2 страниц V  < 1 2
> Внутренний водосток, перепуск водостоков в К1 на зимний период
twilightnow
сообщение 7.7.2022, 13:03
Пользователь №: 146101
Эх, жаль никто не ответил на сообщение №29. Такой же вопрос. Может быть кто-нибудь ответит))) склад отапливаемый, бытовушка от трёх унитазов в бочку с последующим вывозом. Если сделать внутренний водосток без гидрозатвора, но с электрообогревом выпуска, будет работать?
Serg Ivanov
сообщение 7.7.2022, 13:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Будет конденсат на трубе в морозы.
twilightnow
сообщение 7.7.2022, 14:53
Почему это?труба же в теплом помещении. А электрообогрев только выпуска
Ferdipendoz
сообщение 7.7.2022, 20:23
Сообщение #34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Потому что тяга будет. Ледяной воздух снаружи будет за счёт прогрева трубы в тёплом помещении протягиваться по ней наверх через воронку. Соответственно, труба будет тоже ледяная и на ней будет конденсат. Гидрозатвор предотвращает тягу
twilightnow
сообщение 8.7.2022, 12:46
Сообщение #35
хм. А то, что воронки с электрообогревом не улучшают ситуацию?очень гидрозатвор делать не хочется - места занимает много, даже если вдоль стены. А туть стеллажи везде.
Ferdipendoz
сообщение 8.7.2022, 13:07
Сообщение #36
Филипп
Из: Уфа
А как они будут препятствовать тяге? Наоборот даже
Serg Ivanov
сообщение 8.7.2022, 13:50
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А капель на стеллажи не смущает?
Какое там место:
twilightnow
сообщение 8.7.2022, 16:00
Сообщение #38
ох ж, блин(((( убедили. Да будет гидрозатвор. Спасибо большое!
пользователь
сообщение 15.11.2022, 12:28
Сообщение #39
Пользователь №: 19389
Serg Ivanov, вы такую красивую штуку приложили на фото. Подскажите, пожалуйста производителя, если можно. Обыскалась - не нашла такого у производителей внутренних водостоков.
Serg Ivanov
сообщение 16.11.2022, 15:21
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И можно из фасонных частей собрать аналогичное. Из четырёх отводов под 45 градусов:
tt_15
сообщение 31.8.2023, 8:53
Сообщение #41
Из: г.Муром
Пользователь №: 260750
Доброе утро. Подскажите пожалуйста как сделать гидрозатвор из ПЭ фитингов диаметром 160мм. Может есть готовый узел. Меня интересует, как в данном случае врезать трубу для перепуска диаметром 50мм в гидрозатвор - можно ли на сварной шов устанавливать седелку? И как выполнить прочистку внизу гидрозатвора?
Заказчик не хочет сети выполнять из раструбных труб, есть неудачный опыт.
tt_15
сообщение 31.8.2023, 9:49
Сообщение #42
Из: г.Муром
Вот схема с фитингами с действительными размерами.
Прикрепленный файл  гидрозатвор_с_перепуском.JPG ( 43,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Прикрепленный файл  гидрозатвор_с_перепуском.JPG ( 43,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Aerl
сообщение 31.8.2023, 9:54
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
На ПЭ фитингах можно, но будет очень габаритно, хоть тройник 160х63, далее втулка под фланец с фланцем. Возьмите стандартную картинку из справочника и соберите на пэ. Врезать седелку в сварной шов я бы не стал
tt_15
сообщение 31.8.2023, 10:05
Сообщение #44
Из: г.Муром
Спасибо.
SV_vrn
сообщение 31.8.2023, 14:33
Сообщение #45
Пользователь №: 39979
А зачем вы все упорно делаете перепуск на гидрозатворе?
СП30 лениво прочесть?
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2023, 8:36
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
21.3 При отсутствии централизованной ливневой системы водоотведения выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать в централизованную общесплавную или комбинированную систему водоотведения (канализационную сеть) или открыто в лотки около здания (кроме зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций). При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания допускается предусматривать запорную арматуру (обратный клапан) и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. (Докипедия: СВОД ПРАВИЛ СП 30.13330.2020 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ)
https://www.dokipedia.ru/document/5350843
Valkea
сообщение 17.6.2024, 17:34
Сообщение #47
Пользователь №: 326018
Помогите разобраться со схемой. Если температура окр. воздуха зимой ниже, чем -25, в районе IБ, тогда гидрозатвор не спасёт?
На существующем объекте есть задвижка, но нет (скорее всего) гидрозатвора, роль/гидрозатвора/ выполняет задвижка( существующа)? Эта схема жизнеспособная?
Меня ещё смущает СП30 "п. 21.2 Отведение воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов не допускаются."
и при этом "Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания допускается предусматривать запорную арматуру (обратный клапан) и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию." Можно ли считать обатный клапан+гидрозатвор=задвижка?
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2024, 18:55
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Можно, если есть кому открывать/закрывать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 6:59
