Что это? |
17.7.2018, 16:17
Пользователь №: 39475
Цитата(Сергей Валерьевич @ 17.7.2018, 17:46)  Кайф.. эт значит в парилочке +115... и ты энтой штукенцией да к спине, соскребать-с... мдя, веснушки на спине обеспечены.. Я что, написала про +115? Для каждой процедуры в бане своя температура. Кожа вообще обдирается лучше всего при относительно низких температурах и высокой влажности (русская баня). Цитата у меня в силу работы и отдыха всегда под руками линейка - ей и чешу)) Бывает. Некоторые и благородные доны и благородные эликсиры из мыльниц пьют. Линейкой репу чесать хорошо.
17.7.2018, 16:59
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.7.2018, 16:17)  Бывает. Некоторые и благородные доны и благородные эликсиры из мыльниц пьют. Линейкой репу чесать хорошо. Или наоборот. Лайфхак как говорится. Главное не перепутать.
Сообщение отредактировал yfray - 17.7.2018, 17:00
17.7.2018, 17:19
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.7.2018, 16:17)  Линейкой репу чесать хорошо. У меня ложка длинная для надевания ботинок, а у неё верхний конец загнут крючком и он овальный- им очень удобно тоже спину почесать. И все домашние это признали, но вопрос вы задачи получается не совсем корректный- не про основное предназначение, а про а куда и как еще её использовать. эдак ею ж и хулиганов можно разогнать ребром её рассекая им по физиономиям и при этом нужно быть очень подвижным при их численном превосходстве или весовом. Потому не считово и с вас еще загадка!!!
18.7.2018, 7:06
Цитата(инж323 @ 17.7.2018, 19:19)  У меня ложка длинная для надевания ботинок, а у неё верхний конец загнут крючком и он овальный- им очень удобно тоже спину почесать. И все домашние это признали, но вопрос вы задачи получается не совсем корректный- не про основное предназначение, а про а куда и как еще её использовать. эдак ею ж и хулиганов можно разогнать ребром её рассекая им по физиономиям и при этом нужно быть очень подвижным при их численном превосходстве или весовом. Потому не считово и с вас еще загадка!!!  Много чего можно использовать разными способами. Ложкой для ботинок можно не только спину почесать, но и как указку использовать. А лаптем можно щи хлебать. Я же дала конкретное применение, причем очень удобное и всем доступное. Хулиганов тоже можно разгонять, но гораздо эффективнее плоской блинной цельнолитой сковородкой. Это любая баба подтвердит, да хоть у Иоанны Хмелевской спросите. А "считово" или нет оценивают не отвечающие студенты. Тем более даже близко не приблизившиеся к ответу. Только Kotlovoy дал красивую версию: Цитата Это для загара веснушками нужно на пляже. Но если "с вас еще загадка", то вот она - что это?
18.7.2018, 8:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Аспект @ 16.7.2018, 23:34)  Всем привет! А этот указатель где установлен? [attachment=129155:__________________.JPG] Между Москвой и Владивостоком.Очень похоже на указатель на какой то ж.д станции. Стилистика РЖД явно чувствуется.
Гость_crm00168_*
18.7.2018, 8:59
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.7.2018, 7:06)  Но если "с вас еще загадка", то вот она - что это? Рыбацкое приспособление, лед из лунки убирать.
18.7.2018, 10:08
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.7.2018, 8:06)  Но если "с вас еще загадка", то вот она Так, со спиночесалкой разобрались... со веснушкоделкой то же... что ж там еще осталось? мухобойка, очиститель триммера, пенкосниматель.. учитывая техническую подготовку хозяйки, не удивлюсь еще сотни применений..
18.7.2018, 10:22
Пользователь №: 273
Может все таки бобров глушить?
18.7.2018, 10:46
Из: под Самарой..
Цитата(Vano @ 18.7.2018, 11:22)  Может все таки бобров глушить? А дындочки для меньшего сопротивления??
18.7.2018, 10:51
Пользователь №: 273
фарш сразу получается с дырочками
18.7.2018, 11:59
Цитата(crm00168 @ 18.7.2018, 10:59)  Рыбацкое приспособление, лед из лунки убирать. Еще придумайте - пельмени вытаскивать.
18.7.2018, 15:01
Пользователь №: 4724
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.7.2018, 7:06)  Но если "с вас еще загадка", то вот она - что это? Спиночесалка еще раз?
Сообщение отредактировал Const82 - 18.7.2018, 15:01
18.7.2018, 15:24
Цитата(Const82 @ 18.7.2018, 17:01)  Спиночесалка еще раз? Вот! Есть же понимающие люди! Да, это спиночесалка, но для однорукого левши. Потому как толерантность должна быть - им-то что, линейками чесать?
18.7.2018, 20:40
а вот нечто другое. и не чесалка и не загнутая ложка( форма без внесения изменений- такой и была)
18.7.2018, 21:47
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Медицинские причендалы. Нержавейка.
19.7.2018, 1:31
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
На спиночесалку похоже.
19.7.2018, 6:19
Цитата(инж323 @ 18.7.2018, 22:40)  а вот нечто другое. и не чесалка и не загнутая ложка( форма без внесения изменений- такой и была) Это выковырялка для корнеплодов. Мне таких надо две - одну переделать под извлекатель сорняков. Заверните. Цитата Медицинские причендалы Ну, в потрохах тоже можно ковыряться. А между делом - и для деликатного шиномонтажа. А также для "Лёлик, это же неэстетично! - Зато дешево, надежно и практично".
20.7.2018, 13:43
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.7.2018, 20:18)  А вот более трудный вопрос на тему Что это? Мухобойка, не убивающая детей мух)
20.7.2018, 13:47
Цитата(Ashihara @ 20.7.2018, 13:43)  Мухобойка, не убивающая детей мух) скорее с некими зона " ой как повезло то. думала шо пипец пришел" на поле тотального поражения- типа сектор приз.
20.7.2018, 14:14
Цитата(инж323 @ 20.7.2018, 13:47)  скорее с некими зона " ой как повезло то. думала шо пипец пришел" на поле тотального поражения- типа сектор приз. Вероятностная мухобойка. Свежо. Современно. Смело.
20.7.2018, 14:24
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Давно придумано уже
23.7.2018, 9:32
Цитата(Young @ 20.7.2018, 16:24)  Давно придумано уже С мухлобойкой такой конструкции и исполнения слово "шанс" относится к тому, попадет ли вообще мухлобойшик вблизи места, где когда-то была муха. Между прочим секрет изготовления правильных мухобоек утерян. Магазинные пластмассовые вообще барахло. Бывали получше - с резиновым "вафельным" бойком. Но у всех неверный принцип - длинная ручка и небольшая ударная часть. Горе-конструктора не видели настоящих мух....
23.7.2018, 10:03
Пользователь №: 32666
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.7.2018, 7:06)  Но если "с вас еще загадка", то вот она - что это? Это такая хреновина, чтобы из ухи доставать рыбу на блюдо, дабы с собой ухи не тащить в это блюдо и чтобы рыба не разваливалась. Попутно можно в процессе варки снимать накипь. У меня такая штука есть, из фамильного комплекта.
Гость_crm00168_*
23.7.2018, 15:11
Это лед из проруби или лунки убирать, цепочка на запястье , чтобы не выронить, а то утонет.
23.7.2018, 15:30
Цитата(crm00168 @ 23.7.2018, 17:11)  Это лед из проруби или лунки убирать, цепочка на запястье , чтобы не выронить, а то утонет. Да что вы всё - то лед, то рыбу из ухи. Еще напишите - пельмени вытаскивать... Никакой фантазии, никакого полета инженерной мысли.
23.7.2018, 16:30
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.6.2018, 15:02)  Идеалом мне кажется катушка Т34 (паук) - фото 1. Туда просто вставляются отрезки лески любой толщины и формы и затягиваются ключом. Ломаться нечему! Но у нас в магазинах таких нет. кажется нашел в Балашихе за 320 рублей! попробую взять. Очень интересный девайс.
23.7.2018, 17:08
Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.7.2018, 15:30)  Да что вы всё - то лед, то рыбу из ухи. Во всяком случае всю мою жизнь это применялось именно для ухи и не по одной было в каждой избе. Наверняка можно применить как-то ещё, железяка же.
23.7.2018, 17:53
Цитата(speleos @ 23.7.2018, 18:30)  кажется нашел в Балашихе за 320 рублей! попробую взять. Очень интересный девайс. Брать не раздумывая! Хоть за 325. Я наконец купила за 735 (другая марка, но такая же). Супер-надежная, супер-эффективная. Режу корд квадрат 4 мм на отрезки 45 см, чтобы выступало по 20 см. Делаю четыре "лапки" паука. Защитный кожух сняла - он мешает проникать в узкие места.. В таком виде триммер Зубр просто сметает "под метелку" любую траву. Лучше диска! Если наклонить - вырубает и корни-гнезда одуванчиков. Но при этом летит трава и клубы пыли, камешки - надо работать в комбинезоне и маске. Деревья не повреждаются, хлестать можно и по заборам. Выкосив 2 сотки получаю уменьшение длины лапок корда примерно на 10 см. Причем он не ломается, а у него концы заостряются. Так пропалываю междурядья картошки. Корда в обычной катушке хватает не на много, да и запутывается он. Если сделать лапки сантиметров пять, то можно и картошку в ряду пропалывать, только надо с умом наклонять. Ну, это дело привычки. Цитата Во всяком случае всю мою жизнь это применялось именно для ухи и не по одной было в каждой избе. Наверняка можно применить как-то ещё, железяка же. Загулял на югах с кондиционерами, оторвался от жизни... См #1197 в этой ветке.
24.7.2018, 6:39
Вот еще простой вопрос - Что это?
Ну, понятно - металл. Но какой именно металл? И где его применить?
24.7.2018, 8:06
Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.7.2018, 6:39)  Вот еще простой вопрос - Что это?
Ну, понятно - металл. Но какой именно металл? И где его применить? Титан?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
