> Вентиляция помещения трансформатора
alekcandr1
сообщение 27.3.2012, 10:43
Из: Минск
Пользователь №: 126271
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Есть подстанция, в ней находятся 2 помещения с транмформаторами. Электрики дают два значения тепловыделений: 1 - при номинальной работе трансформаторов эта цифра составляет 365кВт на каждый, 2- при аварийном режиме(когда один из трансформаторов выходит из строя) - 1100кВт. как при таких значениях тепловыделений выполнить вентиляцию? Воздхообмен уж очень большой при расчете получается.
Сообщений в этой теме
- alekcandr1   Вентиляция помещения трансформатора   27.3.2012, 10:43
- - Странная Белка   Поюзайте поиск по слову "трансформаторная...   27.3.2012, 10:50
- - alekcandr1   спасибо, но поиск ни к чему не привел.   27.3.2012, 11:37
- - Странная Белка   Когда такие большие тепловыделения - надо делать х...   27.3.2012, 12:05
- - alekcandr1   ))) спасибо   27.3.2012, 13:38
- - ssn   а зачем сразу холод... все равно в пуэ есть про пе...   27.3.2012, 16:39
- - Странная Белка   Так и знала, что придет ssn и скажет "А зачем...   27.3.2012, 16:46
|- - ssn   Цитата(Странная Белка @ 27.3.2012, 17:46)...   28.3.2012, 11:31
- - lumin   и будет абсолютно прав ежели без него (холода) вс...   28.3.2012, 9:12
|- - molibden1980   Цитата(lumin @ 28.3.2012, 10:12) - Рнагр....   28.3.2012, 11:14
- - Gruz1709   каждый раз требую с электриков указать максимально...   28.3.2012, 11:20
- - Егор   по-моему электрики ошиблись с тепловыделениями   28.3.2012, 13:37
- - alekcandr1   к сожалению не ошиблись. Трансформатор АТДЦТН-250...   28.3.2012, 13:51
|- - JJJJ   Цитата(alekcandr1 @ 28.3.2012, 10:51) к с...   28.3.2012, 17:07
- - Странная Белка   Я ж не утверждаю, что всегда холод нужен. Я говорю...   28.3.2012, 14:02
|- - Vano   Цитата(Странная Белка @ 28.3.2012, 15:02)...   28.3.2012, 21:30
- - ssn   да причем тут зависимость тепловыделения и холода....   28.3.2012, 15:30
- - Странная Белка   Ну не всегда бывает возможность городить огромные ...   28.3.2012, 16:08
|- - ssn   Цитата(Странная Белка @ 28.3.2012, 17:08)...   28.3.2012, 16:47
- - Vik   Цитата(alekcandr1 @ 27.3.2012, 10:43) Все...   28.3.2012, 17:02
|- - ssn   Цитата(Vik @ 28.3.2012, 18:02) Да как-то ...   28.3.2012, 17:28
- - Vik   Вентиляцию трансформаторных делал неоднократно, но...   28.3.2012, 18:06
- - ssn   Раздел 2 КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТОКОПРОВОДЫ НА...   28.3.2012, 20:57
- - ssn   да. в питере есть подстанция (по моему СТЕНД) на к...   29.3.2012, 8:10
- - Vik   2 ssn/ спасибо за цитатник. Кстати там написано п...   29.3.2012, 8:12
- - ssn   15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на ...   29.3.2012, 8:45
- - Vik   Ага, понял. Не стой стороны читал цифры.   29.3.2012, 8:53
- - ssn   по прежнему кстати пытаюсь найти ответ на вопрос -...   29.3.2012, 9:01
- - Vik   Я как раз думаю, что причина - предельная температ...   29.3.2012, 9:06
- - ssn   для стали да, не существенно. но там есть не метал...   29.3.2012, 10:17
- - Vik   Дак и я про то. Предельная температура - вот, что ...   29.3.2012, 10:20
- - KVD   Если кому интересно по НПЗ. Наши электрики уже дав...   29.3.2012, 13:07
|- - Vik   Цитата(KVD @ 29.3.2012, 13:07) п.9.5 Темп...   29.3.2012, 13:24
|- - Vano   Цитата(Vik @ 29.3.2012, 14:24) Это здоров...   29.3.2012, 23:41
- - alekcandr1   Вот нашел фразу для чего необходимо иметь разницу ...   29.3.2012, 14:05
- - ssn   что тогда, что тогда.... вот тогда то и появляется...   29.3.2012, 15:10
- - exe.34   Никогда не приходилось еще делать холод в трансфор...   29.3.2012, 16:00
- - JJJJ   Цитата(alekcandr1 @ 27.3.2012, 8:43) Всем...   29.3.2012, 17:06
|- - Егор   Цитата(JJJJ @ 29.3.2012, 18:06) Никак не ...   30.3.2012, 14:25
|- - Vano   Цитата(Егор @ 30.3.2012, 15:25) Трансформ...   1.4.2012, 10:56
- - Gruz1709   KVD, уважаемый, а не могли бы вы поделиться таким ...   30.3.2012, 9:51
- - alekcandr1   Было бы очень хорошо если бы он стоял на улице. Но...   5.4.2012, 9:14
|- - Vano   Цитата(alekcandr1 @ 5.4.2012, 10:14) Было...   5.4.2012, 12:44
- - exe.34   Вполне реальные тепловыделения для таких трансформ...   5.4.2012, 9:23
- - Neanderthal Man   Добрый день. В продолжении темы - электрики выдают...   16.5.2012, 12:57
- - Studentik   Если есть акумуляторы = есть выделения водорода и ...   17.5.2012, 11:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 10:02
