это частный случай - обычное жилье, когда действительно мощность маленькая, все основные решения как и 20 лет назад и 80 Вт (как сказал Иванов) - за глаза.
А вот если ванная комната у наружной стены - то поверьте на слово, не всегда там есть, куда этот прибор поставить, если в работе активно участвуют дизайнеры, то тяжко всем.
И кстати, если ПС на себя берет и отопительную нагрузку, то вы считаете, что летом нельзя её уменьшить до нужной? Ну вы даёте...
Задачи уточнять? Автор указал задачу, не сильно сжимая рамки, ответ общий нужен был (если мы оба один первый пост читали конечно). А вы кинулись с примером типового (или похожего на такое) жилья как бы даже и не представляя, что помимо этого бывают другие варианты (и не только коттеджи).
И на Даниила зря бухтите, ибо не по теме. Он вам на это указал на
"Они все примерно на одну мощность - достаточно мизерную."
глупость ведь написали, а вы про разводки поёте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:19
