59 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Что это?
andrey R
сообщение 28.7.2019, 17:49
Сообщение #1621
Пользователь №: 3370
Цитата(канавостроитель @ 28.7.2019, 17:43) *
Это им неуд.
Ибо чем развлекаться с бесполезным в данном применении термометром, могли бы о хоз.резьбе позаботиться, раз уж их так на новации понесло.
Так она и была. Но на напорном ХВС, нафига она на смесителе то? Тепленькой тушить? laugh.gif
Гость_канавостроитель_*
сообщение 28.7.2019, 18:20
Сообщение #1622
Смеситель находится в мокрой зоне. Так что всё весьма даже соответственно и уместно. Что касается напорной - не напорной части, разница там не такая уж и большая. Титан, он ведь безнапорный условно. При появлении расхода по горячей стороне он тоже испытывает некоторое давление, на которое рассчитан.
Но вот вопрос… а зачем при тушении отправлять воду именно через титан? Ведь это СМЕСИТЕЛЬ. Кто мешает открыть только холодную воду?.. Никто не мешает открыть только холодную воду...
Смеситель титана по холодной воде вообще-то находится под давлением.
Схема в указанной статье объясняет работу безнапорного нагревателя, не объясняя работу его смесителя. Чуть подробней там надо о работе смесителя, раз уж статья о смесителе.
Потому как вот эта вот выдержка внизу, никак не объясняет работу смесителя безнапорного водогрея.
Была бы подробная внятная схема смесителя, было бы понятно, что холодная его сторона работает под напором smile.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 28.7.2019, 18:27
andrey R
сообщение 28.7.2019, 19:05
Сообщение #1623
От на напорной трубе ХВС до смесителя и ставят пожарные краны. Но речь то была о штуцере на изливе смесителя... tongue.gif
Слишком многа будет, пипл длинные статьи не хавает, ему бы что попроще, да картинок побольше smile.gif
Ну а здесь - да не вопрос:
Прикрепленный файл  2019_07_27_01_36_05.png ( 523,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
сообщение 28.7.2019, 19:23
Сообщение #1624
Kotlovoy
сообщение 23.9.2019, 13:55
Сообщение #1625
Пользователь №: 140571
Если включить - примагничивается, если выключить - отмагничивается.
Прикрепленный файл  20190923_125053.jpg ( 240,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 23.9.2019, 13:56
vsklokoch
сообщение 23.9.2019, 14:17
Сообщение #1626
Пользователь №: 103731
Может это просто собиралка для рассыпанных гвоздиков и саморезов?
сообщение 23.9.2019, 14:22
Сообщение #1627
Пользователь №: 32666
Что-то от примагничивающего фрезера?
Kotlovoy
сообщение 23.9.2019, 14:27
Сообщение #1628
Для собирания гвоздиков и стружки с опилками проще магнит в пакет засунуть.
Насчёт фрезера тоже вряд ли.
с обратной стороны отверстие с резьбой.
and
сообщение 23.9.2019, 14:49
Сообщение #1629
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
С помощью этой приблуды на металлические станки устанавливают настольные лампы и прочее.
У нас делали аналогичные. Их ещё разбирать запрещалось.
сообщение 23.9.2019, 15:21
Сообщение #1630
Нет. Это специальная плита такая магнитная для установки детали около разных станков для фиксации при обработке. Есть они плоские, есть и с всякими "неровностями" как эта. Очень ценная вещь для станочников.
Kotlovoy
сообщение 23.9.2019, 15:27
Сообщение #1631
Мне сказали, что в отверстие вкручивается штырь и получается типа штатива, на который устанавливается измерительный инструмент, например индиактор. А прмагничивается это к заготовке.
Интересно, но в положении OFF совсем не магнитится.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 23.9.2019, 15:28
сообщение 23.9.2019, 15:45
Сообщение #1632
https://www.youtube.com/watch?v=O0lRTpoYupk
Kotlovoy
сообщение 23.9.2019, 16:28
Сообщение #1633
На видео на заднем плане как раз такая штуковина с индикатором на штыре!
and
сообщение 23.9.2019, 17:42
Сообщение #1634
Из: Гатчина
Судя по видео, если парень правильно объясняет, принцип действия этих штук отличается. В видео плита использует пары магнитов, магнитные поля которых, в зависимости от взаимного положения, складываются или вычитаются. И сила удержания определяется силой используемых магнитов.
На фото база состоит (по аналогии с нашими) из магнитопровода с цилиндрическим отверстием, и всего одного цилиндрического магнита.
Цилиндр поворачивается в магнитопроводе рукояткой, переключая циркулирующий в замкнутом магнитопроводе магнитный поток с внутреннего на внешнее кольцо. При этом магнитный поток не прерывается.
Самая изюминка устройства в том, что сила удержания определяется не силой довольно слабого магнита, а мощностью созданного при изготовлении устройства начального магнитного потока, который сохраняется в устройстве без ослабления десятилетиями.
Идея гениальна, на мой взгляд.
Видео
Kotlovoy
сообщение 23.9.2019, 21:49
Сообщение #1635
Это напомнило мне одну историю. 1953 год. Моему отцу, окончившему физмат факультет пединститута, на распределени предложили два варианта - учителем физики в деревенскую школу или в школу рыбацкого посёлка на берегу Охотского моря на Камчатке.
Он, уж не знаю, из каких соображений, выбрал Камчатку. Ну, точнее, знаю, но это другая история. Само по себе путешествие туда тоже представляло немалое приключение. Достаточно сказать, что пароход, на котором он туда добирался, потерпел бедствие и затонул.
Итак, прибыл, приступил к работе в начале учебного года. Физкабинет был весьма слабо оснащён учебными пособиями, много сил и времени было вложено на приобретение и доставку учебных пособий. Дело шло к зиме, заканчивалась осенняя путина. И тут вдруг посёлок оказался без электроснабжения. Снабжался он электроэнергией от дизельной электростанции, на которой были установлены три дизеля. Все три разные, два отечественных судовых дизеля и один немецкий, трофейный, с эсминца. Так оказалось, что один из них был неисправен, другой поставили на профилактический ремонт, работал третий. Решено перейти с работающего на отремонтированный, заглушили его и запустили вышедший из ремонта. И тут вдруг оказалось, что генератор крутится, но не вырабатывает ток. Решили вернуться к первому генератору, и тут ЧП! При запуске дизеля что-то в нём оторвало и его заклинило! Остался один вариант - разбираться с генератором. Поменять местами что либо невозможно - все три дизеля и генераторы разные, переделки требовались капитальные. А тут одно обстоятельство - все холодильники заполнены результатами работы всего посёлка на путине, т.е. считай всего года. И они с каждым часом размораживаются.
Руководство посёлка собрало всех, кто хоть что-то соображал в электричестве, а это оказались местный электрик, радист с сейнера и учитель физики из школы, т.е. мой будущий отец.
Собрались, начали ломать голову. Обнаружили, что не работает возбудитель - ещё один небольшой генератор постоянного тока на одном валу с основным. Он служил источником питания обмоток возбуждения основного генератора. Во время ремонта, как выяснилось, его разбирали, протачивали коллектор, меняли щётки, промывали и смазывали подшипники. И вот оказалось, что после сборки он отказался работать.
Проверили всё досконально, результата нет.
И тут у отца возникла идея, что генератор тупо размагнитился, когда ротор вынули из статора. И что теперь делать? Надо его намагнитить. Как? Подать на него ток, который создал бы начальное магнитное поле, после чего он, начав генерировать, поддерживал бы его самостоятельно.
Сказано - сделано. По распоряжению начальства, с одного из судов сняли аккумуляторы, привезли на электростанцию, и на работающем генераторе дали ему "прикурить". Дуга, как рассказывал отец, была знатная, т.к. возбудитель выдал напряжение, намного превышающее напряжение аккумулятора. Но улов был спасён!
Вот тогда-то я и узнал, что прежде, чем разбирать какие-либо системы с постоянными магнитами, следует не раз подумать о последствиях.
Встречался с этим эффектом и в своей практике.
сообщение 23.9.2019, 22:01
Сообщение #1636
Пользователь №: 273
Интересная история.
По опыту судовой генератор - это самая последняя вещь для ломания.
На первом месте навесное на двигатели, потом релюшки на ГРЩ, генератор будет на самом последнем.
сообщение 23.9.2019, 22:14
Сообщение #1637
Дали матросам два судовых генератора, они один потеряли, а другой размагнитили))
nik4t
сообщение 23.9.2019, 22:24
Сообщение #1638
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Китайские стоят как металлолом.
Фирменные, Израильские, стоят денег:
https://instek.su/magazin/folder/sistema-derzhateley-noga
vsklokoch
сообщение 15.10.2019, 19:50
Сообщение #1639
Наткнулся на картинку в сети. Так понравилось, что не мог не выложить (мало ли кто не видел..).
Итак, что это?
сообщение 15.10.2019, 19:56
Сообщение #1640
Соковыжималка какая-нибудь для цитрусовых.
vsklokoch
сообщение 15.10.2019, 20:07
Сообщение #1641
Вещь кухонная. Совсем не выжималка (соку негде собираться rolleyes.gif )
сообщение 15.10.2019, 20:18
Сообщение #1642
Может какая-нибудь комбинация для лепки пельменей или каких-нибудь хинкалей?
vsklokoch
сообщение 15.10.2019, 20:25
Сообщение #1643
Нет. Совсем не то.
Если по фото не видно: эластичный колпачок, массивное основание.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 15.10.2019, 20:35
сообщение 15.10.2019, 21:14
Сообщение #1644
Может толочь чего?
Зал подсказывает, что это что-то для яиц. То ли поедания, то ли чистки.
vsklokoch
сообщение 15.10.2019, 22:56
Сообщение #1645
Цитата(HeatServ @ 15.10.2019, 21:14) *
Может толочь чего?
Нет, не толочь и не для яиц. Хотя, наверное, версия уже чем-то ближе. Есть более распространенное альтернативное устройство, многократно упомянутое в известной немецкой сказке.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 15.10.2019, 22:57
сообщение 16.10.2019, 0:49
Сообщение #1646
Подставка для установки яйца вареного, что б его кушать. Только на фото этот колпачек перевернут силиконовый и силиконовый он, что б яйцо не елозило в таком "гнезде".
vsklokoch
сообщение 16.10.2019, 1:35
Сообщение #1647
Нет совсем. Колпачок в правильном положении. Как подсказка - он сильно растягивается.
Еще подсказка: у нас эти устройства не сильно популярны, потому что традиционно заменяются домашним слесарным инструментом.
сообщение 16.10.2019, 7:21
Сообщение #1648
Может это вакуумный штопор?
vsklokoch
сообщение 16.10.2019, 7:52
Сообщение #1649
Нет.
Еще подсказка: автор немецкой сказки - Э. Гофман.
сообщение 16.10.2019, 8:00
Сообщение #1650
Цитата(vsklokoch @ 16.10.2019, 7:52) *
Нет.
Из Гофмана только щелкунчика помню.
А, так это рогатка орехами закрытого типа)))
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.10.2019, 8:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 2:10
