> Насосное пожаротушение в подземном паркинге
Mareka
сообщение 22.3.2012, 8:28
Пользователь №: 139616
Здравствуйте! Помогите в решении вопроса? Возможно ли подключение п/п водопроводадля подземного паркинга (встроенного в дом) на внутридомовую установку пожаротушения? Конечно с учетом пересчета расходов. И если возможно, что делать с избыточным давлением от насосов? Домовое пожаротушение расчитано на 13 этажей.
Young
сообщение 22.3.2012, 8:36
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Нельзя
СНиП 21-02-99
6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
Mareka
сообщение 22.3.2012, 8:40
Спасибо Вам большое! попробую доказать данный пункт ГИПу )
alexandrpjatkov
сообщение 22.3.2012, 8:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
для более подробных консультаций обратитесь сюда. отсебя же добавлю следующее:
Если речь идет про внутридомовое АВТОМАТИЧЕСКОЕ пожаротушение то я бы подключил противопожарный водопровод паркинга непосредственно в помещении, где установлена насосная установка системы пожаротушения, но не к подающим трубопроводам непосредственно секции системы АПТ. т.е паркинг выделяете как бы в отдельную секцию этой системы АПТ.
Кстати. а что в вашем паркинге нет системы пожаротушения? Если бы она была, то волне логично было бы запитать противопожарный паркинг от неё...
если же речь идёт про подключение к внутридомовому противопожарному водопроводу-то тогда вообще нет никаких проблем с подключением, подключайтесь так же непосредственно у насоса. либо у ввода водопровода в здание, этим вы достигнете того что система будет автономна от систем остального здания...
ничего не делать, взять максимальный расход и максимальное давление...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.3.2012, 8:54
Young
сообщение 22.3.2012, 8:53
Из: Мск
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.3.2012, 9:49) *
если же речь идёт про подключение к внутридомовому противопожарному водопроводу-то тогда вообще нет никаких проблем с подключением...
вааще никаких. Ну разве, что снип запрещает, а так никаких, да.
alexandrpjatkov
сообщение 22.3.2012, 8:55
Из: Тюмень
Почитайте-я уточнил там... Заптиаться от одного ввода или от одной насосной-можно, в данном случае получится что ввод или насосная работают на две отдельные системы.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.3.2012, 8:57
Young
сообщение 22.3.2012, 9:54
Из: Мск
от одной насосной нельзя, Александр, вы еще раз этот пункт перечитайте. А лучше и весь снип, заодно найдете, что и АПТ с ВПВ в парковках в 2 этажа уже разделяют и прочие интерсные вещи.
Hiro Nakamura
сообщение 22.3.2012, 12:04
Пользователь №: 22025
Янг, осторожнее, вас сейчас носом в Википедию ткнут или в гуглоссылки...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.3.2012, 12:07
alexandrpjatkov
сообщение 22.3.2012, 13:13
Из: Тюмень
Википедия как норматив уже не катит (да и ссылался в профильных темах я на неё только в одной теме один раз, чтобы припоминать это спустя более чем год). СП и СНИПЫ рулят!!!:rolleyes:
Если серьёзно-я действительно ошибся...
Hiro Nakamura
сообщение 22.3.2012, 13:33
Смех сдержать не удалось...
Помнится вы не раз говорили "только один раз" а следом выяснялось обратное.
Только прошу не нужно просить указать на второй, это лирика и автору темы это совершенно не интересно.
А вам, если серьезно, нужно быть осторожнее с советами по вопросам, в которых вы не пониманиете. Пожарные дела дела - вещь очень серьезная, бестолковый совет хуже флуда...
avtor
сообщение 22.3.2012, 14:31
Пользователь №: 30145
От ввода ,через узел учета , на насосную,и каждая группа насосов(2шт) своя ветвь. 28,8 л/с на расчетный участок 200 м2. И отдельно то-же путь на ПК.
Young
сообщение 22.3.2012, 15:23
Из: Мск
вот это вот откуда? СП5 полистайте перед тем как советовать, для парковок минимум 30л/с и расчетная площадь уже не 200 квадратов.
avtor
сообщение 22.3.2012, 17:27
посмотрите ДБН В.2.5-13-98*,приложение Б стр.38,ошибся с площадью рассчетная 240 м2.
Hiro Nakamura
сообщение 22.3.2012, 17:40
Скажите, а зачем человеку из Самары смотреть в ДБН?
Young
сообщение 23.3.2012, 8:11
Из: Мск
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:18
