2 страниц V   1 2 >
> Внутренний водосток, перепуск водостоков в К1 на зимний период
Damir171284
сообщение 25.3.2012, 16:47
Пользователь №: 29021
Здравствуйте! Проект внутреннего водостока, выпуск на отмостку! На зимний период отвод талых вод предусматривается в К1. Каким должен быть диаметр перепускной трубы, из какого материала, должны ли быть прочистки? Или мне надо сети хоз.быт. канализации подводить к стояку?
aminopower
сообщение 25.3.2012, 19:07
Пользователь №: 59079
В "Справочник проектировщика" загляните...
Прикрепленный файл  __________________________1.jpg ( 399,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1590
Damir171284
сообщение 26.3.2012, 19:41
Спасибо!
borodash
сообщение 13.11.2013, 9:29
Пользователь №: 115602
Доброго времени суток! Нет ли у кого схемки или картинки с описанием как устраивается перепуск на зимний период в K1? Без нее немогу представить как оно в реальности делается
Kostyan777
сообщение 13.11.2013, 9:36
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Пост №2, рисунок 14.3 . Стояк - ливневая канализация, гидрозатвор - в канализацию К1.
borodash
сообщение 13.11.2013, 9:46
не понятно как перенаправляется поток воды, каким краном
что есть цифра 12 выпуск на отмостку тогда почему он с таким изгибом от стояка идет? что вода должна сначало вниз идти а потом на выпуск?
PesPes
сообщение 13.11.2013, 9:51
Пользователь №: 211546
это кран - пункт №4 на рисунке
так сделано для того чтоб был гидрозатвор, стоб система К2 незамерзла.
borodash
сообщение 13.11.2013, 9:52
получается вода идущая по стояку перед выпуском на отмостку гасит свой напор в изгибе колена?
PesPes
сообщение 13.11.2013, 9:53
получается что так)
borodash
сообщение 13.11.2013, 10:07
вот что я имею ввиду
Kostyan777
сообщение 13.11.2013, 10:13
Работу работаю
В "изгиб" - гидрозатвор - попадают дождевые стоки перед выпуском на отмостку. Если его не сделать, то вода в холодный период года будет вытекать из К2 и подмерзать. Наледь в К2 будет увеличиваться и трубу вероятно порвет через какое-то время))). От пониженной части гидрозатвора делается перепуск в К1, чтоб вода зимой не на отмостку лилась (замерзала в трубе), а уходила в канализацию
Гидрозатвор не для гашения напора, а для перепуска воды(в данном случае).
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 13.11.2013, 10:15
PesPes
сообщение 13.11.2013, 10:19
вот всё правильно и грамотно обьяснил...
borodash
сообщение 13.11.2013, 10:22
тогда возникает сомнение что вода будет подмерзать в нижней точке стояка
на уровне заглушки 9
разве что если закрыть утеплителем выпуск на отмостку
PesPes
сообщение 13.11.2013, 10:26
Вы текст под картинкой прочтите...
Zarat
сообщение 13.11.2013, 10:33
Пользователь №: 21076
В тексте "с температурой не ниже 50 градусов". Описка?
borodash
сообщение 13.11.2013, 10:37
Спасибо понял и обнаружил ляп 4 и 3 строка снизу в помещениях с температурой не ниже 50 градусов
Kostyan777
сообщение 13.11.2013, 10:47
Работу работаю
в помещении температура плюсовая (+5 минимум), так что ничего не замерзнет.
А вообше, я делаю выпуск не из чугунной , а из стальной трубы и перепуск располагаю значительно ниже. Данная конструкция набрана из стандартной фасонины.
borodash
сообщение 13.11.2013, 10:50
Спасибо всем за разъяснения
Лил
сообщение 12.9.2016, 10:02
Пользователь №: 64986
Можно ли сделать перепуск из системы внутренних водостоков в бытовую канализацию из обычной полипропиленовой трубы ф40? Сама ливневка смонтирована из напорных ПЭ труб ПЭ-100 SDR21.
Львиное сердце
сообщение 15.3.2018, 10:19
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Подниму темку с Вашего разрешения)
Подскажите, а можно ли перепуск сделать в производственную канализацию от кафе? В крайнюю мойку на участке.
Львиное сердце
сообщение 15.3.2018, 10:42
Цитата(Львиное сердце @ 15.3.2018, 10:19) *
Всем привет!
Нельзя! В СП 30.13330.2016 п 8.7.3 прим.
А жаль...
speleos
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
эт самое.... а какой расход дождика? Мне думается литров 5 в секунду по q20 будет )))
Мойка то протащит такой расход?
Ferdipendoz
сообщение 15.3.2018, 10:47
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Так перепуск-то на зимнее время )) Там нет расхода от дождика 5 л/с. Дождевой расход в основном через гидрозатвор будет идти на улицу
Львиное сердце
сообщение 15.3.2018, 10:52
Расход дождика 2,1 л/с. Зимой будет намного меньше скорее всего. Да и перепуск диаметра 32мм.
Но факт остаётся фактом, нормы запрещают в производственную! Так что облом.
Львиное сердце
сообщение 15.3.2018, 11:25
Народ! Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты подключения перепуска в К1 с возможностью дотянуть выпуск К2 до выбранных точек?
Кафе в процессе стройки, делают кровлю.
speleos
сообщение 15.3.2018, 11:29
Гидродинамика и bim
jiexawcr
сообщение 15.3.2018, 14:54
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
расчетный расход должен быть максимально возможный в конструкции перепуска, максимальный расход по стояку не будет никак влиять.
то что выложено выше не пропустит в бытовую канализацию и 2 л/с. хотя сколько пропустит и как посчитать хз smile.gif перепад там 110мм (с основным выпуском). думается мне не более 0,5 л/с?
что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? воронка "на кухне" и в зале. (сп 30 п8.3.11) может лучше занести их в С/У, пока кровля не готова?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 15.3.2018, 14:57
Львиное сердце
сообщение 15.3.2018, 16:00
Да, всё верно. Спасибо!
Вопрос про расположение сифона К2. Можно ли его делать под потолком санузла? А оттуда уже довезти до выпуска на отмостку?
пользователь
сообщение 8.8.2018, 15:50
Пользователь №: 19389
Подскажите, пожалуйста, есть цех с внутренними водостоками. Выпуск на отмостку. В качестве гидрозатвора самодельный бачонок. Бытовой канализации рядом нет. Вопрос: обязательно ли обогревать выпуск, если нет перепуска в бытовку? И зачем соблюдать расстояние в 2 м между стояком и выпуском на рис.14.3 в справочнике Староверова? Спасет ли ситуацию теплоизоляция выпуска у наружной стены?
Спасибо.
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2018, 8:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Будет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:35
