59 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Что это?
Гость_crm00168_*
сообщение 10.8.2018, 13:04
Сообщение #1291
Цитата(HeatServ @ 10.8.2018, 12:07) *
Для кого-то некрупного, да, осёл может?
Откуда у нас осел, появилось возле входа . хотя... на что это они намекают? надо выяснить историю появления предмета.
По моему еще на деревенский унитаз подойдет.
если ничье -повешу на стену этот символ рабства
Сообщение отредактировал crm00168 - 10.8.2018, 13:09
Сандугач
сообщение 13.8.2018, 13:39
Сообщение #1292
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Осла в средней полосе я видел только после реформ Никиты Сергеевича. Их бедных, обложенных налогом, завозили из средней Азии (благо, до Казахстана с полтыщи вёрст, и бросали)... Так они бедные и доживали свой век благодаря сердобольным людям, которые их подкармливали. А вот КОЗЛОВ, которых держат на племя частенько запрягают в тележки возить козлиный корм, хоть какой с него толк, а не как с козла молока...
Гость_crm00168_*
сообщение 13.8.2018, 15:44
Сообщение #1293
Забрал хомут себе, пригодидся
сообщение 4.9.2018, 12:32
Сообщение #1294
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
сообщение 4.9.2018, 12:49
Сообщение #1295
Пользователь №: 32666
Разрез чего-то. Ласточкино гнездо может, так, в порядке бреда.
сообщение 4.9.2018, 13:00
Сообщение #1296
Из: Ленинграда
Не.
Но разрез.
сообщение 4.9.2018, 13:09
Сообщение #1297
Цитата(Рекуператор @ 4.9.2018, 13:00) *
Не.
Но разрез.
Слева сверху просматривается контур башки мужика, сидящего в позе бегущей египтянки. СтатУя какая-то?
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.9.2018, 13:09
defuser
сообщение 4.9.2018, 14:26
Сообщение #1298
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
разрез статуи фараона (или еще кого-то египетского. В Египте не бывал)? Справа сврху типа змейки на диадеме, а пониже, типа вытянутой руки, кажись.
сообщение 4.9.2018, 15:05
Сообщение #1299
Из: Ленинграда
Ага, мужик. Статуя какая-то.
Не Египет. Не фараон.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 4.9.2018, 15:07
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.9.2018, 16:48
Сообщение #1300
Пользователь №: 39475
Тогда цыганский барон. Может румынский. У нас на старом кладбище почти такое сооружение выстроено. Наверху - зальчик с камином, на уровне земли - "приемная", там проходящих угощают, раз попала. А туннель - это в склеп. У них там места на всех заготовлены. Пока бывший барон и его мать. Строил для матери, но и сам попал.
сообщение 8.9.2018, 23:04
Сообщение #1301
Из: Ленинграда
Рассказываю)
Colosso dell’Appennino
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.9.2018, 15:48
Сообщение #1302
Цитата(Рекуператор @ 9.9.2018, 1:04) *
Рассказываю)
Я и говорила - цыганский барон. Только аппеннинский оказался. Там тоже ромы.
У меня посложнее будет вопрос. Поэтому даю подсказки.
На фото - колесо. У камеры колеса ниппель автомобильный (Schrader по-ихнему). Рядом стоит напольный насос. Только на столе, вместе с колесом.
Шланг насоса надет на ниппель. Вопрос - что делает насос? То ли вкачивает, то ли выкачивает, то ли в шину, то ли в атмосферу. То ли просто насосит.
coverart
сообщение 18.9.2018, 18:38
Сообщение #1303
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Лапка на на коннекторе не зажата. Качает в атмосферу. Или не качает, но в атмосферу. biggrin.gif
Сообщение отредактировал coverart - 18.9.2018, 18:39
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.9.2018, 19:51
Сообщение #1304
Неверно.
Олег_
сообщение 18.9.2018, 20:44
Сообщение #1305
Пользователь №: 55924
шланг пережат.
сообщение 18.9.2018, 21:58
Сообщение #1306
ничего насос не делает. ноль манометра- ободок покрутите ноль выставив на стрелку.
and
сообщение 19.9.2018, 0:52
Сообщение #1307
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Предположим для разнообразия, что насос работает своей рукояткой как газовый амортизатор.
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.9.2018, 6:00
Сообщение #1308
Эх, инженерА... Это вам не лезгинка, а твист! (С)
Насос работает в нормальном режиме - качает воздух в камеру. Это у советских манометров стрелка могла не на нуле стоять. Манометр показывает 1.8 бар - значит такое и давление в шине. Здесь у вращающегося ободка просто метка - до какого давления качать.
А хитрость в том, что это буржуинский насос. Фирма Green Cycle. У этих насосов, в отличие от других, наконечник шланга надевается на ниппель когда флажок повернут вниз. Чтобы зажать наконечник флажок надо повернуть вверх, и тогда качать.
Об этом нигде не написано, даже на сайте фирмы нет. Объяснение могу придумать одно - большую часть времени шланг в свободном состоянии и если флажок прижат, то резинка уплотнительная не напрягается и не теряет форму.
И там еще один секрет - чтобы присоединяться к ниппелю presta - резиновую втулочку надо перевернуть. Но никаких зацепок нет, указаний тоже нет.
Ну и еще один вопрос - а что это за ступица у колеса? Из чего сделана? И почему такая - отверстие просто цилиндрическое?
сообщение 19.9.2018, 7:16
Сообщение #1309
Неужель медь?
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.9.2018, 9:00
Сообщение #1310
Цитата(HeatServ @ 19.9.2018, 9:16) *
Неужель медь?
Лучше - бронза!
Во времена "развитого социализма" в наш сад не было хорошей дороги. В основном ездила на мотороллере, но часто приходилось тащиться пешком, да по грязи чуть не до колено.
Наш автобусный завод освоил выпуск сумок на колесиках. В сумку входило три ведра картошки. Но колесики, хоть были стальные и обрезиненные (теперь таких не делают, только пластик) были диаметром всего 100 мм. Такая сумка и тряслась, и колесики задевали сам мешок. А уж по грязи и не проехать было.
Колесики вращались на трубе диаметром 16 (теперь на прутках 8 мм делают). Вот и пришла в голову идея сделать мощные колеса, да еще и отнесенные в сторону от мешка. Колеса взяла от детского велосипеда. Но к ним пришлось заказать вот такие ступицы.
Приятель на заводе выточил из бронзы. Отверстия под спицы, отверстие под ось 10 мм. А ось для колес взяли просто из прутка, который был в спинке кровать. Пруток в трубе, на концах - колеса и простые шплинты. Все элементарно просто и надежно. Вращается и колесо на оси, и сама ось в трубе. И зазор между колесами и сумкой 10 см.
По любой грязи проезжали, все завидовали. Даже на прицепе к мотороллеру и велосипеду возили. Прослужила эта сумка 40 лет, только сам мешок износился. Теперь на отдых отправили, т.к. пешком уже не ходим, а для автобуса её ходовая часть великовата.
сообщение 19.9.2018, 9:11
Сообщение #1311
Я видел такие же колёса на тачке (передние, от лисапеда "Малыш") только туда были деревянные втулки сделаны, из самого настоящего чёрного дерева, или железного, не помню уже, на валы для судов такое идёт дерево и стОит почти как золото.
Гость_crm00168_*
сообщение 19.9.2018, 9:12
Сообщение #1312
Туда вроде ось вставляется с подшипниками, насколько понимаю это колесо от левушки.
сообщение 19.9.2018, 9:19
Сообщение #1313
Не, это скорее от "Дутика".
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.9.2018, 10:34
Сообщение #1314
В мое колесо никаких подшипников не вставлено. Вся ступица "подшипник скольжения".
А вот в колесе у велосипедика были шарикоподшипники, как у обычных велосипедов. Но такое использовать можно было бы на специальной точеной оси.
Сделайте-ка ось 700 мм под подшипниковые колеса с двух сторон.
Оно нам не надо.
Тачки разные бывают. сейчас, в основном, у садовых тачек одно колесо безо всяких подшипников, просто в хомутах ось вращается. Удобно и просто. На ней ведь не ездить на ЮБК.
Была у нас тележка-прицеп для велосипеда. Вот там два больших колеса по бокам и на подшипниках. Внутри сада неудобно, нужна широкая дорога. Угнали эту тележку представители либеральной обсчественности, стоящие на демократической платформе. И к счастью.
Но когда ничего в продаже не было - отец сколотил деревянную тачку, впереди одно сдвоенное колесо из двух колес от мотороллера. Тяжеловата была, но "своя ноша не тянет". Уплыла в время наводнения в СЛО вместе с колесами.
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.9.2018, 10:35
Сообщение #1315
В продолжение темы колес, подшипников и прочего круглого.
Где может применяться вот такая любопытная гайка?
сообщение 24.9.2018, 13:42
Сообщение #1316
Антиресно. Самонарезная чтоль?
yfray
сообщение 24.9.2018, 13:56
Сообщение #1317
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
На трехколесных велосиб(!)едах "Trike" (печатался но в тему) типа таких стоят, в конце резьбы пластмасса - предотвращает скручивание с оси.
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.9.2018, 14:09
Сообщение #1318
Ну, разве бы я стала задавать такую легкую задачку.... Да и не в конце там, а полностью пластмасса.
сообщение 24.9.2018, 14:17
Сообщение #1319
В сантехнике наверное такое применимо.
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.9.2018, 15:19
Сообщение #1320
В сантехнике - нет. А вот "сантехничке" - можно. В консерватории тоже можно.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:26
