> Бак аккумулятор теплоты, Подбор и расчет бака аккумулятора теплоты
Дмитрий78
сообщение 22.3.2012, 9:59
Пользователь №: 19011
У заказчика ограничены лимиты по теплопотреблению (около 0,3 Гкал/час).
Поэтому мне предложено снизить теплопотребление путем установки бака аккумулятора теплоты в системе горячего водоснабжения.
Поделитесь своим опытом по подбору и расчету бака аккумулятора теплоты в системе горячего водоснабжения.
Ответов (1 - 7)
timofeyprof
сообщение 22.3.2012, 10:06
Пользователь №: 36382
В самой системе баки-аккумуляторы вы не поставите - их ставят либо на источнике теплоснабжения, либо на специально огороженной территории в районе теплопотребления. В здании потребителя теплоты можно разместить или гидробаки или бойлера, но не баки аккумуляторы.
См. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Глава 8.1. в части установки, кстройства и обвязки баков.
См. СНиП Тепловые сети - расчет емкости баков, требования к размещению.
сообщение 22.3.2012, 14:01
Пользователь №: 1703
Ну да, топикстартер наверное несколько неправильно сформулировал вопрос. Наверное не бак-аккумулятор теплоты для ГВС, а бак-аккумулятор горячей воды в самой системы ГВС. Вполне стандартное решение. Объем бака можно принять как разницу между расходом горячей воды в час наибольшего водопотребления и среднем часовым расходом.
Dima_UA
сообщение 22.3.2012, 14:13
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
шо серьезно? а СНиП открыть?
сообщение 22.3.2012, 17:23
Пользователь №: 8854
Если ограничение жесткое- нужно ограничить производительность теплообменника расчетом. Бак аккумулятор позволяет при выборе теплообменника ориентироваться не на максимальный расход а на средний. Гуглите
Прикрепленный файл  42p032004_1.gif ( 17,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
Прикрепленный файл  42p032004_2.gif ( 16,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
Дмитрий78
сообщение 23.3.2012, 6:24
Именно это я имел ввиду.
cpt
сообщение 15.4.2014, 6:23
Пользователь №: 103554
Оживлю мёртвую тему.
СНиП есть, понимание по какой главе считать есть, но блин описание коэффициентов в СНиП 2.04.01-85* просто ужас.
Есть у кого оформленный в ворде с полным описание расчёт бака-аккумулятора, а то абсолютно не понимаю откуда берутся коэффициенты К и фи при расчёте.
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2014, 8:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Поиском поработайте. Здесь уже раз пять объяснялось.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:49
