27.3.2012, 7:59
Сообщение
#1
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 |
По просьбе некоторых форумчан выкладываю подборку своих программ. Все они есть на форуме в разных темах.
Некоторые программы обновлены, так что самые последние версии выложены именно здесь. Пароль на всех программах 1 Все программы предоставлены "как есть". За неправильное использование данных программ, а также возможные опечатки и ошибки, ответственность несёт пользователь. bak_nasos.zip - расчет и подбор расширительного бака для системы отопления и расчёт параметров подпиточного и циркуляционного насосов Ras4et_diametrov_trub.zip - подбор диаметров труб по заданной тепловой нагрузке и перепаду температур Rashod_tepla_na_zdanie.zip - укрупнённый расчёт расходов тепла здание или группу зданий res4et_klapanov.zip - таблица расчёта регулирующих клапанов по нагрузкам и перепадам давления Klimatologiya.zip - климатология для холодного и тёплого периодов года по СНиП 23-01-99 TC_v1.5.zip - подборка расчётов для тепловых сетей (компенсаторы, гидравлика, объёмы земляных работ) Otoplenie_v3.2.zip - подборка расчётов для отопления (простенькая теплотехника, теплопотери, подбор шайб, регистров, объёмы теплоизоляции и окраски) Aerodinamica_v1.2.zip - таблица аэродинамического расчёта систем вентиляции Ventilatsiya_v2.1.zip - подборка расчётов для вентиляции (сечение воздуховодов, воздухообмен, воздухораспределение, теплоизоляция и огнезащита, дымоудаление и подпор по МДС, решетки Арктос) Dimoudalenie.zip - расчёт дымоудаления и подпора воздуха жилых зданий (схемы лестнично-лифтовых узлов В и Г мне не попадались, поэтому пока на них расчётов не делал) cambria.zip - шрифт Cambria для тех, у кого его нет. в некоторых программах я его использовал Akustika_v1.3zip - расчёт шумоглушителей, перевод дБ в дБ(А), расчёт снижения шума при изменении расстояния от источника шума Energopasport_v1.3.zip - расчёт энергопаспорта по СНиП 23-02-2003 (в расчётной части на листе Р3-4 некоторые строки при расчёте общественных зданий необходимо скрывать - вы их обязательно увидите, т.к. они имеют чёрную заливку, а для жилых зданий их наоборот надо будет отобразить - не забывайте про это. Для своего города не забудьте ввести данные по солнечной радиации I, МДж/м2) Сообщение отредактировал VolosatovPA - 9.11.2020, 21:59
Ras4et_diametrov_trub.zip ( 8,78 килобайт )
Rashod_tepla_na_zdanie.zip ( 71,09 килобайт )
res4et_klapanov.zip ( 113,85 килобайт )
Klimatologiya.zip ( 63,74 килобайт )
Otoplenie_v3.2.zip ( 188,05 килобайт )
Aerodinamica_v1.2.zip ( 406,56 килобайт )
Ventilatsiya_v2.1.xls ( 777,5 килобайт )
Cambria.zip ( 513,48 килобайт )
Akustika_v1.3.zip ( 555,98 килобайт )
TC_v1.5.zip ( 185,4 килобайт )
bak_nasos.zip ( 38,47 килобайт )
Energopasport_v1.3.zip ( 90,48 килобайт )
Dimoudalenie.zip ( 93,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 888 |
27.3.2012, 9:16
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 50672 |
Спасибо!
27.3.2012, 10:03
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 205 Регистрация: 6.10.2010 Из: Ставропольский край Пользователь №: 75202 |
Спасибо. Всего Вам доброго Волосатов.
27.3.2012, 14:04
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 1367 Регистрация: 4.4.2010 Из: СНГ!!!!! Пользователь №: 50549 |
По просьбе некоторых форумчан выкладываю подборку своих программ. Все они есть на форуме в разных темах. Некоторые программы обновлены, так что самые последние версии выложены именно здесь. Большое человеческое спасибо! P.S. Извините за нахальство ,а расчеты по гелеосистемам и гидрострелкам в Вашем творчестве есть? Или Вы планируйте что либо в будущем? Еще раз извините за нахальство и спасибо за великолепный ,подробный excel-программы. |
27.3.2012, 14:09
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
гидравлические стрелки и коллекторы. не моё, не юзал.
Сообщение отредактировал v-david - 27.3.2012, 14:11
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 60 Регистрация: 4.12.2008 Пользователь №: 26286 |
Огромное спасибо!!!
Успехов в дальнейшем |
28.3.2012, 12:25
Сообщение
#7
28.3.2012, 19:48
Сообщение
#8
2.4.2012, 9:12
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 38 Регистрация: 6.3.2009 Пользователь №: 30145 |
Спасибо Вам.творческих успехов.
2.4.2012, 11:09
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 6539 Регистрация: 21.2.2008 Из: Гаага Пользователь №: 15855 |
Спасибо. Оч. полезные программы.
3.4.2012, 20:54
Сообщение
#11
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2010 Пользователь №: 48883 |
Спасибо!
3.4.2012, 21:55
Сообщение
#12
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 |
Спасибо. Будем разбираться.
5.4.2012, 6:58
Сообщение
#13
Группа: Участники форума Сообщений: 1553 Регистрация: 8.1.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 14254 |
VolosatovPA, спасибо большое за Ваши очень полезные программы.
18.4.2012, 15:00
Сообщение
#14
Группа: Участники форума Сообщений: 37 Регистрация: 21.6.2010 Из: Украина Пользователь №: 61881 |
Спасибо за программы!
28.6.2012, 15:36
Сообщение
#15
Группа: Участники форума Сообщений: 53 Регистрация: 28.6.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 155094 |
Не качается
Наверное ссылки устарели |
29.6.2012, 14:17
Сообщение
#16
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2012 Пользователь №: 155187 |
Большое спасибо!
15.8.2012, 23:02
Сообщение
#17
Группа: Участники форума Сообщений: 30 Регистрация: 1.2.2007 Пользователь №: 5816 |
Спасибо большое!
21.8.2012, 11:08
Сообщение
#18
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2007 Из: Киев Пользователь №: 11805 |
Благодарствуем !!!
27.8.2012, 22:14
Сообщение
#19
во всех моих программах используется единый пароль - 1
14.9.2012, 8:10
Сообщение
#20
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 2.7.2012 Пользователь №: 155325 |
Здравствуйте! Очень понравились ваши программы! Большое спасибо. Нет ли у вас программы по расчётам теплопоступлений?
25.9.2012, 6:17
Сообщение
#21
Здравствуйте! Очень понравились ваши программы! Большое спасибо. Нет ли у вас программы по расчётам теплопоступлений? Спасибо за спасибо. Такая программа есть, и выглядит она так же, как и программа теплопотерь. Но пока что я не готов её выложить в общий доступ...
Сообщение
#22
Почему же не готовы? Выглядит весьма впечатляюще! Выкладывать или нет, это конечно ваше дело
Сообщение отредактировал Wower - 25.9.2012, 17:29 |
25.9.2012, 19:13
Сообщение
#23
Группа: Участники форума Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 37937 |
Судя по скрину - очень хороша и грамотная, осталось попробывать.
Выложи пожалуйста |
12.11.2012, 8:17
Сообщение
#24
Группа: New Сообщений: 12 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 81114 |
Вам, Павел Анатольевич - уважение и почет! Программу для расчета аэродинамики удобней не придумаешь. Спасибо!
12.11.2012, 22:15
Сообщение
#25
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 57724 |
скажу кратко - спасибище!
26.11.2012, 15:45
Сообщение
#26
Группа: Участники форума Сообщений: 36 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 138691 |
Спасибо УВАЖАЕМЫЙ
26.11.2012, 21:22
Сообщение
#27
Павел Анатольевич.Уважаемый. Увидит ли форум Вашу программу по расчётам теплопоступлений. Уж больно интересно, судя по всем предыдущим прогам
29.1.2013, 16:03
Сообщение
#28
VolosatovPA, для участников форума будет доступна программа для выполнения расчета параметров энергопаспорта?
1.2.2013, 8:24
Сообщение
#29
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 49819 |
Павел, подскажите пожалуйста, у меня вопрос по гидравлическому расчету ТС.
Как в программе изменять величину сопротивлений на расчетных участках в зависимости от схемы ТС (то есть углы поворота, компенсаторы и т.д.)? |
4.2.2013, 20:51
Сообщение
#30
VolosatovPA, для участников форума будет доступна программа для выполнения расчета параметров энергопаспорта? этот подарок в новому году 2014 ^_^ Павел, подскажите пожалуйста, у меня вопрос по гидравлическому расчету ТС. Как в программе изменять величину сопротивлений на расчетных участках в зависимости от схемы ТС (то есть углы поворота, компенсаторы и т.д.)? в данной комплектации программы такой возможности нет. в полной версии программы была еще вкладка "гидравлика2", в которой была таблица с выбором видов КМС и их кол-ва. к 14 февраля выложу полную версию ТС_v1.5 Сообщение отредактировал VolosatovPA - 4.2.2013, 20:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 8:08 |
