> Пластиковые трубы для пож. и быт
Oklick
сообщение 22.3.2012, 10:23
Пользователь №: 136971
Добрый день!
Ситуация: из скважины вода подается в емкости (пластиковые), из них планируется на внутренний водопровод и пож.
1. Можно ли вести от скважины пластиковые трубы (или ПВХ огнестойкие), если они пойдут по стенам помещений. В одном из них планируется в будещем склад (чего не знаю).
2. От емкостей тоже планируется пластиковые трубы, но там помещения где гореть и нечему. Можно их применять?
3. Можно ли использовать пластиковые емкости? Их применение уже решено..
Понимаю что это все ерунда, надо металлом, но как то обойти можно? Не факт что это будет сдаваться пож. инспекции.
Ответов (1 - 2)
Михаил I
сообщение 27.3.2012, 10:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Если ваши трубы устоят при 3 часовом пожаре, то можно. В противном случае у вас не будет после пожара восполнения пожарного запаса.
Емкости какого объема и где они стоят?
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2012, 11:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Oklick @ 22.3.2012, 10:23) *
Добрый день!
1.Нет.
2.Нет - только в земле.
3.В земле - можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:58
