Что это? |
28.10.2018, 9:32
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Басист тоже со шнуром, а вот у второго гитариста не видно шнура.
28.10.2018, 12:46
Пользователь №: 103731
Цитата(Dmitry_vk @ 28.10.2018, 10:32)  Басист тоже со шнуром, а вот у второго гитариста не видно шнура. Ни козы, ни ребенка...и пришел пешком!
28.10.2018, 23:50
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Поиском не пользуемся. Будьте сильными)
29.10.2018, 0:07
В Италии на одном адмздании из средних веков стоит подобное- в рот совать записки о нарушивших устои жителях и инквизиция примет меры по такому доносу. Вроде в Вероне.
29.10.2018, 9:50
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Вот не надо властям идеи подавать из исторического прошлого. Пусть лучше как в Израиле, там сам Господь меры по запискам в Стене плача принимает. Это безопаснее для граждан.
29.10.2018, 10:20
А вот на сан Марко эту башку не помню, но в Вероне с ней фоткался.
29.10.2018, 10:45
Из: Ленинграда
Цитата(инж323 @ 29.10.2018, 0:07)  В Италии на одном адмздании из средних веков стоит подобное- в рот совать записки о нарушивших устои . Ага
6.11.2018, 22:37
Из: Ленинграда
Что происходит
7.11.2018, 9:00
Пользователь №: 32666
Цитата(Рекуператор @ 6.11.2018, 22:37)  Что происходит  Что-то дюже торжественно открывают.
7.11.2018, 9:53
и похожее на некую деревню ковбоев дикого запада, может и декорации для сьемок кино.
7.11.2018, 12:01
Поляки - ну что с них взять.... ксензы и бабы с кольтами
14.11.2018, 17:11
Пользователь №: 3370
На фото - кухонная мойка. Вопросы: 1. Когда это было в ходу и нафига столько труб и кранов? 2. Гидрозатвор на выпуске из какого материала, и что это за шишка-утолщение на ём? Подсказка: красная фиговина справа - это ручной насос
14.11.2018, 17:54
Из: Липецк
1. 19 век. Краны хвс, хвс высокого напора на 2 этаж и на приготовление гвс, гвс.
14.11.2018, 18:02
Пользователь №: 273
2. свинец. про шишку не знаю
14.11.2018, 18:37
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(andrey R @ 14.11.2018, 19:11)  ...и что это за шишка-утолщение на ём? ... Про другие шишки Вы нам не рассказывали.
14.11.2018, 21:05
Цитата(Dmitry_vk @ 14.11.2018, 17:54)  19 век. Краны хвс, хвс высокого напора на 2 этаж и на приготовление гвс, гвс. Близко, но не совсем точно Видно три крана, для чего они? Один ГВС, два ХВС. Зачем два крана ХВС и откуда высокий напор? Цитата(nik4t @ 14.11.2018, 18:37)  Про другие шишки Вы нам не рассказывали. Эх, забыл, что у мну есть про то на дзене
14.11.2018, 21:10
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(andrey R @ 14.11.2018, 23:05)  ... Эх, забыл, что у мну есть про то на дзене  Ну, тк!))
14.11.2018, 21:50
15.11.2018, 10:34
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(andrey R @ 14.11.2018, 21:05)  Близко, но не совсем точно Видно три крана, для чего они? Один ГВС, два ХВС. Зачем два крана ХВС и откуда высокий напор? Эх, забыл, что у мну есть про то на дзене  Да дело даже не в дзене) Оформление явно дореволюционное, а тогда только паять и умели в бытовухе и свинец в ходу там был  А вот про краны знать нужно или гуглить...
15.11.2018, 11:12
Цитата(Ashihara @ 15.11.2018, 10:34)  А вот про краны знать нужно или гуглить... Гуглить бесполезно. Хотя информация есть в старых книгах на английском, и книги те можно нагуглить. Ежели никто не догадается, к вечеру дам ссылку на мою статью с описанием этого интересного инженерного решения
15.11.2018, 12:49
Цитата(andrey R @ 14.11.2018, 17:11)  На фото - кухонная мойка. Вопросы: 1. Когда это было в ходу и нафига столько труб и кранов? 2. Гидрозатвор на выпуске из какого материала, и что это за шишка-утолщение на ём? Подсказка: красная фиговина справа - это ручной насос 1. Когда в ходу было не знаю, но скорее всего кран с насосом для набора воды из дождеприёмников, таки Англия, дожди, всё такое, зачем пропадать добру.
15.11.2018, 13:39
и качает этот насос из резервуара под давлением высоты расположения его для "легкого хвс", а как погреть, то насосом качают в бак наверху и там печь и ГВС и ХВС с давлением от того бака уже в краны "давит". Видимо.
15.11.2018, 14:19
Из: Липецк
2 крана хвс - либо по напору отличаются, либо по качеству (питьевая/не питьевая). Либо и то и другое.
15.11.2018, 16:04
Почти и близко Показываю картинку из книги Джорджа Б. Клоу "Практическая современная сантехника", Чикаго, 1906 год. Подробнее - здесь
16.11.2018, 8:21
Цитата(инж323 @ 15.11.2018, 13:39)  и качает этот насос из резервуара под давлением высоты расположения его для "легкого хвс", а как погреть, то насосом качают в бак наверху и там печь и ГВС и ХВС с давлением от того бака уже в краны "давит". Видимо.  Не знаю как сейчас (подозреваю, что без изменений), а в еще девяностых в военном госпитале Выборга вместо сливных бачков на унитазах стояли довоенные (до финской войны) поршневые насосы. Дергая за веревочку, облегчившийся не открывал клапан, а приводил в движение рычаг насоса. Иногда требовалось дернуть несколько раз.
16.11.2018, 9:48
Цитата(andrey R @ 15.11.2018, 16:04)  Почти и близко Показываю картинку из книги Джорджа Б. Клоу "Практическая современная сантехника", Чикаго, 1906 год. Ё-моё, как всё сложно-то. Тему насоса раскроете в рамках форума? На картинке в раковинах нет его.
16.11.2018, 10:13
Цитата(Ashihara @ 16.11.2018, 9:48)  Тему насоса раскроете в рамках форума? На картинке в раковинах нет его. На картинке он в подвале на вводе
17.11.2018, 18:40
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(vsklokoch @ 16.11.2018, 10:21)   Не знаю как сейчас (подозреваю, что без изменений), а в еще девяностых в военном госпитале Выборга вместо сливных бачков на унитазах стояли довоенные (до финской войны) поршневые насосы. Дергая за веревочку, облегчившийся не открывал клапан, а приводил в движение рычаг насоса. Иногда требовалось дернуть несколько раз. В Лахденпохья и в Сортавале в 1980 году застал финские бачки.Подводки медные, 3/8 дюйма... работали как часики.Ведра по 2 каждый. Это то и дало повод разработать план мероприятий по их замене, в целях экономии воды, на СОВРЕМЕННЫЕ, по 10 литров. С подводками из полдюймовой чернахи. Потом их меняли раз в 10 лет -коррозия . Всё при деле
18.11.2018, 22:16
Цитата(Сандугач @ 17.11.2018, 18:40)  В Лахденпохья и в Сортавале в 1980 году застал финские бачки. Интересно, а где-нибудь еще кроме Карелии и перешейка, на Руси такие динозавры сохранились?
19.11.2018, 9:07
Из: Гатчина
Наверное в Калининграде есть на что посмотреть, в старых домах.
