> Принципиальная схема холодоснабжения, Принятие решений по схеме холодоснабжения
unicom
сообщение 21.3.2012, 11:06
Из: Столица
Пользователь №: 21177
Добрый день, господа форумчане.
Проектируется производство. В производстве 3 производственных блока, каждый из которых требует около 600 кВт холода на охладители приточных установок. Какую схему лучше принять по холодоснабжению:
1. Три чиллера по 600 кВт находятся на одной насосной группе, с аккумулирующим баком, и через теплообменник холод передается на потребителей, так же с одной насосной группой. См. прилагаемую схему.
2. Задействовать каждый чиллер на свой производственный блок со своей насосной группой, аккумулятором и теплообменником?
Какой вариант на ваш взгляд наиболее достойный, или следует рассмотреть еще какие варианты?
Прикрепленный файл  _________Model.pdf ( 10,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
unicom
сообщение 21.3.2012, 13:43
Из: Столица
Вот еще один вариант набросал, в котором не один теплообменник, а три, на разные производства.
LordN
сообщение 21.3.2012, 16:09
если носитель для всех потребителей нужен одних параметров то вариант первый.
v-david
сообщение 21.3.2012, 18:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
коль скоро кондиционированием занялись, то прочтите, пожалуйста. В любом случае будет не лишним.
Прикрепленный файл  Trane_________________________.pdf ( 809,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
aprusha
сообщение 21.3.2012, 21:00
Пользователь №: 64784
unicom
сообщение 23.3.2012, 13:03
Из: Столица
Для рассчета минимального объема системы, если имеется постоянный расход хладоносителя до и после темплообменника, то можно суммировать объемы до и после теплообменника? Получается минимальный объем по инструкции 8 л на кВт, т.е. почти 15 кубов.
unicom
сообщение 2.4.2012, 9:22
Из: Столица
Добрый день!
Посмотрите, работоспособна ли ниже приведенная схема.
v-david
сообщение 2.4.2012, 12:17
Из: Зеленоград
Работоспособна, но я бы постарался найти другое решение по стабилизации расхода по контуру испарителя чилера.
Сообщение отредактировал v-david - 2.4.2012, 12:19
сообщение 2.4.2012, 13:01
В прохладный пасмурный день наделает массу случаев вкл\выкл на такую машину. На пару б разбить.Компрессора железные,но вкл\выкл часто не любят.
unicom
сообщение 2.4.2012, 13:20
Из: Столица
По поводу стабилизации расходов через испаритель чиллера, выкладываю чуть дополненную схему. Но в данной схеме появляется еще насосная группа, которая занимает место, а оно сильно ограниченно.
Чиилер 4-х контурный, объем системы больше чем требуется. А так же по технологии все нагрузки работают одновременно и в приточных установках воздух охлаждается до 11-12 градусов для осушения, в итоге нагрузка всегда будет более менее постоянная.
v-david
сообщение 2.4.2012, 13:49
Из: Зеленоград
Эта схема мне нравится больше, теперь осталось выкинуть 3-хходовые (если они не нужны нагрузке по каким-то неизвестным мне причинам), т.к. вторичный контур может быть уже с переменным расходом. Ну и взять аккум. бак с 4 дырками, превратив его в подобие гидравлической стрелки. Да, ну и разобраться с резервированием насосов
Сообщение отредактировал v-david - 2.4.2012, 13:50
alexey_d
сообщение 6.4.2012, 21:26
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
ну если трёхходовые поставили значит наверное они нужны. По поводу бака аккумулятора согласен.А вот гидравлика мне не нравится!Куда будет давить насос если все или большая часть контуров закроется!? Как вариан нужно гидравлически разделить данную ситсему.+ на каждый контур по насосу.
vovganmgk
сообщение 10.4.2012, 17:07
Пользователь №: 12904
на каждого потребителя по насосу
bullbash
сообщение 12.4.2012, 15:01
Из: Moscow
Пользователь №: 84943
с баком полная хрень. если это аккумулятор то он нет там. если бак для компенсации тепловой нагрузки, то возможно. Насосы, почему в первом котуре их 2 а во втором 1? трехходовики для чего если схема с переменным расходом. если с постоянным то зачем стрелка?
v-david
сообщение 12.4.2012, 18:05
Из: Зеленоград
2 bullbash: привет! см. пост 11.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:14
