> Проект на ликвидацию склада ГСМ
magbigban
сообщение 22.3.2012, 8:18
Пользователь №: 144119
Здравствуйте, уважаемые коллеги, намечается проект на ликвидацию склада ГСМ. Подскажите, пожалуйста, что это такое, и с чем его едят? Может кто-то уже делал проекты по ликвидации подобных объектов? Так же интересует состав проектной документации и нормативная документация.
Буду очень благодарен.
timmy
сообщение 22.3.2012, 11:17
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ликвидация... Полагаю это либо консервация склада либо полный демонтаж объекта. Что именно хочет сделать заказчик?
magbigban
сообщение 22.3.2012, 11:53
Полный демонтаж объекта.
timmy
сообщение 22.3.2012, 13:26
Из: Алабино
То есть снос. Ну в таком случае вам нужно посмотреть сам объект, если там есть что-то в земле (трубопроводы, емкости), то это надо будет извлечь (и аккуратно засыпать получившуюся ямку). Есесно нужно будет прописать технику извлечения этих труб и емкостей, потому что в них может оставаться какое-то количество ГСМ. Кроме того часть комплектующих можно будет повторно использовать или разобрать на запчасти. Ваш зак должен определиться с тем куда это всё определять и надо ли с этим вообще морочиться. Также надо будет посмотреть объект на осложняющие факторы типа отсутствия мест для складирования демонтированного оборудования и конструкций, нехватки пространства для работы спецтехники, нахождение несносимых объектов в зоне проведения работ по сносу объекта. Основая роль в таких проектах отводится правильной организации производства демонтажных работ, т.е. у вас должен быть в штате толковый спец по вопросам организации строительства.
magbigban
сообщение 22.3.2012, 13:57
Спасибо, Вы очень доступно описали раздел ПОД. А будут ли остальные разделы? Мы с этим объектом идем на экспертизу (федеральное финансирование).
timmy
сообщение 22.3.2012, 15:36
Из: Алабино
По ГОЧС может быть раздел, по удалению сетей разных с освобождаемой территории. Ну благоустройство с земляными работами (а то ведь некрасиво будет оставлять на участки ямы, а тем более живописно разваленные руины). Опять же это склад ГСМ, значит потребуется ООС. Ну и там мож еще чего понадобится, так это уже вам виднее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 9:01
