59 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Что это?
timofeyprof
сообщение 15.10.2018, 15:23
Сообщение #1381
Пользователь №: 36382
Цитата(Vano @ 15.10.2018, 16:11) *
Если сходить на необорудованный берег - сходят с носа - там обычные лежат. Смысла с другого конца - с кормы на нос таскать нет.
На фото на рубке не висит, лежит на баке. Обычные из дерева, без ключа.
обычные сходни - по ГОСТ (точнее РД) только из дерева, несмотря на 21 век. даже если это самодельное (что скорее всего), но не валяется, а закреплено - значит что то нужное. надо искать форум моряков самостийной/незалежной...
сообщение 15.10.2018, 15:24
Сообщение #1382
Пользователь №: 273
Зачем ключ?
and
сообщение 15.10.2018, 16:52
Сообщение #1383
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Допустим, что эта хрень надевается на опору причала (столб), и с этой площадки обслуживается борт судна ниже причала. Под весом матроса заклинивает на столбе перекосом, как кошка электромонтёра.
timofeyprof
сообщение 15.10.2018, 17:32
Сообщение #1384
Цитата(Vano @ 15.10.2018, 16:24) *
Зачем ключ?
мои интуиция не в пользу функции ключа. отвернуть вручную таким гаечным ключом только Гераклу под силу.
да, рыбачить так удобнее было бы)
сообщение 15.10.2018, 17:39
Сообщение #1385
Пользователь №: 273
Зачем на рубку вешать?
Обычно размещают там, где применяют.
Борт обслуживают с шлюпки\лодки.
Подкрашивают.
сообщение 15.10.2018, 19:37
Сообщение #1386
Пользователь №: 273
Рекуператор редиска.
Гадаем в чате потока институтского (речники) что за украинская приблуда.
А это три группы по 25 человек. Часть людей, которые на такой ШС работали.
Народ дальше по знакомым выспрашивает.
Основная версия трапик - но зачем он?
Мож это деталь как с Паниным и пистолетом - вообще с крейсера какого - фото то с Николаевского завода.
nik4t
сообщение 15.10.2018, 20:41
Сообщение #1387
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Это больше похоже на защитный кожух/экран.
Просечка в листе явно не как в трапах, а как в радиаторной решетке, слишком частая, что бы не вес человека выдерживать, а скорее, чтобы "пальцем" не влезть...
"Голова ключа" больше похожа на отверстие для выхода вала, на котором или шкив или звезда, поэтому кожух там округлой формы...
Прорезь "головы" снизу даёт возможность надевать/снимать кожух/экран...
Сообщение отредактировал nik4t - 15.10.2018, 20:42
сообщение 15.10.2018, 20:53
Сообщение #1388
Пользователь №: 273
Была такая мысль - кожух двигателя или кожух вентилятора - но нет на шаланде надобности в таком кожухе.
Про деталь от крейсера - опросили знакомых военных - тож не смогли опознать.
nik4t
сообщение 15.10.2018, 21:50
Сообщение #1389
ТС
Из: Москва и рядом
Ну, то есть приблуда не аутентичная и явно была используема экипажем не часто, но, дорога!))
Сообщение отредактировал nik4t - 15.10.2018, 21:50
сообщение 15.10.2018, 22:09
Сообщение #1390
Пользователь №: 273
Есть мысль. Коллективная. В развитие твоей, Николай
Нарыли, что на части шаланд это штатное место для крепления спасательных кругов.
Возможно экипаж где-то нашел (подрезал) эту приблуду, она ему дорога как память.
Не выбрасывать же.
А на даче не пристроить.
nik4t
сообщение 15.10.2018, 22:16
Сообщение #1391
ТС
Из: Москва и рядом
О!
А я еще думаю - что за лапы такие, вроде и корявые, а вроде родные?
Теперь понятно)
Сообщение отредактировал nik4t - 15.10.2018, 22:17
and
сообщение 16.10.2018, 1:21
Сообщение #1392
Из: Гатчина
Ключи ледокола "Красин". Думаю не меньше рассматриваемой хрени. Но там нормальные рукоятки, под кувалду, а наша приблуда работу на рычаг не выдержит.
Не знаю флотских порядков, но если допустимо таскать всякую хрень на штатных местах, то напоминает ведро на фаркопе джипа (закос под грузовик). Прилепили чужую хрень именно ради ассоциации с гаечным ключом.
Может отсутствие спасательных кругов на штатном месте свидетельствовать о каком-то этапе жизненного цикла судна? Финальном, например. А приблуда - дань Харону за перевозку в мир иной вместо монеты.
сообщение 16.10.2018, 1:54
Сообщение #1393
Хрень похоже просто занимает место, что б отсутствие кругов спасательных по свободным кронштейнам в глаза не бросалась.а пользовать- вон вдоль борта кнехты( или как там они правильней, которые не на пирсе, а на борту расположены), меж них крюк заводишь и поворачиваешь перпендикулярно борта( и крюк не выскочит пока перпендикуляр, а при обратном движении как крюк может выйти из зацепа, то центр тяжести трапа этого уже в пределах палубы). и хоть навесной трап. хоть трамплин для купания в свободное и подходящее время.
сообщение 19.10.2018, 18:26
Сообщение #1394
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Я старался)
Думаю, что трап. Версия Инжа.
сообщение 19.10.2018, 19:12
Сообщение #1395
Пользователь №: 273
Речники решили, что неведомая бессмысленная хрень там.
Нет в ней нужды и смысла на данной шаланде.
По такому трапу некуда и незачем сходить.
С борта ничего не мешает прыгать, как и рыбачить.
Для работ по борту и для борта есть лодка.
Сообщение отредактировал Vano - 19.10.2018, 19:14
vsklokoch
сообщение 24.10.2018, 17:56
Сообщение #1396
Пользователь №: 103731
Трап какой-то желобовидный. Чем-то отгрохотку для разделения фракций грунта напоминает.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 24.10.2018, 18:06
vsklokoch
сообщение 25.10.2018, 5:13
Сообщение #1397
Не трап, по-любому - там распорка прямо на пути, смешно навернуться можно.
сообщение 25.10.2018, 8:12
Сообщение #1398
Пользователь №: 32666
Чемодан это. Без ручки. Который выбросить даже не жалко, а просто грешно, металл же.
сообщение 25.10.2018, 16:07
Сообщение #1399
Из: Ленинграда
Перевернуть.
сообщение 25.10.2018, 16:08
Сообщение #1400
Пользователь №: 273
и выбросить
vsklokoch
сообщение 25.10.2018, 23:09
Сообщение #1401
Цитата(Рекуператор @ 25.10.2018, 17:07) *
Перевернуть.
Трап выгнутый кверху - тоже смешная вещь.
Да и вообще для трапа железка тонковата.
Такое чувство, что в загогулину что-то вылетает от вращающегося устройства (бура какого-нибудь). И по желобу катится. А решетка, чтобы вода стекала.
Там на палубе от загогулины наверняка вторая половина где-то валяется.
Для "чемодана" слишком хорошо выглядит. Видел, в каком состоянии посудина? А эта штука почти новая (в сравнении с посудиной).
rolleyes.gif Это эталон! Когда и он проржавеет с корабля надо бежать - может развалиться.
сообщение 25.10.2018, 23:25
Сообщение #1402
вот и матросики с этой посудины... нашли хрень какую то и пока на металлолом не сдали , то возят на штатном месте от спаскругов. и забавляют этим зевак.
Гость_crm00168_*
сообщение 25.10.2018, 23:43
Сообщение #1403
Похожа на решетку для промывки, металл например отмыть от грунта.
vsklokoch
сообщение 26.10.2018, 0:42
Сообщение #1404
Это не ШС, это землесосный снаряд. Карколыга - деталь отвода грунта. https://studfiles.net/preview/3292233/page:8/
или точнее часть пульпопровода (скорей всего от свайного аппарата).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 26.10.2018, 0:48
сообщение 26.10.2018, 11:38
Сообщение #1405
Пользователь №: 273
Это ШС - шаланда самоходная.
Я узнаю её из тысячи - молодость моя.
Снаряд ну совсем по другому выглядит.
Эт я как багер багеру говорю.
(командир снаряда называется багермейстером)
vsklokoch
сообщение 26.10.2018, 21:12
Сообщение #1406
сообщение 27.10.2018, 0:08
Сообщение #1407
Был такой коллектив на заре рокнролла, Криденс Клирватер Ревивал, что бабки переводили как "Чистой воде и имя чистое".
Сморим видос, там лихие и жутко талнтливые парни, но к правой ноге привязана верёвка. Что за верёвка и зачем? Двадцатая секунда.
timofeyprof
сообщение 27.10.2018, 21:20
Сообщение #1408
сообщение 27.10.2018, 22:03
Сообщение #1409
вариантов может быть более, чем достаточно.
В свое время при игре на выезде и скользком полу большой барабан при игре уползает вместе с педалью и томами на нем, а какой либо упор сложно сделать быстро и действенным. Цепляешь шнур свободный\веревку за стул ( за
болты на обечайке вокруг стула далее и снова к болту на обечайке- длину подбираешь на нужное расстояние) на котором сидишь и барабан может уползти только вместе с тобой не меняя расстояния меж вами, а по факту просто уже не уползает. а на базе или своей сцене место для установке фиксированное и там упор сделан заранее. Остальное не ползет обычно, да и тот же хет можно успеть в паузу подвинуть или меж песен, да и не ползает он обычно. и это на Амати, а вот "Трова" ГДРовская ползала более активно, не говоря уже про всякие Энгельсы или Ленинградские установки. Вот чего так пластиковую плитку напольную любили для клубов употреблять, а сцену\подмости с деревянным полом не все догадывались по клубам для тех же танцулек делать?
зы. а у Криденса не помню оказывается полного их названия, хотя послушав сейчас на ютубе... многие композиции их помню и слышал.
Сообщение отредактировал инж323 - 27.10.2018, 22:07
vsklokoch
сообщение 27.10.2018, 22:15
Сообщение #1410
Цитата(HeatServ @ 27.10.2018, 1:08) *
к правой ноге привязана верёвка. Что за верёвка и зачем? >
Вариант 1. Пока мама ушла в магазин, папа, собрал корешей потусить, а чтобы не потерять ребенка привязал к ноге.
Вариатн 2.Ребята поют посткантри. Поют, на веревке козу пасут.
Вариант 3 Шнур - противоугонка от телеги на которой приехали.
dry.gif Это гитарный шнур. Лег поверх ноти.
ЗЫ. Володь, спасибо, послушал с удовольствием.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.10.2018, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:52
