59 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Что это?
nik4t
сообщение 24.7.2018, 8:20
Сообщение #1231
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Нержа.
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.7.2018, 8:23
Сообщение #1232
Пользователь №: 39475
Цитата(HeatServ @ 24.7.2018, 10:06) *
Титан?
Нет, это было бы слишком просто.
Гость_crm00168_*
сообщение 24.7.2018, 8:31
Сообщение #1233
Титан так загнуть надо еще постараться. Резали ножницами, мягкий металл, типа полированного люминия.
Приспособление с дырками однозначно из категории рыбацких черпаков. Цепочка , чтобы не выронить в воду.
Возможно применяется не по назначению, но явно присутствует вода и нечто плавающее на ней и это необходимо удалить.
Сообщение отредактировал crm00168 - 24.7.2018, 8:36
сообщение 24.7.2018, 9:30
Сообщение #1234
Пользователь №: 32666
Тогда серебро.
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.7.2018, 9:45
Сообщение #1235
Нет, не нержавейка, не сталь, не алюминий, не серебро. Вообще-то этот металл практически в каждой квартире имеется и в немалом количестве.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 24.7.2018, 9:46
Kotlovoy
сообщение 24.7.2018, 9:51
Сообщение #1236
Пользователь №: 140571
Олово, что ли? Положим, у меня дома оно есть, в виде припоя, да и чистого колбаска где-то валяется, но чтобы у каждого в доме?
Свинец тоже дома держать как-то неуютно.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 24.7.2018, 9:52
Dmitry_vk
сообщение 24.7.2018, 9:57
Сообщение #1237
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Толщину не видно.
Жесть?
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.7.2018, 10:30
Сообщение #1238
Цитата(Dmitry_vk @ 24.7.2018, 11:57) *
Толщину не видно.
Жесть?
Толщина 0.5 мм. Это не олово и не сталь, покрытая оловом (жесть).
Kotlovoy
сообщение 24.7.2018, 12:02
Сообщение #1239
Цинк? Тоже дома вряд ли, разве что в виде покрытия? Или стаканчики батареек? Так и до Менделеева нашего скоро доберёмся.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 24.7.2018, 12:03
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.7.2018, 12:32
Сообщение #1240
Ну ладно, открываю секрет.
Этот металл называется мельхиор. Почти у всех есть ложки, вилки, солонки из мельхиора.
Но это остаток полосы из мельхиора. Когда-то мой двоюродный брат Толя командовал производством ТНП на "Корвете". Там в отходы от основного производства шла мельхиоровая лента толщиной 0.5 мм и шириной 50 мм. Она дорогая, некоторые марки доходят до 23 тыс. руб за кг. Сейчас.
Вот эту ленту завод не знал куда девать. Это сейчас торгуй, чем угодно, а тогда была плановая экономика и куча запретных инструкций. Мельхиор относился как бы к полудрагоценным металлам, просто на свалку нельзя вывезти. И продать нельзя.
Вот и пустили на ТНП. А что из нее можно сделать для "народного потребления"? Вроде бы массу полезного - блесны, накладки на мебель, всякие значки, крестики, свастики, могендо́виды - но реально ничего. То запрет на использование мельхиора, то технологически слишком сложно. Вот к блесне над крючки, а как их на арматурном заводе произведешь?
В результате все ТНП сводились к простейшему литью из пластмасс - застежки для бюстгалтеров да бигуди. Причем со всего еще надо было облой срезать, на это всех "конторских" бросали. Но и этот товар был дефицитом.
Вот я у Толи в цеху и позаимствовала эту ленту. Обмотали меня этой лентой под одеждой и вывели через проходную. Метров двадцать утащила. Еле двигалась.
И потом много лет в семье эту ленту везде использовали. Она легко режется, полируется, не ржавеет. Везде, где надо тонкий металл - мельхиор. Лады на гитаре, всякие накладки, хомутики, уголочки.
И вот осталась у меня последняя драгоценная пластинка 3 см2. И так жалко, что больше этой ленты нет.
Гость_crm00168_*
сообщение 24.7.2018, 13:01
Сообщение #1241
Протестую.
Мельхиор -сплав, а в вопросе металл.
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.7.2018, 13:37
Сообщение #1242
Цитата(crm00168 @ 24.7.2018, 15:01) *
Протестую.
Сталь, бронза и даже золото - тоже сплавы. Но они все равно металлы.
Впрочем, можете подать протест администрации форума.
Kotlovoy
сообщение 24.7.2018, 13:53
Сообщение #1243
За курс неорганической химии - неуд. Золото... Куй железо, если не умеешь ковать золото.
сообщение 24.7.2018, 14:18
Сообщение #1244
Турецкое золото это действительно сплав. Там даже золота в виде Au нет.
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.7.2018, 15:16
Сообщение #1245
Химиков тут нет, тут инженеры. Химики с элементами работают. Вот элемент золото есть, а элемента мельхиора нет.
Но металл золото используется именно в виде сплавов. Даже 958 проба содержит до 96,3% чистого золота - остальное серебро и медь. А в самых распространенной 585 пробе золота менее 59%.
На "химию" таких химиков надо бы. Ковать мощь страны.
Гость_crm00168_*
сообщение 24.7.2018, 15:38
Сообщение #1246
Тогда и писали бы , что за сплав. а не
Но какой именно металл?
при том что металлов в этом сплаве несколько.
Вопрос не засчитывается.
Сообщение отредактировал crm00168 - 24.7.2018, 15:41
Kotlovoy
сообщение 24.7.2018, 17:17
Сообщение #1247
Разве инженеры столь неграмотны, что не отличают металл от сплава? А как же материаловедение? Металлы в технике вообще находят применение редко, их и всего- то несколько десятков, нетрудно и запомнить. В основном применяются их сплавы. Их, к счастью, навыдумывали тысячи. То, что золото применяется в виде сплавов, вовсе не делает этот сплав металлом. Только обыватель его так называет. Но ему же простительно? Вот железо применяется в составе сплавов, и уважающий себя инженер никогда не назовёт трубу или двутавр железным. Или припой оловом. Вот они-то и куют мощь страны.
Кстати, разве название пробы золота не означает его содержание в процентах?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 24.7.2018, 17:18
Гость_crm00168_*
сообщение 24.7.2018, 17:26
Сообщение #1248
Написано именно про металл, а сплав угадывать по фото на добыть экстрасенсом
Удальцов приговаривается к повторному вопросу с правом обжалавания.
Сообщение отредактировал crm00168 - 24.7.2018, 17:27
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.7.2018, 17:39
Сообщение #1249
Понеслось... Выкручиваются как эти самые на этом самом... Химики-филологи...
Гость_crm00168_*
сообщение 24.7.2018, 17:44
Сообщение #1250
Ответ на вопрос не соответствует вопросу.
Понятно конечно желание поделиться историей, но что есть то есть.
Сообщение отредактировал crm00168 - 24.7.2018, 17:47
Kotlovoy
сообщение 24.7.2018, 19:12
Сообщение #1251
Не, это не экзаменуемые выкручиваются, это экзаменатор крутится, как уж на сковородке.
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.7.2018, 10:34
Сообщение #1252
Чтобы экзаменуемые не думали, типа "доцент тупой" - их судьба зависит от экзаменаторов.
Но так как в другой ветке написано
Цитата(Kotlovoy @ 24.7.2018, 23:37) *
Мне интересны измерительные приборы.
то вот вам измерительный прибор. Что это за прибор? Для чего он?
Да, к нему еще требуется палка типа черенка от лопаты. А можно и вилы.
Ботаники и филологи со спорами по терминологии могут гулять мимо.
сообщение 25.7.2018, 10:42
Сообщение #1253
Уровень, не иначе.
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.7.2018, 12:03
Сообщение #1254
Цитата(HeatServ @ 25.7.2018, 12:42) *
Уровень, не иначе.
Иначе. Хотя некоторое отношение к "ровнению" имеет. Потому что там вода, а она "ровная".
Гость_crm00168_*
сообщение 25.7.2018, 12:09
Сообщение #1255
Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.7.2018, 10:34) *
ля чего он?
Есть мнение, что можно обойтись без него.
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.7.2018, 11:29
Сообщение #1256
Есть мнение, что некоторые "студенты" могут обойтись без стипендии.
Вообще-то это примитивный нивелир. С его помощью с достаточной для практики точностью можно построить продольный профиль чего угодно. Если, конечно, нет настоящего прибора.
Последний раз делала им вертикальную съемку своего сада. Участок у меня 90 м в длину и с уклоном, да с переломом. Интересно было знать, с каким именно.
Делаем за 5 минут "нивелир" (экономим минимум 10 тыс). В чашке с водой плавает деревяшка так, чтобы чуть=чуть не задевала стенки. В дощечке два винта одинаковой высоты. Чашку ставлю на относительно ровное место (у меня была лестница стремянка). Подсобник - "геодезист 2 разряда" устанавливает на землю в характерных точках любую "рейку" - она должна быть размечена. Вот ту и черенок может пригодиться. Но у меня был длинный уровень-линейка.
Наводим дощечку на рейку так, чтобы винты слились по горизонтали и вертикали. Вода дает горизонтальный "горизонт инструмента". Помощник двигает пальцем по рейке, пока он не совместится с "горизонтом инструмента" - верхом винтов. Записываем полученные данные.
Конечно, тут нет зрительной трубы, всё на глаз. Примерно как стрелять без оптического прицела. Поэтому рейку надо ставить недалеко, метрах в двадцати. Точность, конечно не "до мулИметра", но пару сантиметров обеспечивает. Тут от целкости глаза все зависит.
Совсем давно мы еще в стройотряде так нивелировали трассу дороги длиной 2 км. Но там настоящая рейка была, а вот нивелир был похищен. Ждать было некогда, вот такой способ использовали. Чашку ставили на крышу "каблучка". Потом приезжал геодезист из СМУ, проверил - всё правильно.
сообщение 26.7.2018, 12:15
Сообщение #1257
Шланг с водой куда как точнее отстреляет горизонты.
Гость_crm00168_*
сообщение 26.7.2018, 12:55
Сообщение #1258
Че только не придумают. Похоже дороги так и делают.
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.7.2018, 14:11
Сообщение #1259
Шланг с водой - прекрасный уровень. С его помощью можно, например, установить одинаковую отметку углов маленького домика. Большого дома уже не получится.
А нивелир предназначен для определения различных отметок местности.
Ботаники идут в поле, в бездорожье. Тычинки, пестики... Бабочек можно ловить...
Гость_crm00168_*
сообщение 26.7.2018, 16:38
Сообщение #1260
Сейчас о моему уже от тарелки с водой отказались. Глонассом пользуются.
Но конечно весьма оригинально.
у меня тоже вопрос.
Это щито ?
Сообщение отредактировал crm00168 - 26.7.2018, 16:58
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:12
