59 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Что это?
Машинист
сообщение 5.6.2018, 10:28
Сообщение #1141
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А может, на него просто провод аккуратно вешают, свернутый колечками? чтоб под ногами не путался.
сообщение 5.6.2018, 10:30
Сообщение #1142
Пользователь №: 32666
Ну так коса же есть. У Татьяны лежит, надо попробовать уложить с рычагом и без рычага. Для пущей убедительности тангенту замотать синей изолентой. Живность только убрать с поляны, чтобы чего не вышло.
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.6.2018, 11:05
Сообщение #1143
Пользователь №: 39475
Цитата(HeatServ @ 5.6.2018, 11:43) *
Этот рычаг предохраняет косу от переворачивания. Левая часть защищена кожухом, а правая открыта, поэтому коса в уложенном на землю состоянии может самовключиться (раз в год и курица пукнет) и куда-нибудь уехать и там кого-нибудь зарубить.
Да не защищает ни от какого переворачивания. Чего она самовключится, если клавишу включения приходится прижимать постоянно и у нее нет блокировки? И кожух там симметричный.
Правильный ответ:
Есть взвод косарей. Подходит время "следовать на прием пищи". Замок командует: - Взвод, становись! Ррррайсь! Смирно! На пле.....чо! Напра......ву! У, бараны... Шагом марш! Хит, запевай!
И Хит запевает - По Двине, по речке, плыли две дощечки! А взвод рявкает - Эх, Хиллари, мать, плыли две дощечки!
Так в момент выполнения "на плечо" этот "зуб" как раз на плечо и укладывается - у него и изгиб специальный. Левая рука придерживает за основную ручку, предплечье горизонтально. Как в роте парадного караула. А потом, когда отмашка пойдет - кронштейн защищает от сползания. И чтобы самовключившийся на ходу нож не рубанул следующего сзади. Лёву, например.
Вот оно как!
сообщение 5.6.2018, 11:59
Сообщение #1144
О как оно ещё бывает.
Строевые песни я люблю. Да и парады вообще.
Появился в сети угарный ролик с парадом, который кто-то назвал "Похороны Бабченко".
Полвечера вчера угорал с него.
Собственно, вопрос - где так дивно куражатся?
LordN
сообщение 5.6.2018, 13:34
Сообщение #1145
если бы не зеленый цвет заместо синего, то я бы сказал что в той самой стране... rolleyes.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.6.2018, 13:46
Сообщение #1146
Ясен пень, это город Нью-Орлеан, штат Луизиана, в логове демократии. Такие похороны - старинный негритянский обычай, наподобие драки на свадьбе у нас.
А раз так оганизованно хоронят - наверняка что-то городского масштаба, типа прошедшего урагана.
сообщение 7.6.2018, 5:02
Сообщение #1147
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.6.2018, 11:05) *
Вот оно как!
Почти как на той картинке про приживление кожи на носу, когда нос от сифилиса проваливается.
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.6.2018, 15:02
Сообщение #1148
Закончу с загадкой про так называемый "защитный кронштейн" у электротриммера.
В выходные дни мы с сыном его (триммер) всячески испытывали, во всех режимах - с леской, с ножом, по траве, по кустам. Искали также, зачем этот кронштейн может пригодиться. Вовка со всякими триммерами работал, но такого пупыря не видел.
Пробовали специально нож в грунт втыкать, в этот момент триммер может дернуться. Но этот "защитный кронштейн" может только травму нанести. А если он установлен внутрь тела (как на некоторых картинках) - особо тяжелую травму мужчине. В расцвете сил.
Если триммер лежит на земле и его включить - абсолютно не поможет. Если выключить - тем более. Пробовали воткнуть его в землю - вдруг он двигатель от загрязнения защитит. В землю втыкается, но не защишает. Гораздо надежнее поставить на ручку - тогда точно двигатель травы или земли не коснется.
В итоге пришли к выводу о возможных вариантах:
1. Как я и предполагала - носить на плече. Даже потренировались. Даже с песней. Неплохо. Хотя нести за ручку удобнее, но в узких проходах мешается, да и не по-строевому это.
2. А вот если ползти по горе с наклоном градусов в 60 - втыкать эту хреновину в землю пригодится. Штоп не сползал.
Ну и попутно о головках для триммеров, может кому пригодится. Все до единой "кассетные" головки, куда леска наматывается - полный отстой. Хоть с разборкой для заправки, хоть без разборки. Сами они непрочные, а их еще ударять надо о землю для выпуска лески. Кроме того, леска внутри неизбежно заклинивает, даже круглая, не говоря уж о всякой квадратной или винтовой. Расходуется быстро, а перезаправлять долго.
Давно искала более удобную головку.
Идеалом мне кажется катушка Т34 (паук) - фото 1. Туда просто вставляются отрезки лески любой толщины и формы и затягиваются ключом. Ломаться нечему! Но у нас в магазинах таких нет.
Попалась катушка называемая Барабан для лески триммера тип JET-FIT серия ULTRA PRO (фото 2). Туда также вставляются два отрезка лески. Но надо сообразить, что вставлять в одну дырку пока из противоположной хвостик не вылезет, а потом подергать, чтобы леску заклинило.
Недостатки
1. Пластмассовая крышка зашелкивается как байонет, но держится плохо. Вообще лишняя деталь, есть модели, где крепежную гайку защищает просто изгиб корпуса. Более прочное закрепление решилось полоской скотча на шипе байонета.
2. Отрезки лески зажимаются пластинкой с пружинкой. Они закрыты крышкой с 4 винтами (фото 3) и внутренним гнездом всего 2 мм. Отвернуть два из них не удалось - смялось гнездо. Ну, да ладно.
Но оказалось, что отрезками лески косить удобнее и даже расход меньше. Она ведь бесполезно не вылетает, а заменить можно за пару секунд.
Ну и гложет меня идея с "вечной" головкой. Головастые мужики все испробовали, наилучший вариант - на прочное основание две цепочки длиной сантиметров десять. Цепочка примерно как дверная. Цепи любые у нас продаются, а для основания у меня есть фланец от старого мотороллера с 4 отверстиями. Вот только внутреннее центрально отверстие 25 мм, а надо 20. Придется подбирать колечко.
Ну и вместо цепей можно просто крест-накрест толстую леску протянуть. Мужики и на болгарке испытали - никуда не вылетает.
PS. Раз тема "А что это" - кто угадает, зачем на защитном кожухе (фото 2 и 3) такие прямоугольные гнезда? Это вид снизу на кожух.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 13.6.2018, 15:06
сообщение 13.6.2018, 15:13
Сообщение #1149
Кронштейн этот защитный только на триммерах с одной ручкой над палкой триммера т.е. рукой когда за нижнюю рукоятку держишься то он торчит на внешнюю сторону. У триммеров с рукояткой нижней "рогами" т.е. с смещением от палки нет такого кронштейна т.е. рукой ты держась за такую рукоятку запросто нейтрализуешь какие то смещения триммера в сторону.
Это скорее при случае заклинивания ножа металлического на крепких стеблях растений, когда еще движок не выключился и триммер , по идее, может пойти в сторону от косаря и рукояткой над штангой триммера эт неловко гасить рукой. скорее куда то в эту степь защитность этого кронштейна.
сообщение 13.6.2018, 15:35
Сообщение #1150
Разве это не просто рёбра жёсткости?
сообщение 13.6.2018, 16:41
Сообщение #1151
просто ребра- ибо попавшийся камень может размолотить "один слой" пластика кожуха. а два держат нормально, ну и ребра. Без ребер даже пластинки делать было сложно- твист на ребрах без технологий апрелевского завода проходил.
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.6.2018, 18:26
Сообщение #1152
Нет! Это не ребра жесткости! Скорей "ребра мягкости". Дело в том, что у этого триммера у защитного кожуха есть "юбка" высотой 40 мм. К этой юбке прикреплен нож для обрезания лишней лески. Вот эта юбка и вставляется выступами в эти отверстия и защелкивается тремя защелками.
Нигде в документации это не написано. Обнаружила случайно, в результате УЗИ. Сняла эту юбку, что дало более плотное прилегание к земле. А нож мне не нужен - вставляю леску ограниченной длины.
Кстати, использую в основном ножи, причем заведомо их изнашивая - врезаюсь ножом почву сантиметров на пять. Это позволяет вырезать корни. Одно дело срезать куст одуванчика по поверхности - там будет 5 см в диаметре среза, а с наклоном останется только корешок.
Поставить юбку обратно можно, но мне не нужно.
Кстати, сам кожух сделан умно. В отличие от прежнего PCTB он не симметричный, а обрезан с одной стороны - куда отходы не вылетают. Это позволяет пролезать в узкие места и врезаться сильнее в почву.
Ничего он не защищает. Проверили, специально делая, чтобы триммер откинуло в сторону. Этот клюв только сильнее ударит по ноге - не труба, а острый зуб.
Вообще его сниму, т.к. хранить такой "расшоперившийся" инструмент неудобно.
сообщение 13.6.2018, 19:01
Сообщение #1153
Вспоминается Кличко и недавне фото в теме "О девочках" про фондоскоп. biggrin.gif
сообщение 13.6.2018, 19:50
Сообщение #1154
Послушайте, а если эти гребаные одуваны вместе с корнями закинуть в компостку, их там за пару лет сгноит или нет?
сообщение 13.6.2018, 20:08
Сообщение #1155
Пользователь №: 273
Да сгноит.
Но это не поможет. Новые наростут на том месте, откуда убрали в компостку.
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.6.2018, 20:18
Сообщение #1156
Сгниют. Одуванчик с желтым цветком на следующий день после срезки дает пух и разлетается. надо сразу сгребать. Я эту траву засыпаю в дырявые бочки, через пару лет там все перегнивает, в том числе семена. Можно удобрений подсыпать и поливать для ускорения.
сообщение 13.6.2018, 20:26
Сообщение #1157
Пользователь №: 273
Татьяна, а не добавляете типа Байкала в компост?
Для быстрейшего эффекта - все никак не соберусь использовать - ссылка https://iplants.ru/em1.htm
Байкал ЭМ-1 применение
Штаммы полезных микроорганизмов, содержащихся в Байкал ЭМ-1 после предварительной подготовки (в питательном растворе) активизируют деятельность полезной микрофлоры, ускоряют процессы гумусообразования, в некоторой степени за счет конкуренции питательной среды подавляют размножение возбудителей грибных и бактериальных болезней растений.
Раствор на основе ЭМ-препаратов применяется для создания более благоприятных условий для роста растений, повышения общего иммунитета, снижения роста патогенной микрофлоры, полива почвы или любых органических остатков (в компостной куче или слое органики на грядках): для ускорения разложения очистков, кожуры, зеленой скошенной травы и сена, мелких веток, соломы, древесной коры, ботвы. В результате питательные вещества в почве становятся более доступны для растений.
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.6.2018, 20:45
Сообщение #1158
Да зачем? Компост делаю именно в бочках, а не в ямах. В бочке все зимой перемерзает. Траву ссыпаю вместе с землей. Можно и добавить чего-то, но лишние расходы.
А удобрять надо адресно, не во всю почву, а к корням. Лучше всего и универсальней - птичий помет. Раньше лазили на чердак, собирали голубиный. Теперь куриный помер продается в пачках в гранулированном виде. Ну а другие удобрения зависят от почвы. Универсальное - древесная зола. Только ради нее баню стоит держать.
А вот всякие модные сидераты не советую. От них самих потом трудно избавиться.
Ashihara
сообщение 14.6.2018, 9:52
Сообщение #1159
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Как это зачем?! Трухой от травы забиваться и плесневеть, конечно же!
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.6.2018, 11:26
Сообщение #1160
Нет, для этого в ручке множество полостей предусмотрено. Но здесь тоже можно.
Ну вот, "сбылась мечта идиота" (С)
Решила сегодня еще раз пощупать за вымя Техно-Лидер на предмет правильных головок.
И оказалось, что именно сегодня им поступила единственная металлическая катушка "паук", как на фото 1 вверху. Цена 735 рублей, но она того стоит.
Конструкция простейшая, неубиваемая Замена лески - 2 секунды. Можно от 2-х до 8 режущих лесок вставить, любого размера и поперечного сечения.
alexandrpjatkov
сообщение 17.6.2018, 6:14
Сообщение #1161
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Кому это памятник такой и где он установлен?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.6.2018, 6:14
Прикрепленный файл  IMG_20180531_135632.jpg ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Ferdipendoz
сообщение 17.6.2018, 12:05
Сообщение #1162
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Прага это. А вот кому не помню
sonsumerek
сообщение 17.6.2018, 13:05
Сообщение #1163
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Франц Кафка
Ferdipendoz
сообщение 17.6.2018, 18:10
Сообщение #1164
Филипп
Из: Уфа
Цитата(sonsumerek @ 17.6.2018, 15:05) *
Франц Кафка
Точно. Красивая штука!
alexandrpjatkov
сообщение 17.6.2018, 19:02
Сообщение #1165
Из: Тюмень
Франц Кафка
Верно!
сообщение 17.6.2018, 20:46
Сообщение #1166
Для меня (не в обиду) долго было загадкой зачем в имени Филипп две буквы "п". Вопрос разрешился после просмотра х/ф "Собачье сердце". Там профессор Филипп Филиппович Преображенский. Т.е. если бы была одна "п", то отчество было бы ФилипОвич, а это уже не отчество, это уже хорватская фамилия.
Марко Филипович, скажем.
Ferdipendoz
сообщение 18.6.2018, 8:05
Сообщение #1167
Филипп
Из: Уфа
Так и есть, походу )
А воще, две п от слова "иппо" - лошадь по-гречески. Филипп - это любящий лошадей
alexandrpjatkov
сообщение 18.6.2018, 8:22
Сообщение #1168
Из: Тюмень
В свете всего выше сказанного возникают вопросы к имени "Ипполит"...
сообщение 18.6.2018, 8:37
Сообщение #1169
Тоже греческое, "распрягаю лошадей".
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.6.2018, 8:30
Сообщение #1170
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Кто понятно.. не сразу понял, кто из них кому приходится..
55-летняя телеведущая Екатерина Андреева и ее 34-летняя дочка Наталья.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:56
